Kysymyksiä ahtamisesta ja tekniikan vaihodsta
veecuilija
Viesti Kirjoittaja veecuilija »
Tarkoitus olisi ahtaa C20XE kone, olen suunnitellut että vaihdan männät LET-koneen mäntiin, kiillotan kiertokanget ja vaihdan kiertokankien pultit ARP:n pultteihin. Kestääkö kone noiden muutosten jälkeen hyvin? Olisiko olemassa jotain parempaa kannentiivistettä joka sopisi hyvin turbo käyttöön? Mikä ahdin on hyvä tuohon koneeseen?
Sitten kysymys, tietääkö kukaan paljonko jarrujen ja pyörännapojen vaihto lisää prosentteja? Tuli hankittua 4x4 Calibran jarrut, kyselisin onko kukaan vaihtanut tuollaisia A Vectraan? Kuinka kannattaa toteuttaa taakse nelivedon pyörännavan tuenta? Laittaa pätkä vetaria vai? Mistä tykkää katsastusmies?
Ja sitten vielä sellaista kun kaverilla on 1.3 Kadett -87, johon se aikoo vaihtaa 1.6 koneen, ja hän haluaa tietää onko niissä 1.3-1.6 välillä jarruissa ja vaihteistoissa eroja? Mitä osia pitää vaihtaa? Paljonko maksaa muutoskatsastus?
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Jos kerran LET-moottorin muitakin kamoja käytät niin mikset ottaisi siitä myös ahdinta sekä kannentiivistettä.
Prosenttilukemia täältä http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa/prosentti.html :wink:
A-Vectraa valmistettu samalla koneella kuin Turbo calibraakin joten jarrut varmasti hyvin samanlaiset kuin siinäkin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-04-02 09:13 ]</font>
veecuilija
Muuten käyttäisin LET-koneen osia, mutta kun ei ole sellaista kokonaista konetta, vaan ostan noita osia irrallisena.
Mutta onhan nelivedossa aina vetoakseli tukemassa pyörännapaa takaapäin, vai meinaatko että esim. sulla pysyy edessä pyörännapa paikoillaan kun nappaat vetarin pois?
satulat sopii suoraan ainakin 20ne:n tolppaan,levyt turbossa 5pulttiset vaparissa 4... tietysti jos vaihtaa navatkin niin menee heittämällä,itse tein turbon levyyn nelipultti jaon ja sorvautin holkin levyn ja keskireiän väliin->turbossa isompi keskireikä,tämä koskee siis etujarruja!
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Mutta muista jos sun auto on merkitty vähäpäästöiseksi niin silloin tuo c20xe ahtaminen ei olekaan niin helppoa ja tulee aika kalliiksi ja silloin kannatta laittaa suoraan c20let tekniikka,mutta silloin jos ei ole vähäpäästöinen silloin se onnistuu helpommin tuo ahtaminen.Laita sinne tuo c20let oma kannentiiviste,niitä saa paikallisesta Opelin varaosamyynnistä ja hintaa on muistaakseni siinä n.50e paikkeilla.
Kannattaa ostaa kansipahvi tunexilta,alkuperäistä parempi...
