1.6-2.0 OHC koneen viritys
smppa kirjoitti:Katin poistolla et saa 22 hevosta.cadett kirjoitti:saako yhtään tehoa ottamalla kat:in pois ja laittamalla putken sen tilalle?
kun päästöillä ei ole väliä,ja autohan on kadett 1.8 i -91 elikkä 90 hv koneella.
ihmettelin tossa vaan kun -89 kadett 1.8 i:ssä on 112 hv minne ne 22 heppa ovat kadonneet?Nuo koneet on ihan erilaiset.
jopa haittaa?
jopa haittaa?[/quote]
jos ei katti ole tukossa totaalisesti, ei näissä koneissa ole odotettavissa katin poistolla muuta, kun saastutavampaa pakokaasua..toki joissain oikeasti tehokkaissa autoissa on mitattu kattien poistoilla jopa kymmenien hv tehon nousua, muistaakseni mm. lotus omegasta...
Imusarja ei käy (vaatii sovitteen tai 18E:n imusarjan+ kaasuläpän). Virranjakaja ei satu 18E:n nokkapukkiin, ja ei ole kampikammion huohotin putkelle paikkaa. Kannattaa vaihtaa nokka NE:n nokkapukkiin. Ja sit tais olla et virranjakajan akseli ei käynyt suoraan nokka-akseliin, vaihtuu se pyöritys systeemi muistaakseni jossain vuosimallissa. Seokset luulisi saavan kohilleen pienellä bensan paineen nostolla.Turpo kirjoitti:Miten suorasti noi 18e kansi ja nokka menee C20NE? paljonki säätöä sen jälkeen?
18E nokkaan pitää porata 2 reikää ja tehdä niihin kierteet. Ite käytin nokan koneistamossa, vanha nokka oli mallina, jotta sai reiät oikeaan kohtaan.GSi+to4 kirjoitti:Imusarja ei käy (vaatii sovitteen tai 18E:n imusarjan+ kaasuläpän). Virranjakaja ei satu 18E:n nokkapukkiin, ja ei ole kampikammion huohotin putkelle paikkaa. Kannattaa vaihtaa nokka NE:n nokkapukkiin. Ja sit tais olla et virranjakajan akseli ei käynyt suoraan nokka-akseliin, vaihtuu se pyöritys systeemi muistaakseni jossain vuosimallissa. Seokset luulisi saavan kohilleen pienellä bensan paineen nostolla.Turpo kirjoitti:Miten suorasti noi 18e kansi ja nokka menee C20NE? paljonki säätöä sen jälkeen?
Askartelin hiljattain alumiinista tuollaisen sovitteen, jolla saa uudemman Motronicin kaasuläpän asentotunnistimen 18E:n kaasuläppäkoteloon kiinni.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Kukaan ei osaa sanoa?Jukitsu kirjoitti:Olenkohan ymmärtänyt oikein, kun -91 Kadetissa on c16nz ja jos siihen tekisi tekniikanvaihdon ja laittaisi c20xe tai 20xe moottorin, täytyisi silloin laittaa myös ABS-jarrut. Mutta jos nokalle laittaa 20seh, tai 20se jne. moottorin, tarvitsee vain päivittää jarrut vastaamaan tuota mallia, mutta ei tarvitse laittaa ABS-jarruja?
Valaiskaahan 75hepoon kyllästynyttä kuskia
Mikäli abs:t on tuossa vuosimallissa ja mallisarjassa jo vakio varusteena täytyy abs:t laittaa, mikäli taas lisavarusteena niin silloin ei tarvitse.Jukitsu kirjoitti:Kukaan ei osaa sanoa?Jukitsu kirjoitti:Olenkohan ymmärtänyt oikein, kun -91 Kadetissa on c16nz ja jos siihen tekisi tekniikanvaihdon ja laittaisi c20xe tai 20xe moottorin, täytyisi silloin laittaa myös ABS-jarrut. Mutta jos nokalle laittaa 20seh, tai 20se jne. moottorin, tarvitsee vain päivittää jarrut vastaamaan tuota mallia, mutta ei tarvitse laittaa ABS-jarruja?
Eli kertomasi perusteella voidaan päätellä että gsi 16v:ssä on abs:t vakiona ja matalempi tehoisissa ne on lisävarusteena tai ei ollenkaan.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Nyt selvisi, kiitoksiaJJ kirjoitti:Mikäli abs:t on tuossa vuosimallissa ja mallisarjassa jo vakio varusteena täytyy abs:t laittaa, mikäli taas lisavarusteena niin silloin ei tarvitse.Jukitsu kirjoitti:Kukaan ei osaa sanoa?Jukitsu kirjoitti:Olenkohan ymmärtänyt oikein, kun -91 Kadetissa on c16nz ja jos siihen tekisi tekniikanvaihdon ja laittaisi c20xe tai 20xe moottorin, täytyisi silloin laittaa myös ABS-jarrut. Mutta jos nokalle laittaa 20seh, tai 20se jne. moottorin, tarvitsee vain päivittää jarrut vastaamaan tuota mallia, mutta ei tarvitse laittaa ABS-jarruja?
et ole. Itsellä tarkoitus tehdä myöskin 1.8e:n alakerrasta ja 2.0:n kannesta turbokone tuon 1.6:sen turbon tilalle. Minne mahtaa puristukset asettua kun käyttää vakio 1.8 alakertaa 2 litrasen kannella?Jos jollain on tietoa.TEROtin kirjoitti:oonko ainut joka yrittää tehdä turbo konetta? kaikki puhuu vain vaparikoneesta
