Siniset mittarivalot halvalla...
Astralyzer
Viesti Kirjoittaja Astralyzer »
Eli seurailin tuossa tuota mittarivalokeskustelua ja aika hyviä juttuja näytti jengin keksineen. Itse kuitenkin väkästin tuohon omaan G-Astraani siniset mittaristonvalot seuraavasti:
Marssin lähimpään askarteluliikkeeseen (esim. Lahdessa Sinooperi) ja ostaa päräytin rohkeasti hienon sinistä (muistaakseni jotain koboltin sinista) lasimaalia, jolla skidit maalailee kerhossa lasimaalauksia ja sutasin ohuesti jokaiseen mittariston polttimoon kerroksen sinistä.
Kun on vakaa käsi ja pensseli pysyy hanskassa, niin sainpa vielä jokaiseen polttimoon kokolailla saman määrän väriä, joten kaikki polttimot kiiluu nyt sinisenä!! :smile:
Sikahalpa keino tehdä siniset mittarivalot! Ja tää muuten toimii!! Ja sinisiä varapolttimoita saa niin paljon kuin jaksaa maalata, eikä tartte juotella vastuksia!!
Aion vielä duunata myös kojelaudan kaikki muutkin valot, jotta sopii sitten kokonaisuuteen. Pikkuisen kyllä tuo Opelin oma mittariston sävy sävyttää sinistä, mutta hyvältä näyttää silti.
Astralyzer
ja pienenä lisäyksenä vielä..
En ole itse kokeillut (vielä) mutta jos mittareiden neulat vetäisi vielä punaisella tai oranssilla (miel. oranssi, kun on sinisen vastaväri) ohuesti, niin saisi neulatkin näkymään mukavasti... :wink:
Myrtsi
Viesti Kirjoittaja Myrtsi »
mutta mitenkäs tuommoinen maali kestää lämpöä? itse ostin ns. kaupan valmiit siniset polttimot ja avot, väri pysyi peräti kaksi päivää =) sitten olikin kiva taas ajella kun oli kirkkaat mittarivalot =)
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
kyllä mulla ainaki pysyy siinä purkin kyljessä luki et ketää lämpöä ööö jonnekki asti
nooppeli98
Viesti Kirjoittaja nooppeli98 »
Jep jep...on sinistä valoa ja kirkasta valoa sinisen lasin läpi :wink:
-M
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
juurikin näin, sinistä valoa kun ei kunnolla sa kuin sinistä valoa tuottavasta lähteestä...
Ja ei voi mitään, 1.2W lamppu ei sinistä kovin hyvin näytä kun valo on itsessäänkin jo niin kellertävä, mutta ratkaisu se on tämäkin ja varmasti hyvä sellainen. Mutta eihän meille tosi "sinisten valojen metsästäjille" tällainen oikotie kelpaa,eihän? =D
Itsellä oli gorillassa samanlainen systeemi, eli sinooperin lasimaalia ja siihen "dippasin" polttimot. Kestivät hyvin vuodenpäivät, kauempaa ei gorilla minulla ollut.
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Ite hain kans ekaks sinooperistä juuri kyseistä koboltin sinistä lasimaalia.
no eihän se näkyny A vectran mittaristosta juuri lainkaan. homma tyssäsi sitte sen lasimaalin osalta siihen.
no seuraavana päivänä piruuttani kokeilin että miltä näyttäisivät siniset parkit. No kolme kerrosta jouduin laittamaan sitä että se näytti siniselta eikä sinivihreältä, Pari päivää kulu ni ohho parkit olivatkin täysin vihreät, yli puolet maalista oli palanut pois.
nyt ollu pari kuukautta 4kpl superkirkkaita sinisiä ledejä vecculin mittaristossa ja vieläkin näyttää hyvältä.
Ledit maksaa 2€ kpl ja vastukset saa yleensä kaupanpäälle.
Ei musta ainakaa mitää järin kallista.
riksa
Viesti Kirjoittaja riksa »
Älkää käyttäkö sinooperin halpis maalia! Kunnollisesta taiteiliatarvike liikkeestä hommaatte kunnollista ja kestävää lasimaalia. Lyhytsulku tuli ja merkki unohtu, mutta menen tallille illalla niin katson sen merkin. samalla lasimaali kikalla saa takavaloista esim. koko punaiset tai ajovaloumpioista keltaiset tai mitä vaan :grin:
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Eipä tuo sinooperin lasimaali liikaa lämpöä kestä. Itse maalasin kaikki kojelaudan valot oransseiksi, koska radionkin valot ovat oranssit. Lamppujen maalauksesta on nyt vajaa puolivuotta (kaiketi...) ja mittaristossa oranssista väristä muistuttaa enää haalean vaaleanpunainen sävy. Mittaristossa on 5w polttimot, joiden lämpöä maali ei ainakaan kestä. Muut kojelaudan polttimot on 1,2w, jotka käyvät ilmeisen paljon viileämpinä eikä väri ole haalistunut lainkaan.
Antero
Antero
Antero
Näin se homma etenee...
etenee...
etenee...
Astralyzer
juupa...en tiiä tuosta sinooperin maalin kestävyydestä, kun on itellä ollut vasta tovin, mutta kiitos vinkeistä!!
Sitä vaan, että mitenkäs tuohon G-mallin astraan saisi nnoi ledit sitten noiden maalattujen tilalle???
On meinaan noissa kojelaudan polttimoissa sellainen valkoinen ihmeellinen, muistaakseni valkoinen kantatsydeemi ja kaikkia polttimoita ei edes saa ilm. irti nuista kannoista...vai olenko väärässä??
Nyt kun nuo valot on vielä siniset, niin täytynee siis keksiä tilalle parempi ja kestävämpi "patentti".
Astralyzer
niin... onko kenelläkään hajua, miten esim. volkkareissa on toteutettu nuo sinänsä aika siistit siniset mittarivalot? Onks ne ledejä vai onko kenties mittariston "kalvo" sininen?
Näyttää meinaan hyvältä nuo siniset nuumerot ja niihin stemmaavat punaoranssit neulat...
