A Omegan ajotietokone ongelma
Antsa85
Viesti Kirjoittaja Antsa85 »
Eli laitoin tohon 2.0iGL Automaattiin ajotietokoneen, mutta en saa näkymään muuta kuin hetkellisen kulutuksen, koska napeista ei tapahdu mitään. Mutta sitten kun tankki menee tarpeeksi kuivaksi niin vaihtaa automattisesti toimintasäteeseen. Ulkolämpötila-anturia en oo laittanu, vaikuttaako se jotain?? Mistä tuota vikaa kannataisi lähteä hakemaan??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oliko liitin tieturille valmiina vai johdotitko ite ?
Onko nopeusmittari vaijerimallia ?
Antsa85
liittimet napeille ja tieturille oli valmiina. Mittarista en tiedä onko vaijerimalli..
Antsa85
Niin ja olisi myös muutama johto joista en tiedä pitäiskö ne kytkee johkin. Voisin laittaa tänne kuvan kyseisistä piuhoista jos joku viittis neuvoo kuinka se tapahtuu...
[/url]
Antsa85
Voisko se vika olla vaikka napeissa tai joissain piuhoissa, kun edes kellonaikaa ei pysty laittamaan..
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Minkä värisiä ja missäpäin autoo ne pari johtoa on joista epäilystä?
Kuvien liittämiseen apua: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=100358 , http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=85774 eli pääpiirteittäin ensin nettiin jonnekkin kuvat ja sieltä sit tänne.
Paljon apua ajotietokoneeseen väärällä kielellä: http://www.senatorman.de/bordcomputer_OSB.htm
Vika voi tietysti olla niissä nappuloissakin, mutta eihän näistä ikinä ilman tarkempia tutkimuksia voi olla varma.
Antsa85
http://s166.photobucket.com/albums/u87/Antsa-85/Omena/
Tuolla pitäis olla kuvia.
Lisätään vielä että kellon paikalla oli aikasemmin volttimittari.
Ajotietokoneeseen ei myöskään tule valoa.
AMP
Eipä noissa kuvissa ole ylimääräsenä kuin kellon piuhat.
Tuleeko tuon keltasen liittimen nastaan 15 virtaa valot päällä? jos tulee niin varmaan poltin pimeenä.
Tuleeko nappuloitten liittimiin 5 musta, 20 ruskea, 22 punainen ja 23 sininen 5V? jos tulee niin nappuloden toimimattomuuden voi testata:
musta ja keltainen yhteen = kellon minuutit pitäs vaihtua
ruskea ja keltainen yhteen = se iso pyöree nappi
punainen ja keltainen yhteen = toiminnan vaihto nappula
sininen ja keltainen yhteen = kellon tunnit
Tuossa nyt jotain apua enshätään, olettaen että muu tietokoneeseen liittyvä johdotus on kunnossa ja kytketty niinkuin pitää.
Antsa85
Keltaiseen liittimen nastaan 15 tuli virta, polttimo oli palanut.
Nappuloiden liittimeen ei tule mihinkään virtaa..
AMP
Kokeilitko nappuloitten liittimiin virrantuloa sen keltasen liittimen ollessa irti? sen pitää olla kiinni että tulee virtasta ulos. Jos ja kun tuo keltanen liitin on kiinni ajotietokoneessa, niin sitten pystyy nappuloitten toimimattomuuden testaamaan niinkun yllä kirjotin.
Jos ei sittenkään, niin varmaan kompuutterissa vikaa.
Toteutuukos nämä siitä keltasesta liittimestä sen ollessa irti:
2 vastus maihin 0
25 vastus maihin 0
10 vastus maihin 0
11 virrat päällä akkujännite
14 jatkuva akkujännite
15 jo olikin
6 virrat päällä akkujännite
24 virrat päällä n.11V(tai yli,seko yleismittari) , käynnissä ollessa tyhjäkäynnil jotain vähä yli 12V, mut alempi kuin akkujännite käynnissä
Tuollasta ainakin jos on -92 ja motronic M1.5 boksilla GG :D
Sitten siitä ajotietokoneesta mitattuna vastus 1-2=0, 1-25=0, 1-12=0
Kunhan noita tutkailee, tai sit se ei vaan toimi.
E: ei se ulkolämpötila-anturi ainakaan vaikuta toimimattomuuteen, F pitäs tulla siihen näyttöön kun se irti tai vikaa muuten systeemissä.
Antsa85
Sain samat jännitteet ja vastukset keltaisesta liittimestä. Sen jälkeen kokeilin mitata vastusta nappien liittimen ja keltaisen liittimen välillä, vastusta ei ollut lainkaan jotten ajatelin että sieltä on varmaan johto poikki. Sitten liitin 2 johdonpätkää keltaisen liittimen nastaan 1ja22, ja niitä kun yhdisteli niin jo rupes valikot vaihtumaan. Eli näyttää ny siltä että jostain syystä kaikki napeille menevät johdot on poikki..
AMP
Jeps, juuri noin voi varmistaa sen että siinä ajotietokoneessa toimii se nappulapuoli, jos konsolin luona olevaan liittimeen ei tule virtaa. 1 ja 22 on just se toiminnan vaihto (keltanen ja punainen).
Oliskohan sitten vaikka vaan liitin irti kuskinjalkatilassa, kuvassa konepellin aukaisukahvan kohdilla keskimmäinen : http://www.pichotel.com/pic/1589PLnHH/130041.jpg
Tuo vihreäliitin voi olla myös johtosarjassa suurinpiirtein samalla korkeudella, tai vuosimallista ja johtosarjasta riippuen myös sellanen pyöree liitin tuon ison x6 liittimen alapuolella johtosarjassa.
Eipä sit muutakuin johtoja yhdistelee 8)
Antsa85
Joo siellä tosiaan oli semmonen pyöreä liitin irti. Nyt toimii
Kiitoksia paljon avusta :D
kallekoo
Viesti Kirjoittaja kallekoo »
Sorry että ratsastan alkuperäisellä viestillä, mutta...
Katselin tuota senatorman.de sivua ja luin kohdan jossa kerrottiin kuinka oman ajotietokoneen ohjelmaversion voi tarkistaa, ja mulla pitääisi olla käsitykseni mukaan ihan eri softaversio omassani.
Mulla antoi koodiksi 72, eli c30se koneen softa, kun koneenahan mulla on c30ne...
Eihän tuo vissiin vaikuta juurikaan mihinkään, mutta voikohan noita softia vaihtaa, eli voinko päivittää sinne oikean softan?
AMP
Tuosta softan vaihdosta yritin kans toisaalla kysellä, tosin Astran tietokone-> Omegan softa.
Oma 2.0 Omega antaa koodin 30, mikä taitaa olla sinnepäin.
Taidan vastata itsellein 8) Eli onnistuu jos ostaa jostain maailman ääristä TECH:in tai rakentaa ite sen :D Ellei joku kerro sitten jotain ihme kikkaa, nii kait se on korjaamolla käytävä ohjelmoimassa.
Onhan tuosta juttua esim: http://dedik-144.nebula.fi/forum/viewto ... 1e56e0cf09
