Astra Bertonen madallus?
stonde
Viesti Kirjoittaja stonde »
Itse ajattelin vaihtaa 30mm madaltavat jouset coupeen mutta pohjaako vakio iskarit helposti vai pitääkö heittää alle koko alustasarja?
Mitä jousia suosittelette/sarjoja
Kiitokset etukäteen!
AksuPaksu
Sehän riippuu tietysti jousesta, ja kuinka jäykkä se iskari on.
Ite laitoin (kylläkin b-vectraan) alkuperäseen sport-alustaan tarkoitettujen iskareiden (sasch) kanssa -40mm jouset, ja ei ne nyt helposti pohjaa. Mutta tietysti se joustovara on huomattavan paljon pienempi ku ennen ja siks pitää katella ettei kovin kovasti aja esim hidasteista.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
stonde
Iskarista ei ole sitten mitään hajua :o Coupen vakiot ja hyvässä hapessa. Joku vois valaista jos tietoa iskareista.
mutta Eibachin jousia ajattelin laittaa alle.
closedge
Viesti Kirjoittaja closedge »
Itelläki oli just samankaltaista pähkäilyä. Samaisessa coupe mallissa oli menny takajousi poikki ja mietin samaa, että joko pelkillä jousilla tulis hyvä. No päädyin nyt kuitenki kerral laittaa ton alustan kuntoo. Vakio iskareissakaa kait mitää suurempaa vikaa, mut eipähä tarvi niittenkää vaihtoo sit hetkee murehtii. Eli tuli hommattuu Eibachin Pro System, eli uudet iskarit ja -30mm jouset. Aika maltillista pudotusta tiedossa mut pitää kattoo miten asettuu. Viikon parin sisää pitäs olla alla. Ja käsittääkseni toho kittii kuuluvii iskareihi sopii sit tiukemmatki jouset jos viel tarvetta tiputtaa.
