B vectran pisapojasta ei tuu vettä ajovaloille
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Mistähän kannattais etsiä syytä, kun joulukuusta asti on ollu sellainen pieni ongelma, et ajovalot ei saa ollenkaan pesu vettä. Vaihdoin sulakkeen ja ei tuntunu vika olevan siinä.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Noh, rele? tai sitten oisko mahdollisesti päässyt ilmakupla joukkoon kirjavaan mukaan? Tai ainakin tutulla oli että, ilmakupla oli päässyt jostain kummasta syystä letkuihin...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
-Petsku-
Eikö tuon saman releen takana on luulis olevan tuulilasin letkutki? Niistä tulee kuitenki ihan hienosti vettä ja niin tulee takalasillekkin.
Mites tuollasen ilmakuplan mahtais saada pois letkusta?
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Mahtaako olla saman releen takana? Jotenkin muistelisin et ei, mut mutua on. Vai oisko joku nappassu letkut irti ja tukkinu ne, kun tuppaavaat syömään tuota nestettä aika tehokkaasti noi valonpesurit..
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
-Petsku-
No pitääpä tarkistaa toi rele. Eiköhän se ohjekirjasta löydy. Muistelisin, et tuos viime keväänä kun ostin kyseisen auton niin olis toiminu noi ajovalonpesimet ihan kunnolla, mut pitää ny vielä varmistaa ja vilkasta ne letkut jos ne näkyis jostain sieltä puskurin takaa.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
muistaakseni on myös erillinen moottori/pumppu sielä säiliön kyljessä noille valojen pesimille.
keltanokka
On erillisen relen takana ja tietty eri pumppu myös.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
keltanokka kirjoitti:On erillisen relen takana ja tietty eri pumppu myös.
Totta, ja yleensä juuri se joka ei toimi. Monesti johto irti/poikki.
Calibra 2.0i 16v -91
-Petsku-
Ok. pitää tarkistaa toi rele vielä ja jos siinä ei oo vikaa niin pitää alata krkkimaan sinne puskurin aölle oikeen urakalla.
AksuPaksu
Jos puskuria on nyvitty, niin todennäkösesti on se pumpun liitin irti, kun se on samassa nipussa kun sumarin johto.
Ja jos se ei ole toiminu siulla koko aikana, ja autossa on valoautomatiikka, niin se on varmaan otettu tarkotuksella pois käytöstä, kun se pesee sillon aina myös valot kun olisi tarvetta vain lasin pesulle. (kuluttaa muuten sitä pesunestettä aika tuhottomasti)
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
