diselin päästöistä
mika69
diselin päästöistä
Viesti Kirjoittaja mika69 »
moikka!!
tällästä olis nyt ostin tuon auton autoliikkeestä helmikuun alussa ja ongelmia on koko ajan ilmamassa mittari hajos tai tais olla jo menollaan polttoaine putket paluu linjaan uusittiin, kulutus on sekalaisella ajolla noin6,5 sataselle, savuttaa jonkin verran päästöissä ongelma otin kuvia päästölapuista. Mutta ei taito riitä siirtään vielä tänne niitä. katsastukeen myyjä oli ottanu lapun jonka näytti ja sillä menny läpi savutus on tuossa lapussa 1.14. polkasun kesto 1.37s.Sitten otin työ paikalla olevalla katsastus asemalla 12 polkasua eka oli 6.50 ja seuraavat 8kpl 2.70-4.44 autoa polettiin enne savutus mittausta 10-15 min paikallaan 3000-4000 rpm ja silti noin surkeet lukemat osa jäi vajaiksi. onkohan poikaa huijattu!!!!! :evil: :o
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Liekkö autoliikkeen miekkoset panneet vähän ehdolle päästöissä...
Minkälaisella moottorilla se on ja paljonko on ajettu?
Onko muuten tarkisteltu moottorin puolta kuin nuo paluuletkut ja ilmamassamittari vaihdettu?
mika69
moi kone 2.0 dti tyyppiä en muista ajettu 328000 egr ja imu sarjan otin irti ja putsasin oli karstaa täynnä. ilman putsarin vaihoin heti ku ei saanu väristä selvää oli niin musta ja jäinen... et sellaista kaupankäyntiä oli ne muutenkin sekottaneet polttoaine putket suodattimeen menevät väärin päin eberi sökö kaikkee kivaaa myyjä ei aio purkaa kauppoja joten mennään käräjille :evil: :evil:
Jule
Re: diselin päästöistä
Viesti Kirjoittaja Jule »
mika69 kirjoitti: .Sitten otin työ paikalla olevalla katsastus asemalla 12 polkasua eka oli 6.50 ja seuraavat 8kpl 2.70-4.44 autoa polettiin enne savutus mittausta 10-15 min paikallaan 3000-4000 rpm ja silti noin surkeet lukemat osa jäi vajaiksi. onkohan poikaa huijattu!!!!! :evil: :o
Alaspäinhän noi kokoajan tuli, eli siellä on nokea putkissa. Paikallaan huudattamalla noki ei oikein irtoa, sillä pitää ajaa että pakokaasusissa on lämpöä.
Kokeile kipata sitä tarvikeliikkeiden myymää dieselin savutuksen estoa tankkiin. Mä en tosiaankaan tiedä sen virallista nimeä, mutta ko aine kuitenkin irroittaa nokea, niin että esim sopivan motarilenkin jälkeen savuarvossa ei ole enää ylimääräistä putkistosta irronnutta nokea.
Tietysti jos syöttö on vähän reilulla ja ennakko pielessä, niin voihan ne arvot olla mettässä, mutta tuolla jipolla saa kuitenkin sen nurkka-ajossa kertyvän noen irti.
Astra G & Vivaro
snuggles
mika69 kirjoitti: egr ja imu sarjan otin irti ja putsasin oli karstaa täynnä. ilman putsarin vaihoin heti ku ei saanu väristä selvää oli niin musta ja jäinen... et sellaista kaupankäyntiä oli ne muutenkin sekottaneet polttoaine putket suodattimeen menevät väärin päin eberi sökö kaikkee kivaaa myyjä ei aio purkaa kauppoja joten mennään käräjille
Kuullostaa ihan pirun tutulta mutta kun tuotatin ulkomailta yksityiseltä niin ei voi valittaa... Kyllä tuosta silti vielä soiva kampe tuli, että ei kannata vielä täysin masentua.
Kannattaa varmaan tuossa vaiheessa jo panna hiukan hanttiin autoliikkeelle.
dtivekotin98
Viesti Kirjoittaja dtivekotin98 »
mulle kävi katsastuksessa niin että savutustestissä arvot oli yli 6... no minä sanoin että miten voi olla ku putkesta ei tuu ees kunnolla savua..??no kysyin et onkohan toi mittalaite kunnossa?inssi otti mittalaitteen päistä linssin ja lampun irti,niin linssissä oli vettä ja nokipaskaa eli mittaustulos oli väärä.linssi ja lamppu putsattiin niin savutus oli 1. 37 .jos en olis ruvennu epäileen mittaustulosta niin katsastus olis hylätty....oli muuten loppukatsastus helppoo,ei natissu enään mistään.että silleen.
mika69
joo kyllä se testeri näyttää oikein tänään katoin ku ottivat arvoja näytti uuteen autoon ihan kunnon arvoja ja se on kalibroitu 2kk sitten.epäilyttää vaan tuo katsastus lappu autossa oli nimittäin niin paskanen ilman suodatin et ihme että sai ilmaa ja se oli jäässä osittain....
hutpas-6
Viesti Kirjoittaja hutpas-6 »
kyllä niissä puhdistusaineissa joku taika on. laitoin sorsan tankkiin forten ainetta joka puhdistaa suuttimet ja palotilan eikä tule edes sitä vähäistä nokipilveä mikä ennen tuli. vetoja löytyi ihan eri tavalla ja kulutus putosi entisestään. talvikelissä seka-ajossa vitosen luokkaa :lollis:
mika69
kyllä se parani tuolla forten disel treatmentillä käynti parani pitää laittaa kohta puolin uus annos ja toivoa et paranee taas.. on siinä jotain häikkää vielä tänään sytytti taas häiriö valon joka sammu ku sammutti auton pitänee käydä luetuttamassa viat..
