Omega & puhallus takapenkeille
DieselDaddy
Viesti Kirjoittaja DieselDaddy »
Elikkä oma omega oli ilman keskikyynernojaa ja eilen ruuvasin kiinni moisen (puhallussuulakkeiden kera). Onko kellään tietoa miten/mistä tuo puhallusilma on haaroitettu taakse?
Aika ohkoset ilmaletkut pitää olla että mahtuu tulemaan käppärin vierestä.
Miten sitten tuo tupakansytyttimen piuhojen veto. Kestääkö sulake jos ryöstää suoraan toiselta sytkäriltä virrat taakse (siis jos molemmat nyt sattuu olemaan yhtäaikaa päällä), vai onko molemmat eri sulakkeiden takaa?
Omega -96 X20SE
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Alkuperäset putket on n.5cm halkasialtaan. Ja kun sulla ei niitä alunperin oo ollu niin ilmaa et saa taakse koska se lämppärin kennosto/kotelo on erillainen.
Astra J OPC
DieselDaddy
Eli menee homma hankalammaks.
Jos keskirööreistä jakaisi puoliksi taakse, niin sekin riittäisi. Ei nimittäin tule paljon käytettyä niitä keskimmäisiä muutenkaan ja saahan ne takasuulakkeet umpeen tarvittaessa, jolloin puhallus on taas edessä täysin.
Tai sitten jätän homman tuohon.. Kuva
Omega -96 X20SE
Lallevihtinen
DieselDaddy kirjoitti: Tai sitten jätän homman tuohon.. (Kuva)
Näin suosittelen... :D
