Takavalojen tummennus
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
On 2003-03-31 17:46, Amppa wrote:
Ei voi muuta sanoa ku että on teillä poijjaat hyviä kuvia, mutta kai noikin jotain suuntaa antaa.
Ootsä sit joku ammattikuvaaja? Minkäs teet kun on paska kamera ja kuvan laadun näät kun oot maksanu ittes kipeeks kehityksestä...
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
On 2003-04-01 08:57, nooppeli92 wrote:
Kyllähän nuo €-hyväksytyt, tehdas tummenetut ovat paljon paremman näköiset kuin spraylla/maalilla tummenetut.
Tosin monesti taitaa hinta ja saatavuus ratkaista.
Eihän niistä kaikista nää ees että onko ne tummennettu vai ei :smile:
No makuasia sano koira ko muniaan nuoli!
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Ja taas niistetään herneet. Paskalla kameralla ei saa hyviä kuvia nimim. Kokemusta on. Ajattelin vaan tota valoisuutta, jos tarkotuksena on esitellä tummia takavaloja.
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
On 2003-04-01 10:02, Scy wrote:
Itse ainakin ostin B-Vectraani tummat takavalot (ns "savulasit") Motonetistä ja taisivat maksaa jotain 30 euroa/kpl, joten ei noita kalliiksi voi sanoa. Ja ovat e-hyväksytyt, joten ei tarvitse tapella katsastusmiesten tai virkavallan kanssa. Muutenkin vaiva valojen tummentamiseen ja siitä aiheutuviin ongelmiin ei mielestäni ole sen arvoista.
Toki kaikkiin malleihin ei halvalla taida noita tummia valoja olla ja tuningvalmistajien valoilla on hinnat pyörivätkin sitten kolminumeroisissa summissa. Mutta ainakin B1-Vectraan noita tummia valoja Motonetistä edullisesti saa, kannattaa katsoa muistakin merkeistä löytyykö. (B2:ssahan onkin tummat valot vakiona)
Kaikkiin malleihin ei taida valmiina saada lainkaan tummia takavaloja, vaikka mitä maksaisi. Minä en ainakaan ole löytänyt farkku vetraan laillisia tummia takavaloja, joten ne oli tummennettava itse.
B2:ssa on ainoastaan tumma peruutusvalo, ei koko takavalo...
Scy
Viesti Kirjoittaja Scy »
Niin, nuo motonetin B-Vectran "savulasit" nimenomaan ovat vastaavalla tummennuksella, kuin B2:ssa - eli takavalon vilkkujen ja peruutusvalon normaalisti kirkas lasi on tummennettu. Itse punaiset osat ovat saman väriset.
Itse en kyllä ymmärrä miksi niitä punaisia osia edes pitäisi tummentaa.
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
On 2003-03-30 15:00, Markus_J wrote:
Paras tapa tummentaa takavalot on että käy vaikka maalikaupassa ja pyytää niiden sekoittamaan 10% mustaa/muuta väriä kirkkaaseen lakkaan ja se seos spray pulloon
Tuolleenhan, voisi periaatteessa yrittää sävyttää niitä valoja korin väriinkin. tosin lopputulosta on mahdoton sanoa, ennenkuin kokeilee. onko kellään kokemuksia??
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
En tiedä lopputukosesta mutta pari kaveria on laittanut mustan tilalle keltaista/punaista niin saa taas erillaisia värejä.
Tosin taitaa olla aika hankala muuttaa korinväriin jos on metalliväri autossa
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
Janne T
No ei siitä samanlaista saa ikinä, mutta vois kokeilla, jos sais edes sinnepäin laitettua. värikään ei kyllä mulla ole kaikista helpoin, kun kori on joku laguunin sininen muistaakseni. :smile: mutta voisi kyllä kokeilla, ellei ole kovin kallista.
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
kyllä ne onnistuu tekeen auton väriseksi, itsellä auto vaihtaa jonkin verran väriä musta ja met.hohto sininen ja vihreä. juuri viime viikolla maalari värjäsi mulle valot ja ihan hyvät tuli.
vehje
Viesti Kirjoittaja vehje »
Saako kirkkaita/värittömiä takavaloja Kadettiin? Sit pitäs varmaan kyl vaihtaa oikeenväriset polttimot...
stiflat
Viesti Kirjoittaja stiflat »
No niin, ajattelinpa tässä että nyt
sutkautan G:n takavalot tummemmiksi ja
voisipa samalla vilkutkin vetäistä. Vielä
kun täällä asiasta on saanut semmoisien
käsityksen että helppo homma olisi.
Noh, maalikauppaan ja 10%mustaa ja lakkaa
tänne kiitos. Siitä myyjä alkoi kyselemään
mihin tulee ja kerroin, niin tyrmäsi ideani
heti! Kuulemma irtoaa kuin kuori muovilampun
pinnalta, ei tule tasaista seosta lakan
kanssa vaan jää mustia läikkiä, naarmuuntuu
ihan kynnellä, muoviosa sulaa maalin alla.
sekä valo teho kärsii joten ei voi hioa
karheammaksi eikä saa samaa tummuutta paria.
Eli mitä helvettiä? Ja kun luulin sen olevan
helppo homma. Eli mitä nyt noihin valoihin??
Tottakai se teho nyt varmaan vähän kärsii
tuosta ja tuskin ne katsastuskonttorilla
ilosta hyppii, sen nyt tiedän ilman tätä
maalikauppiastakin. En osannut oikein
luottaa tuohon Motonetin tummennusspray'hyn,
(luulin että SE naarmuntuu helposti) mutta
siihenkö siis sittenkin pitää tyytyä. Eli
neuvokaa nyt herranen aika, ennenkuin taas
menee toivo tähän auton laittoon, kun kaikki
asiat tuntuvat kaatuvan ennenkuin ehtii
tehdä edes mitään.
Ja tosiaan asian piti
olla näitä helppo/halpa -juttuja sprayn
kanssa itse, eikä mitään Saksaan tehtaille
upotettavaksi johonkin maaliastioihin, mitä
luokkaa sen myyjän ideat alkoivat jo olla.
Muuten kyllä ihan asiallisen/tietävän
oloinen myyjä. 25e se siitä sekoitetusta
putelista olisi pyytänyt.
Janne T
itse ostin ostin motip:in black light spraytä. kokeilin ensin sitä ihan kirkkaaseen pleksiin, ja tulos oli epätasainen. no jokatapauksessa suihkutin sillä yhden kerron a vectran kumpaankin takalamppuun, ja hyvä tuli. silmällä ei huomee minkäänlaisia epätaisuuksia. lamput olivat tietysti irti operaation aikana, joten valumiakaan ei ole. tummuus on juuri hyvä, eli valo tulee vielä hyvin läpi, eikä ne muutenkaan ole silmiinpistävän tummat. olleet nyt 1.5kk paikallaan, ei naarmuja ei ole kiinnostanut poliiseja. olen tyytyväinen. ja hintaa pullollisella oli jotain 8e pintaan.
tuuningmarko
Viesti Kirjoittaja tuuningmarko »
http://www.opel-tuning.org/kuvat/vectra_a/msod/02.JPG
http://www.opel-tuning.org/kuvat/vectra_a/msod/05.JPG
--tuning by motonet--
_________________
MIKÄ LAULAEN TULEE SE TUUNATEN MENEE:)
<font size=-1>[ This Message was edited by: tuuningmarko on 2003-07-03 20:17 ]</font>
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Oliko tuuningmarko noi värit nimeltään duplicolor, sellasessa pikkupullossa? Ainakin musta kyseinen maali antaa kiiltävän ja tasaisen kerroksen, jotenka sillä saa helposti siistin näkösen pinnan.
Ooppelimies
"Normaalisti" nuo takavalot maalataan juuri valuttamalla, eli maalin kanssa ei nuukailla ja sen annetaan valua reilusti lasia pitkin. Näin saadaan tasainen lopputulos.
Ilmeisesti sillä maalarin tekemällä lakka/maali seoksella valuttaminen ei onnistu?
