VDO:n soittimia Opeleihin taas vaihtohyvityksessä!
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
mitenkäs tuo asentaminen tapahtui, eli tarviko sinne vetää jotain piuhoja näytön ja radion väliin? vai voisen vdo:n soittimen vain työntää paikoilleen jolloin myös näyttö toimii! vai miten?
mitäs kaikkea siinä näytöllä oikein näkyy! cd:stä kappaleet ja muut hienoudet??
Scy
Viesti Kirjoittaja Scy »
Kuten sanoin, itse en tuota asentanut. Mutta käsittääkseni tuo alkuperäinen soitin menee suoraan valmiisiin liittimiin eikä tarvitse mitään sovitepiuhoja. Näytölle on kai jokin oma ISO-standardin mukainen piuha, en tiedä. Samoin soitin antaa virran takalasinlämmitinantennin vahvistimelle, joten asematkin kuuluvat ilman sen kummempia kikkailuja.
En ole testannut vielä CD:llä, jossa olisi kappaleiden nimituki - eli en tiedä näyttääkö kappaleiden nimiä monitoiminäytössä, mutta ainakin raitojen numerot ja soiton keston näyttää. Myös esiohjelmoidut ääniasetukset (Esim. pop/rock/classic jne) tulevat näyttöön "hienolla" liukuefektillä. Luonnollisesti RDS-kanavien nimet ja liikennetiedotukset näkyvät monitoiminäytössä. Samoin äänenvoimakkuuden taso näkyy nupista käännettäessä näytöllä. Kuriositeettinä mainittakoon vielä, että tuossa näytöttömässä soittimessa pitäisi olla myös tuki ulkoiselle CD-vaihtajalle, mikäli sellaisen haluaa auton oheen asentaa. Ja kaiketi myös ratin ohjauspainikkeet toimivat normaalisti, mikäli autossa sellaiset ovat. Itsellä ei ole.
Niin ja tietysti CD-R-levythän tuo soittaa :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Scy on 2003-04-01 10:12 ]</font>
TMan
Viesti Kirjoittaja TMan »
Kenwoodit tukee kanssa näyttöä ja olen metsästänyt noita sovitinpiuhoja tai lähinnä niiden osia, kun ei näemmä helposti suomesta saa mutta melkoisessa umpikujassa olen. Itsellä ja 18 muulla henkilöllä toimii hyvin. Mutta piuhat näytön ja soittimen väliin kortilla.
http://www.kenwood.de/car_carcdmp_frmset.htm
<font size=-1>[ This Message was edited by: TMan on 2003-05-05 10:36 ]</font>
vEctrA bEE
jeps, eli tuli hommattua toi vdo:n soitin! toimii muuten hyvin, mutta radioasemat eivät kuulu kunnolla, eikä kaikki haluamiani asemia löydy! vanhalla "soittimella" kaikki asemat toimivat, mutta ei uudella! kaikki asetukset ovat kyllä kohdallaan!! mikä avuksi?
Scy
Outo juttu. Itselläni kuuluu yhtä hyvin kuin ennenkin. Tosin en noista johdotuksista tiedä sitten mitään, kun merkkiliikkeen ukko tuon vaihtoi.
Mutta lieneekö antennissa sitten jotain vikaa/erillistä herätevirtaa vahvistimelle, mikä olisi jäänyt sinulta kytkemättä tms?
vEctrA bEE
jaa-a! kun en itsekään ymmärrä noiden päälle mitään! mutta liikkeessä sanottiin että menee heittämällä kiinni ja toimii, ei vaadi kuulemma mitään vippaskonsteja, sanottiin siellä!
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: VDO:n soittimia Opeleihin taas vaihtohyvityksessä!
Nostetaan vanhaa ketjua ylös.
Saako tohon (cdx441xed) mitenkään RCA-piuhaa kiinni?
Ohjeissa on kuva jossa rca on otettu C3 liittimestä.
Mahtaako tuommoisia liittimiä saada mistään???
Kiits.
Apu löytyi paikallisesta autohifi-liikkeestä.
Opel Mokka 1.4T 4x4
Lajunen93
Viesti Kirjoittaja Lajunen93 »
Mulla olisi tollanen VDO-CD441XED soitin kaupan. Täysin ehjä! ota yv:llä yhteyttä jos kiinnostaa!
V E C T R A
