A Omega jousista
Kingis_
A Omega jousista
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Autona siis 3000 24v omppu. Sopiiko/mitä eroa on 3.0 farmariin tarkoitetuissa jousissa? Etujouset varmaankin passaa mutte mites takana käy?
Edit: Jouset kaiketi madaltavat farkkua 40mm, paljonko ne silloin 3000 mallia madaltaisivat vai madaltavatko yhtään?
Jii84
Viesti Kirjoittaja Jii84 »
eukös noi oo jäykemmät ja ja luultavasti ei tiputa ainakaan niin hirveesti korjatkoon joka tietää paremmin :roll:
Astra F -94
Kingis_
Niin minäkin ajattelin että ovat varmaan jäykemmät. Takaahan tuon ei paljoa tarvitsisi madaltuakkaan, lähinnä vaan juuri jäykempi saisi olla ja keulasta joutaisi jonkun verran tippuakkin. Ei kellään käytännön kokemusta asiasta?
P. Lanttola
Ei oo käytännön kokemusta, mutta takapäätä voi vähän hienosäätää kun ottaa jousien alta ne kumilätkät pois jos tulee liian korkea.
Tai vaikka yläpuoleltakin, mutta sitten lähtee pohjaanlyöntikumit samalla.
Kingis_
Hmm, tai lyhentää hiukan rälläkällä :) Mutta jos edes ihan vähän laskis tuo perä niin sehän riittäisi. Lieneekö tuon farkun etujousetkin jäykemmät kuin sedanin?
P. Lanttola
Kyllä ne etujouset on samat, ainakin aika suurella todennäköisyydellä. Eikä farkun ja sedanin välillä tainnut mitään hirveän suurta eroa olla akselimassoissa, että ei ne takajouset varmaan perää taivaisiin nosta.
Mullakin on kyllä ollut mielessä farkun takajouset kun ei nuo sedanin jouset ainakaan mulla oo kovin jäykkiä olleet, ainakaan Eibach, Jamex ja Fintec. Enemmän kun on porukkaa kyytissä niin kyllä perä laahaa maata.
Kingis_
Selvä, kai niitä uskaltais kokeilla. Kun ei noilla vakikaarilla kauhean matalana näyttäs mitenkään hienolta tuo auto mutta vähän sais laskea kuitenkin ettei ihan etukenossa olis.
