Sumuvalot ja kyynärnoja g astraan
puuppeli1.8
Viesti Kirjoittaja puuppeli1.8 »
Onko mahdollista ilman sen suurempia sepäntöitä laittaa G astra farkkuun sumuvalot kun ei alkuperäisenä ole? Siis opelin omat sumarit eikä mitään irtovirityksiä.
Sitten jos vielä löytys kohtuuhintaan kyynärnoja etupenkkien väliin. Näky joku muukin semmosta kaipailleen ja joitakin linkkejä löyty mutta jos ois jotain uutta tarjolla....
JukeN
Re: Sumuvalot ja kyynärnoja g astraan
Viesti Kirjoittaja JukeN »
puuppeli1.8 kirjoitti:Sitten jos vielä löytys kohtuuhintaan kyynärnoja etupenkkien väliin. Näky joku muukin semmosta kaipailleen ja joitakin linkkejä löyty mutta jos ois jotain uutta tarjolla....
Opeliltahan saa Irmscherin nojan 85 eurolla, 66e jäi hintaa itselläni alekuponkien jälkeen. Saksan Ebaysta saa ostettua tuota samaa nojaa ilman Irmscherin leimoja vajaalla 50 eurolla.
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Vähän ohi aiheen mutta mä kysyin vectraan ooppelilta uutta sumuvaloa ja oli hintaa jotain 140€, huh
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Motonetissä sumuvaloumpio 24,50e./kpl. Täältä lukemani mukaan suht helppo asentaa. Puskurissa pitäisi olla (takana) merkit, mistä leikata. Valokatkaisijan voi joutua vaihtamaan tai asentamaan sinne (mikro?)kytkimen etusumareita varten. Toki Motonetistä löytyy valmis katkaisija. Johdot käsittääkseni on valmiina.
Katkaisija:
Astra-G 98-- Ajovalokytkin etu+takasumuvalolla. . . . . . . 48-8561 49.00 ???
Umpiot:
Astra-G 98-- SUMUvalo H3 vasen. . . . . . . . . . . . . . . 48-4608 24.50 ???
Astra-G 98-- SUMUvalo H3 oikea. . . . . . . . . . . . . . . 48-4609 24.50 ???
Osatoimituksestakin voisi kysyä hintoja. Itse sain nojan käytettynä 40 eurolla.
edit. automuovilla/osatoimituksella katkaisija 72e. pari sumariumpioita 140e.
edit2. tämmösen löysin http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ikrokytkin
dtiastra
Viesti Kirjoittaja dtiastra »
Vähän ohi aiheen mutta..
Tuli loistoajatus - miten lisäpitkät toimisivat sumuvalojen tilalla? Alkup. sumuvalot kyllä on mutta ei niistä mitään iloa ole.. joten jos niiden tilalle löytyisi suurinpiirtein samankokoiset lisävalot - onko tuhoontuomittu idea? Onko heittää ehdotuksia mikä oisi pieni ja tehokas? Laki ei taida estää sumuvalojen korkeudelle lisävalojen sijoittamista mutta ovatko muuten liian alhaalla?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Itse laitoin nuo sumuvalot tuossa alkukesästä ja oli helppo homma. Puskurin takaa löytyy tosiaan viiva jonka mukaan reikä leikataan. Valokatkaisinpaketin joutuu vaihtamaan mutta motonetistä sai ainakin keväällä ihan kohtuuhintaan verrattuna muualta kyselemiini hintoihin (maksoin 50e). Sulaketauluun lisätään vain sulake ja rele paikalleen ja valmista tuli. Johdot ovat valmiina kuten myös merkkivalo mittaristossa jne. Kokonaisuutena helppo homma ja ainakaan omastani ei kyllä huomaa että jälkikäteen asennetut vaikka lähempääkin katselisi (ja reiätkin tein mattopuukolla).
Altti450
Tilasin saksasta sumuvaloumpiot kuluineen 42e. Ajattelin värkätä tuosta nykyisestä valokytkimestä sen etusumarinapin toimivaksi.
Zeniitti
Viesti Kirjoittaja Zeniitti »
Altti450 kirjoitti:Tilasin saksasta sumuvaloumpiot kuluineen 42e. Ajattelin värkätä tuosta nykyisestä valokytkimestä sen etusumarinapin toimivaksi.
Voisit tehdä kunnon ohjeen siihen hommaan :wink:
Voisi olla itselläkin edessä, kun nuo valot ny löytyy :sleep:
dev.nul
Altti450
Zeniitti kirjoitti:
Katotaan mitä syntyy :)
Huomenna kun olen lomalla niin ajattelin käydä partcosta hakemassa tuon mikrokytkimen ainakin ja releenkin, jos sattuu löytymään. Tuossa kun ei ole mitään merkkivaloa/ikonia, kuten alkuperäisessä napissa (tämä toinen on täysin musta) niin pohdin, josko siihen kolvailisi jonkin pienen ledin, tms. Saapi nähdä miten laiskottaa.
Altti450
Noniin, partcosta sain mikrokytkimen. Rele ja jouset jäi saamatta. Mikrokytkin maksoi 35 senttiä. Kyselin automuovista relettä niin sanoi hinnaksi 8.20e. Käyn vielä huomenna motonetistä katsomassa jos olisi relettä tai jousia.
Kolvasin mikrokytkimen levylle ja löin paketin kasaan. Tuota nappia en vielä laittanut. Siihen pitäisi saada ne jouset ja n. 28mm pitkä tikku.
Tässa aika hyvä ohje tuon valokytkinpakan irroitukseen:
mickus kirjoitti:Nyt kun tuota Haynesin kirjaa selasin, niin selvisi tuo oikea tapa irroittaa se valokytkinpaketti. Sen ajovalokiertokytkimen alalaidassa on reikä josta sen nupin saa ohuella ruuvarilla sorkkimalla laukaistua irti. Sitten sen nupin takaa löytyy molemmista sivuista kiinnipitävät metalliklipsit, joita keskellepäin hölläämällä saa sen koko paketin vapautettua ja vedettyä pois.
Sulake (15A) ja rele sijaitsevat siellä pääsulaketaulussa.
Altti450
Noniin, motonetistä löytyi tarvikerele. Tähän asti kulut:
-umpiot 42e. (www.kfzteile24.de)
-mikrokytkin 0,35e. (partco)
-rele 3e. (motonet tuotenro 48-1965)
-edit: rasia 15A lattasulakkeita (x e.)
yhteensä 45,35e.
Rele tuntui napsuvan kun painelin tuota kytkintä.
Pitäisikö mittaristossa syttyä jokin valo, kun etusumarit ovat päällä (vrt. takasumarivalo)?
EDIT: SYTTYY, KUN LAITTAA SULAKKEEN KIINNI (sulaketaulussa paikka no.12)
JukeN
Etusumareiden kanssa ei syty mittaristoon valoa, vaan kytkimeen.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Matzi
Itsellä G astrassa syttyy merkkivalo nimenomaan mittaristoon (vrt. takasumarit) eikä suinkaan kytkimeen.
Altti450
Maanantaina pitäs tulla umpiot, joten rojekti jatkuu varmaan ensi viikonloppuna.
edit: umpiot saapuneet eli toimitusaika oli 2 viikkoa.
JukeN
Matzi kirjoitti:Itsellä G astrassa syttyy merkkivalo nimenomaan mittaristoon (vrt. takasumarit) eikä suinkaan kytkimeen.
Joo, oikeassa olet. Meni b Vectra ja toi Astra sekaisin. Tosiaan takasumarin valon vasemmalle puolelle tulee valo.
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
