Omega A R25-lootaan sopiva moottori?
sibbis
Viesti Kirjoittaja sibbis »
Olis tuossa maasturiprojektissa on moottorina 20se ja R25-vaihdelaatikko Omega A:sta, -89 ehkä -90. Jotta saan projektin vielä leimaan, joudun vaihtamaan moottorin hieman tehottomampaan versioon (~90hp). Pitäis saada tuohon R25-laatikkoon joku 1.6 ~ 2.0 moottori istutettua ilman Migiä ja rälläkkää = siis suoraan ruuvaamalla. Olen koittanu selvitellä mahdollisia moottorivaihtoehtoja, mutta en vaan saa mistään tietoa, mitkä mahdolliset moottorit istuu R25-seen. Löytyykö jostain jokin lista sopivista moottoreista?
Mulle on kaupattu A-vectran 16NZ ja -16SV(SH) malleja. Mites nämä?
Vielä kuva projektista:
http://sibbis.sigmatic.fi/sibbis/3.jpg
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Eikös nuo kaikki ohc pulttijaot ole samoja?
Eli näin ainakin mun mielestä...Eli kaikkien pitäisi sopia
UAZ nokallehan toi tuli? :peukku:
sibbis
Juu Uaz:ssa toi on kiinni.
Mites noi muut osat? Pitääkö jotain muutospalikkaa sinne moottorin ja kytkimen/laatikon väliin sorvailla?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kytkimen painelaakeria pitää saada lähemmäs vauhtipyörää, siis jos käyttää 1.6 moottoria. Samalla sitä laatikossa olevaa putkea pitää jatkaa(painelaakeri liukuu sen päällä).
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Eikös c18nz mene suoraan? Isolohko se ainakin on.
Kaikki OHC:t passaa.
sibbis
jariz kirjoitti:Eikös c18nz mene suoraan? Isolohko se ainakin on.
Eli siis jos ostan vaikka F Astran 1.8i (c18nz) moottorin, saan asennettua sen ilman hitsailuja ja purkkavirityksiä (siis Bolt In-asennus)? Itsellä ei taito välttämättä riitä moiseen.
Ei sitä ykspisteruutaa.
Ennemmin 1.6S kaasaripeli ja sitten leiman jälkeen tilalle 2.0SE. Tietenkin lohkossa eri numerot.
Bolt-on paketteja ovat 1.6SH->2.0, eli isolohkot. Esim 1.6SH mosaan passaa se SE koneen vauhtipyörä yms. Tällöin ei tarttte kikailla kytkimen kanssa.
sibbis
Juho M-P kirjoitti: Bolt-on paketteja ovat 1.6SH->2.0, eli isolohkot. Esim 1.6SH mosaan passaa se SE koneen vauhtipyörä yms. Tällöin ei tarttte kikailla kytkimen kanssa.
Eikös jostain Asconasta tai Kadetista tollanen 16SH löydy?
