Focalista kokemuksia?
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Velipojalle pitäis erillissarja ja vahvistin saada, ja tämä vaikuttaisi hintansa puolesta varsin houkuttelevalta. Focalin tuotteet olen itse mieltänyt varsin laadukkaiksi, itsekin aikanaan harkitsin MS6:n sijaan Focalin vastaavaa erkkaa mutta satuin tuon MS6:n löytämään sitten käytettynä. Vahvistimeksi ajattelin että varmaankin Ground Zeron GZTA 2.150mk2 olisi järkevä valinta tai sitten joku käytetty kaksikanavainen. Kovinkaan ihmeellisiä jakosuotimia tai muita ominaisuuksia ei tarvita, sillä jos joskus tulee eteen tilanne että tarvitaan enemmän kanavia kun laittaa vaikkapa subbarin, niin ei turhan kallis vahvistin jäisi sitten ylimääräiseksi.
Ihan peruskäyttöön tulee, mikään älytön hifisti tuo pikkuveli ei kuitenkaan ole. Siksi ei järjettömän kalliitakaan vehkeitä ehkä kannata laittaa, mutta toisaalta myös sellaiset että ei tarvitse heti olla vaihtamassa jos vaikka innostuu enemmänkin, vaan voi sitten laittaa vaikka subin tai muuta mukavaa.
EDIT: en verran kyllä käytettyjä SPL-dynamicsejakin näkyy olevan tarjolla että ehkäpä ennemmin sellainen...
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Kaverille viime syksynä laiteltiin Focalin Polyglass 6,5 erkka Corollaan, ja tykkään... :)
Soi tosi mukavasti.. Ko. sarjaa vissiin ei enään tehdä, mut onko sit toi V2 nykyinen malli?
SPL Dynamicsin erkkoihin en koskis pitkällä tikullakaan, samaan autoon tuli SW sarjan 10" subi, sitä voin jollakin asteella suositella..
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
m.k
Juu siis vahvistimeksi tietty käytetty dyny, joskus olen kuullut itsekin erkkaa ja ei kyllä tee mieli asennukseen kuluttaa aikaa... Peerlessiäkin kyllä miettinyt, helkkarin hyvän kuuloinen sarja mutta subin kyllä melkein vaatii, koska alimmilla taajuuksilla toisto hieman ponnetonta jos vaikkapa tuohon MS6:een vertaa.
MS6A vissiin kuitenkin tulee...
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Hinta/laatusuhde varmasti kohdallaan tuossa Focalin sarjassa. Itselläni oli muutama vuosi sitten Focalin joku vanhempi Polyglass erillissarja ja kyllä kovasti tyytyväinen olin sointiin, maksoi silloin jotain 200e:n nurkilla.
ChiEf
m.k kirjoitti:Juu siis vahvistimeksi tietty käytetty dyny, joskus olen kuullut itsekin erkkaa ja ei kyllä tee mieli asennukseen kuluttaa aikaa... Peerlessiäkin kyllä miettinyt, helkkarin hyvän kuuloinen sarja mutta subin kyllä melkein vaatii, koska alimmilla taajuuksilla toisto hieman ponnetonta jos vaikkapa tuohon MS6:een vertaa.
Ei se MS6:kaan autuaaksi tee ilman subia. Saapi olla potkua vaffilta aika hyvin ja hiljanen auto et ajossa basso kuuluu. Ja tietysti tukevasti asennettu.
Itellä on A Vectra ja siin etuoviin kuidusta tehty tukevat paikat mideille, ja vahvarilta tulee eteen 2x130 W RMS. Aika hiljasta on maantienopeuksissa alabasson kans. Ja siis erkkana MS6.
Opel Monza 2.2E -86
papanaluukku 4ever
Viesti Kirjoittaja papanaluukku 4ever »
itellä on tosta focalista toi access sarja eli halvin erkka sarja siltä merkiltä oon kyllä sointiin tyytyväinen eikä eres tartte mitää järeää vahvaria ku jatkuva tehonkesto 60W muistaakseni.
m.k
Mitäs sillä tehonkestolla sen vahvistimen kanssa on väliä? Ikään en ole kaiuttimien tehonkestoja katsellut, ihan soinnin perusteella on tullut ostettua. Kyllä noille Focaleille voi pistää vaikka 2x300W vahvistimen, enkä usko että niitä sillä rikki soitat. Ennemmin sillä 2x10W mankan päätteellä ne kaiuttimet rikotan...
Juu eihän tuo MS6 nyt toki subia tarpeettomaksi tee, mutta verrattuna moniin muihin erillissarjoihin niin huomattavasti paremmin tulee mataliakin taajuuksia, toisaalta sitten keskialueen toisto on esim. Peerlessin Definitioniin verrattuna jonkin verran huonompaa. Ei saa kaikkea nannaa samassa paketissa, olen tässä miettinyt että jos kesäksi laittas Audaxin 3" tuonne Kadettin vakiopaikoille, niin alkais olla. Jättäis tuon dynamicsin etupäälle, kun sais täysaktiiviseksi ja subille sitten oma vahvistin. Tahtoo vaan nuo Audaxit olla kiven alla, meinasin ostaa kun viimeisiä myytiin mutta kun ei silloin ollut tarvetta niin se sitten jäi. Virhe!
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Minulla petti Focalin TN-47 diskantista kartion liimaus, en tiedä mikä moisen aiheutti. Sointiin olin kyllä tyytyväinen.
m.k
Peerlessin D.6 ja SPL-dynamicsin S-2604:n kävin hakemassa tänään, sunnuntaina jos sitten asentelis... Saa nähdä miltä autossa kuulostaa, kaverilla kerran kuulin ja pidin hyvänä, samoin liikkeessä kuulosti erinomaiselta. Saa täysaktiivisena soitella jos ei subia tule, eikä ollut kovin kallis tuo nelikanavainenkaan dynamicsi...
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Kyllä tuo Peerless D 6 sarjakin suht matalaa toistaa kun vaan tekee ovista suljetut ja laittaa tukevasti kiinni. Voin suositella :wink: .
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Itselläni ja parilla frendillä ollut 130V erkkasarja. Olin tyytyväinen ja myös frendit. Soi mukavasti ja potkii aika mukavasti jopa tuo viisvarttinen. 6½ varmaan vielä vähä paremmin. Itsekin sit kaipailin. Markka-aikana ostin sen ja silloin maksoi 1000mk. Sarja oli Polyglass 130V. Oli ainakin omasta mielestä parempi kuin silloinen DLS :).
m.k
On muuten nätin kuuloinen tuo Peerlessi, täysaktiivisena vielä niin aijai! Pitäis itsekin jaksaa nuo DLS:t laittaa täysaktiiviseksi ja ostaa se subi, mutta kun rahalle on niin monta reikää...
Tero Äijälä
Viesti Kirjoittaja Tero Äijälä »
Te jotka olette uusia Focaleita kuunnelleet, niin infotkaapas että onko näissä uusissa seteissä(n.3v sisään tehdyissä) saatu jo diskantti kuulostamaan siedettävältä noissa halvoissa sarjoissa. Muutama vuosi sitten se oli ainakin niin järkyttävän ylikirpeä että, ainakin halvoissa(eli alle 250e) sarjoissa.
Opel Corsa c 1.2 16v -01
Teme X-2
Viesti Kirjoittaja Teme X-2 »
Viime kesänä tuli emännän Vectraan asenneltua tuommonen
Focal Access 165 A1 sarja. Kyllä tuo omaan korvaan ihan
mukavasti on soinu.
Onhan noissa suotimissa diskantille
säädettävä vaimennus.
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!"
Insignia Sport Tourer cdti
EX Kadett E GT
Ikuisuus projekti Monza GSE
Ja Mopo
