Omega B:n ahdas radiorööri
himOPELi
Re: mankka
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
Ouzo kirjoitti:Mutta tosiaan, jos tahdon kuunnella mankkaa, vaikka virta-avain on irti, niin yhdistämällä keltainen ja punainen johto yhteen, tämäkö olisi mahdollista?
Mulla tuo on aina onnistunut ihan vaan painamalla mankan virtanappulaa :roll: . Eihän herätevirralla paljon muuta virkaa ole kuin herättää soitin henkiin automaattisesti kun sytytysvirta kytketään. Useimmat soittimet saa henkiin myös ihan virtanapista 8) (ilman avainta).
AksuPaksu
pioneerin soittimissa tuo ei toimi...
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Onko olemassa mitään keinoa saada lisää tilaa tuonne omegan "radiorööriin"?
Menee hermot kun joutuu tappelemaan tuon soittimen kanssa. :evil:
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Fotze kirjoitti:Mielestäni kannattaa laittaa tuo punainen ja keltainen samaan jos vaikka haluaa kuunnella musiikkia parkissa. Muuten joutuu pitään autoa käynnissä tai virta-avainta "virrat päällä"-asennossa kun ei ooppelissa tuota ACC-asentoa ole. Tässä vain se että pitää sitten muistaa aina sammuttaa se soitin jonka nyt ei luulis vaikeaa olevan. Itselleni se ei ainakaan asconassa ollut. Saa soittimen päälle ja pois sillon ku haluaa.
Ei noin. Istu autoon, pidä avaimet taskussa, paina radio päälle nupista ja tsädäm, musa pauhaa. Muistaakseni 15 min tms aikakatko siinä tosin on. Sit toinen ominaisuus, jota voit käyttää: ajosta pysähtyessä avain nolla-asentoon mutta jätä avain paikoilleen: radio ei sammu ennenkuin avaimen ottaa pois. Radiosta saa ohjelmoitua onko noi ominaisuudet päällä vai pois.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Vanhemmissa omegoissa avaimien irrotus ei katkase radion soittoa
-jupe- kirjoitti:Vanhemmissa omegoissa avaimien irrotus ei katkase radion soittoa
ainakin jo -96 katkasee. jos jättää avaimen 0 asentoo niin soittimesta katkee hetkeks virta sit lähtee levy pyörii alusta
markoh83
Viesti Kirjoittaja markoh83 »
Joo toi on kyllä tosi nafti toi soittimen takana oleva tila. Ite sain kaikki piuhat mahtumaan ku käytin koko keski paneelin irti ja sieltä ronkin ne piuhat sinne sivuille, et sai vielä soittimenki paikoilleen.
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Joo ei siellä liikaa tilaa ole, just sain mahtumaan ton soittimen, kun vähän aikaa järjesteli piuhoja sinne soittimen taakse.. kesällä luvassa lisää järjestelyä kun pitäisi lisää rca-piuhoja laittaa :roll:
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
eddison84
Viesti Kirjoittaja eddison84 »
ihan kivasti lämpeneeki toi ahdas paikka ku jonki aikaa kuunnellu..ite oon miettiny et oisko liian härski veto johonki siihe tehä sahaporalla reikä 40x40mm tuulettimelle http://www.jimmspc-store.fi/tuote/412FM ... roup=11103 reikä ja tuuletin heräämään mankan mukana..
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
