B-Vectra JÄÄTYY jo -15 asteen pakkasella!
jeppe jääkarhu
Hahahaha, give me a breakTeBa18 kirjoitti:HALUAISKO JOKU VAIHTAA JAPANILAISEEN ainutlaatuisen ja hienon OPEL YKSILÖN?
No ei sentäs, asiaan: kyseessä on ilmeisesti se huohotusputki, joka tulee venakopan (edestä katottuna) oikeaan alakulmaan? Jos kyllä, niin eikait sulla ollut siinä huohotusputkessa sellanen "hieno" huohotussuodatin (musta neliskanttinen muoviboksi) kiinni?
jeppe jääkarhu
Siis sulla oli tollanen boksi siinä: suuntaa antava foto X20XEV / 2.0 16V koneestaTeBa18 kirjoitti:kyllähän sieltä sellainen joku ihme hökkeli löytyy!mistä ei kyllä hajuakaan mikä se on?!
meinasin repiä koko paskan irti, mutta järki sano että pitääs antaa olla....
Revi ihmeessä se pois! Se on se mikä talvella jäätää. Varsinkin jos ajat sellasta lyhyttä ajoa, jossa kondenssivesi ei ehdi poistua/ haihtua vaan jäätyy ja nimenomaan tohon suodattimeen.
Metro Autosta saa sen alkuperäisen muotoletkun muutamalla eurolla ja Etolasta vielä halvemmalla. Em. boksi oli laitettu joskus vähentämään tyhjäkäyntihäiriöitä, jotka kyllä johtuu jostain ihan muusta. Tyhjäkäyntihäröistä sitten lisää kun / jos niiden aika tulee
jeppe jääkarhu
Juuh, kyse taitaa olla Ecotec -moottoreiden AIR -järjestelmästä, lisä-ilmajärjestelmä joka syöttää sähköisen pumpun avulla lisää ilmaa pakosarjaan moottorin ollessa kylmä. Noita saastejuttuja näet...TeBa18 kirjoitti:ei ei ei ei, ei mulla tuollaista ole, mun huohotus putki lähtee pakosarjan päältä ja kiertää akun alta kuskin etu renkaan päällä olevaan mustaan boksiin, josta en tiedä mikä se on.. ? elikkäs se musta boksi on akun takana (edestä autoa katsoessa)..
Jos sulla ei tossa kuvassa näkyvässä kohdassa (venakopan oikea alakulma) ole kuvassa näkyvää mustaa boksia niin sitten sitä huohotuksen suodatinta ei ole. Mikä huohotusletku sulla tarkalleen sieltä sitten paukahti?
Ei mulla mikään letku paukahtanut ole, elikkä olin ajossa 80km/h ja alko käryämään perkeleesti kone pellin alta, pysahdyin ja katoin niin öljyn mitta tikusta oli tullu hiukan öljyä pakosarjan päälle, ja kun avasin sen mistä lisätään öljyä koneeseen niin sielä oli p*rkeleesti painetta?!?!
.. ja juttelin kaverin kanssa niin me päädyttiin siihen että se huohotus putki on mennyt jäähän jostain kumman syystä..
..oltiin ajettu jo 70 kilsaa normaalia ajoa ja pakkasta oli 20 astetta, ja koneen lämpö oli niukan yli 80 astetta.. missähän se vika sit mahtais olla?!
jeppe jääkarhu
Ekaks kattoisin kolme huohotinletkua, joista melkeinpä kaikki on vaihtokunnossa. Eli, ensin se isoin: venakopan oikea alakulma. Toisena, ne kaksi jotka taasen lähtevät venakopan vasemmasta yläkulmasta vierekkäin.TeBa18 kirjoitti: missähän se vika sit mahtais olla?!
Ja se oli saletti, että öljy oli nimenomaan falskannut öljynmittatikusta eikä esim. venakopan tiivisteen alta?
E:
Taidat päästä termostaatin vaihtoonkin, normi käyntilämpötila kun on n. 90 astetta.TeBa18 kirjoitti:..oltiin ajettu jo 70 kilsaa normaalia ajoa ja pakkasta oli 20 astetta, ja koneen lämpö oli niukan yli 80 astetta..
E2: typoja
jeppe jääkarhu
