down pipe
turbo calsu
Jartsa
poikarukka
eikös tuo toinen ole hukkaputki. ylimääränen paine pusketaan sinne ja on parempi että se pusketaan kauemmas häiritsemästä virtauksia. kauemmas sen takia että jäähtyy ja supistuu tilavuus niin ei hidasta/nosta paineita ja kuumenna turboa. ei mene sen iso DP:n saama hyöty hukkaan. toki sitä varsinaista putkea voi kasvattaa, mutta pitää hukka erillään. ellen nyt sitten puhu ihan eri jutuista kuin oli tarkoitus..
motorsport
Jos ahtimen turbiinin ulostulossa on eristetty kanava integroidulle hukkaportille niin portin poistoputki kannattaa vetää erillisellä tuubilla jonkin matkaa, ennenkuin tulee liitos downpipeen. Tuon vakion kukkopillin portin ulostulo taitaa puskea samaan tilaan turbiinipyörän kanssa ja siten erillinen putki ei taida kauheasti hyödyttää. Voin olla kyllä väärässä tuosta rakenteesta, mutta periaate pätee.
K2Ri
Juu, näinhän se on KKK16:ssa.motorsport kirjoitti:Tuon vakion kukkopillin portin ulostulo taitaa puskea samaan tilaan turbiinipyörän kanssa ja siten erillinen putki ei taida kauheasti hyödyttää. Voin olla kyllä väärässä tuosta rakenteesta, mutta periaate pätee.
Lisäksi se turbon ulostulo on sen muotoinen (soikea), että 3" putki ei siihen edes suoraan mene. Omassa oli tarkoitus tehdä yhdellä putkella ja 3":sesta, mutta lähtö piti ensiksi hakata hieman soikeaksi ja laajentaa alkuosa n. 4":ksi, jotta sai hitsattua laippaan sopivaksi. Ja nyt toimii!
Käsittääkseni noilla yhdestä putkesta tehdyillä downpipeilla on myöskin järestään dynotettu parempia vääntöjä kuin 2 -osasilla.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Jarno
Siis tietenkin kun tehdään tuollainen kaksilähtöinen downpipe niin sillä korvataan myös vakio outlet.
Eihän siitä nyt mitään hyötyä ole jos outletin jälkeen pelkkä downpipe korvataan kaksiosaisella.
Se että onko tosta hukkaputkesta silti hyötyä on vähän sama asia kun että onko dumpvalvestakaan...
Jos tekee uuden downpipen kukkopillille niin kannattaa tosiaan viskaa vakio outlet myös mäkeen niinkuin K2Rikin on tainnut tehdä.
Jartsa
juu noin tein minäkin,saitkos muuten G-Laderilta sen laipan sillon...?K2Ri kirjoitti:Juu, näinhän se on KKK16:ssa.motorsport kirjoitti:Tuon vakion kukkopillin portin ulostulo taitaa puskea samaan tilaan turbiinipyörän kanssa ja siten erillinen putki ei taida kauheasti hyödyttää. Voin olla kyllä väärässä tuosta rakenteesta, mutta periaate pätee.
tos viel kuvia omasta
K2Ri
mulkkari
Jartsa
ostat pari peränylitys käyrää,niistä saa tarpeeksi mutkia ja tulee halvemmaksi kuin ostaa jokainen mutka irto osana.mulkkari kirjoitti:mitaköhän mutkia tohon pitäis ostaa ja kuinka monta onks kukaan laittanu näitä asioita ylös esim. Jartsa?
mulkkari
Jartsa
