2.0 dth sahaten käyntiin
po_ka_li
vika lämpötila-anturissa
Viesti Kirjoittaja po_ka_li »
Mulla oli Vectra 2.0 dti:ssä (vm. 2000) sama vika. Ei meinannu millään lähteä käyntiin yli 20 asteen pakkasilla vaikka oli lämmityksessä parikin tuntia. Oudointa oli, että kylmällä koneella ilman lämmitystä käynnistyi pariksi sekunniksi (huom. tuolloin paloi hehkuvalo) ja sitten sammui. Sen jälkeen ei käynnistynyt, vaan akku tyhjeni startatessa (vaikka uusi akku).
Kun irroitti tuon 2-napaisen anturijohdon, joka mittaa jäähdytinnesteen lämpötilaa, niin hehkuvalo ja hehkutus toimivat lämmitetylläkin koneella.
Kävin ostamassa tuon anturin, joka maksoi merkkiliikkeessä 22 euroa. Nyt on toiminut niin kuin pitääkin, eikä ole enää hehkutus- eikä käynnistymisongelmaa!!
henris
Re: vika lämpötila-anturissa
Viesti Kirjoittaja henris »
Mitä johtoa sä tolla tarkotat? Eli mistä se löytyy?
po_ka_li
Kuva on tässä linkissä ja tuossa takimmaisessa keltaisen ympyrän sisällä olevassa tuo takimmainen liitin: http://koti.mbnet.fi/ari1/Opel/Imusarja ... roitus.jpg
Tuo etummaisessa keltaisessä ympyrässä on liitin/johto, joka tulee juuri siihen lämpöanturiin kiinni.
DieselDaddy
Viesti Kirjoittaja DieselDaddy »
Eli, siis http://koti.mbnet.fi/ari1/Opel/Imusarja ... T27741.jpg
Omega -96 X20SE
