Omega b orkkis jakosuotimet ja hattuhyllyn kaiuttimet..
mustakaapu
Viesti Kirjoittaja mustakaapu »
omega b humppavermeistä pari kipakkaa kysymystä :o "hakua on yritetty käyttää".
tarkoitus olisi taiteilla tollanen 6.5 infinityn reference erkkasarja etupäähän. Tuolla varmaan on jossain alkuperäset jakosuotimet, ja ensimmäinen kysymys kuuluukin, onko joku vaihtanu niitä ja missähän mahtaa sijaita ? / kannattaako vaivautua ?
toinen kuuma kysymys menee tonne hattuhyllyn puolelle että onko kellään siellä kajareita ja tekeekö niillä siellä mitään.. aluks aattelin ostaa vaan pari 8 tuumasta subbasta freeairina sinne ja unohtaa kaikki takaluukussa rytmikkäästi jaloissa pyörähtelevät vanerilaatikot, mutta mutta aiheesta on aika pintaraapasuna löytyny kannanottoo ja ilmeisesti ne freeairit ei oikeen toimi..vai ? ja aasin siltana onkos kellään sitten esim: erkkasarjaa hattu hyllyllä..+ subbasta takaluukussa ?
takaoviin varmaan riepasen jotkut vähän auttavemmat 5.25 jotka jää soittimen perää suoraa..
auto: omega b sedan 2.0 16 v GL
soitin : pioneer deh-77mp
vaffari: spl s-2604 nelikanavainen
vaffari 2: autosudio BC-5.50 viiskanavainen
erkkasatsi: infinity reference 6.5
subbari: 10 tuumanen focal "vaihtuu parempaan ku kerkee"
noi on jääny nurkkiin aiemmin, ja tällä hetkellä ajatuksena on laittaa ton nelikanavaisen etupäälle + subbarille takaluukkuu..
mutta jos jollain on kokemuksia noista hattu hyllyn lisäkaiuttimista niin kertokeehan :worship:
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Itse tuossa tilanteessa myisin erkkasarjan ja autostudion vahistimen, ja hankkisin paremman erillissarjan eteen. Kertaakaan en ole kuunnellut musiikkia autossa, jossa takakaiuttimista olisi ollut mitään hyötyä. Etenkin jos ovat ovissa lähellä etupenkkiä, häiritsevät aivan helvetisti vaikka olisivat samanlaiset kuin edessä. Itsellä ainakin pyrkimyksenä on ollut se, että musiikki kuuluisi luontevasti auton etuosasta, ja saisi sellaisen vaikutelman että esiintyjä olisi siinä kojelaudan päällä. Tämä ei onnistu, jos asentaa takaoviin markkinoiden halvimmat kaiuttimet.
Hattuhyllyasennus onkin sitten hieman kakspiippunen homma. Jos välttämättä ne takakaiuttimet haluaa, niin ne kyllä laitetaan sitten hattuhyllylle. Ovat sitten lähempänä sitä joka niitä haluaa kuunnella (käsi ylös joka haluaa...), eikä tarvitse pitää niin isolla että häiritsisivät muuten. Jos takakontissa on subi ja hattuhyllyllä kaiuttimet, niin erityisesti suuremmilla äänenvoimakkuuksilla on mahdollisuus siihen, että subin tuottaman äänenpaineen johdosta takakaiuttimien kalvot alakavat liikehtiä yli rajojensa, ja tämä tunnetusti ei kuulosta hyvältä. Jos subia ei olisi, niin hattuhyllylle asennettuna kaiuttimien bassotoisto vaikuttaa usein hieman tukevammalta, mutta ei niin paljoa että siltikään itse kovin innostunut olisin...
Etenkin kun tehdään pienellä budjetilla, niin takakaiuttimet ovat kyllä viimeinen paikka mihin rahaa kannattaa investoida. Jos siellä jotain tehtaan kaiuttimia on, niin voihan ne sinne jättää ja todeta itse ettei takakaiuttimet kyllä vaikuta kenenkään musiikkinautintoon. Sinullakin kun on jo hyvä soitin ja vahvistin joka riittää erkalle ja subille, niin myymällä kaiken ylimääräisen ja vanhan erkan pois, saat tilalle paremman. Esim. Peerlessin D.6 siinä 140€ kieppeillä, ja aivan ehdoton sarja hintaisekseen. Erityisesti midien toisto keskialueella huippuluokkaa, eivätkä diskantitkaan huonot ole. Hieman puhdittoman kuuloinen aivan matalimmilla taajuuksilla, mutta sulla kun on jo subi niin tuo tuskin haittaa.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Edelleen herää kysymys: Miksi taakse kaiuttimet?
Jos sinne kerta jotain saava, ni tosiaan mahd kauan etupenkistä, elikkä siis hattuhylly vissiin ainut järkevä paikka. Muut kaikattimet vahvarin kautta, ja hattuhyllyyn tulevat vaikka soittimen kautta, että saa tarvittaessa pois päältä.
Siis joko oviin tai hattuhyllyyn kaikattimet, ja subi konttiin. Mitää järkeä ei oikein ole laittaa kajareita
sekä oveen että hattuhyllyyn.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
mustakaapu
...no niin
Infinityt meni sitten hattyhyllylle ja etupäähän tuli ostettua DLS MS6..
vielä tästä jäi vähän kysymysmerkiks ennenkun rupeen noita kajareita asenteleen ja ovia räjäyttään että missähän ne B-omegan orkkis jakosuotimet mahtaa siis oikein sijaita ?? ovessa vai jossain aiemmin..
ja jos ovat ovessa niin mihin ootte saanu sopiin noi MS6 jakarit sinne ovensisään, ei näytä olevan ihan siitä pienimmästä päästä :o
johdotus tuli tehtyä tähän asti siis silleen että vaffarilta tulee tohon mankan taakse alkuperäsiin johtoihin..
jos joku lueskelee tätä myöhemmin niin vedin itse noi johdot tähän asti silleen että, virtapiuha kuskin puolelta läpiviennistä läpi ja listojen alla peräluukkuun..
rca:t 3 kpl + etupään paluu kaiutinjohdot menee repsikan puolelta ja hieman ahtaanpuoleista tuolla kojetaulussa mankantakana on mutta where there's will there's a way :lollis: .. ja repsikan puoleinen johtonippu mahtu kans listojen alle mukavasti..
ite vaffari ja takapään suorimet on pultattu hattuhyllyn alareunaan kiinni..
ChiEf
Ite nakkasin MS6:n jakarit soittimen taakse.. Hyvin mahtu ainakin omassa pelissä (vectra A). Kai ne oviinkin ois mahtunu jos ois tehny jonkun kiinnityksen, mut kun oviin menee orggis piuhat niin ei jaksanu vaivautua. Auton omia suotimia ei edes kannata yritää käyttää, yleensä niissä ei ole kuin 1. asteen (6 dB) ylipäästö diskantille, eli siis pelkkä konkka..
Opel Monza 2.2E -86
ChiEf kirjoitti:Ite nakkasin MS6:n jakarit soittimen taakse.. Hyvin mahtu ainakin omassa pelissä (vectra A). Kai ne oviinkin ois mahtunu jos ois tehny jonkun kiinnityksen, mut kun oviin menee orggis piuhat niin ei jaksanu vaivautua. Auton omia suotimia ei edes kannata yritää käyttää, yleensä niissä ei ole kuin 1. asteen (6 dB) ylipäästö diskantille, eli siis pelkkä konkka..
b- omegas ei mahdu. hyvä et soitin menee ilman väkivaltaa.
onks omegas mukamas suotimet jossain? ainakaan missään esittees/ huoltamokirjas oo nähny
ChiEf
Voisin kuvitella et on diskantin juuressa, eli siis diskantin takana pelkkä konkka ylipäästöks disselle.
Opel Monza 2.2E -86
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Diskantissa taisi olla vaan konkka ja midissä ei mitään. En nyt muista enää kun nakkasin ne alkuperäiset nurkkaa pölyttymään.
ChiEf
ooskari kirjoitti:Diskantissa taisi olla vaan konkka ja midissä ei mitään. En nyt muista enää kun nakkasin ne alkuperäiset nurkkaa pölyttymään.
Näin kans kuvittelisin asian olevan.
Opel Monza 2.2E -86
ChiEf
EDIT: Tuplat tuli...
Opel Monza 2.2E -86
mustakaapu
jebbaa...
konkkahan siellä oli diskantin juuressa..
sain toisen puolen asenneltua, ikävä kyllä suodin piti jättää oven ulkopuolella alakaukaloon, eihän tota tarvinnu ees yrittää sinne oven sisään, ehkä jos olis kaivanu jonkun rotankolon sinne ovi pehmusteisii mutta kiitos ei..puuh
tuli siinä samalla askarreltua hanskalokeronlukko kuntoon, levahti eilen ja luonnollisesti rahapussukka sisällä..on kyllä sen näkönen toi lukko systeemi että kyllä jonkun pitäs ihan oikeesti Hävetä, kun on tollasen virityksen keksiny..pikaliimaa ja rautavahvikkeita niin kaippa sillä taas pätkän pääsee..jos jollakulla tekee saman niin purkaa vaan sen repsikan puoleisen ilmasuulakkeen + vähän muuta hilpettä niin sen lukituksen saa painettua auki kun näkyy se lukkosalvan pää..tai jos sopivasti hajoo niin ei aukeekka ku toinenpää..itellä onneks oli siitä ekasta heikosta lenkistä poikki..ekaks tuli kyllä eilen rälläkkä mieleen mutta onneks maltin kokeilla purkamista..
että sellasta, mutta pirun komeesti toi ms6 soi, vaikka onkin vasta vaan toisella puolen :lol:
joka vastaavaa asentelee niin asennusta helpottaa kummasti jos on sellanen asennus koroke valmiina, ite tilasin fanatic audiolta omegan oman mutta eiköhän noita muualtakin saa..
olis ms6 6" vai 6,5 tuumaa? omat paikat tais olla 6 tuumasille? leikkeleehän ton korokkeen vaikka vanerista jos on mahollisuus.pitänee itellekin tilata toi kun kaverilla toiminu kans hyvin
ooskari
Goljat kirjoitti:olis ms6 6" vai 6,5 tuumaa? omat paikat tais olla 6 tuumasille? leikkeleehän ton korokkeen vaikka vanerista jos on mahollisuus.pitänee itellekin tilata toi kun kaverilla toiminu kans hyvin
MS6 on 6,5"
