Vinkkejä VectraC, Vak.nop.sääd. & Ajotietok. & tauko
Hepokatti: Muistanet mikä MetroAuton toimipiste teki ohjelmoinnin? Espoo, Kallio, Airport...?
Auto on tänään Lahden LänsiAutossa ohjauskulmasäädössä (puoltaa oikealle) ja viedessä kysyin samalla tiskillä (uudelleen) ohjelmointityön hintaa. Juu, ei ollut muuttunut: 200 euroa.
Kun kerroin huomattavasti halvemmista "Etelä-Suomen" hinnoista, oli ainut kommentti: "No, kyllä pojat halvalla tekee...!"
Kiitos kaikille vinkeistä, hyvää ratkaisua kannattaa aina hakea!
Sitten toinen mieltä askarruttava asia: onko kukaan itse asentanut vetokoukkua c vectra:n farkkuun? Varsinaisen vetolaitteen pulttaus ei niinkään ahdista (b farkkuun tuli aikanaan ähellettyä koukku ja simonsin putki, ryöstöpiuhat tarkisti sähköasentajakaveri), mutta johtosarjan liittäminen jo aiemmin mainittuun ja kunnioitusta herättävään sulakeboxiin ei suoranaisesti innosta ns. vapaalla kädellä.
Koukun asennus
En ole mitään ihmeellistä koukun asennuksessa. Koukku ja valmis johtosarja kaupasta ja koko homma on suhteellisen helppo. Minulla on itse laitettu Motonetistä ostettu Brinkin koukku ja jonkun toisen valmistajan sähkösarjan. Motonetistä sekin. Sähkösarja meni heittämällä ilman ongelmia
Tässä on linkki aiheesta. Etsin aikoinani turhaan vikaa, koska kärry oli maattovikainen..
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Tämä on mutua: Ohjelmointi on ilmeisesti tarpeen, jos haluaa päivittää ajovaukausjärjestelmän koukkukäyttöön, ei valojen takia. Itselläni ei ole päivitetty.
No niin... anteeksi maalaisuuteni.
Olisihan se pitänyt arvata, että pienellä haulla foorumista löytyisi koukkuakin käsittelevä keskustelu...
Ok, kiitos vinkeistä. Siis ainakin Biltemasta hankittu ECS Electronicsin 7-napainen johtosarja ja Brinkin koukku on hyvien kuvienkin perusteella kelpo ja toimiva ratkaisu. Brinkin sivuilla näyttäisi johtosarja olevan oem-liittimillä, joten sekään asennus ei pitäisi aiheuttaa ongelmia.
Mistä kotelon tuohon hintaan saa?hulkster kirjoitti:tausta peilin eteen saa aurinko laseille kotelon hintaan alle 20 ja asennus on helppoa suojalevy pois ja kotelo tilalle
Nykyään jotain ihan muuta...
EX: Opel Vectra Wagon 1.9 CDTI
Re: Vinkkejä VectraC, Vak.nop.sääd. & Ajotietok. & tauko
Itse ostin tämän Vectran: http://www.nettiauto.com/opel/vectra/3151190
Autossa ei ole ajotietokonetta mikä ilmottaisi kulutuksia jne. Oikean puoleisen viiksen päässä on napit kyllä ja niitä räpläämällä saan näyttöön näkymään valikon mistä saa kellon ja päiväyksen muutettua, käyttökielen, näytön kirkkauden ja yksiköt millä lämpötilat näyttää.
Saako tähän siis ohjelmoimalla tuon ajotietokoneen?
Re:
Miksi ihmeessä tuollainenkin ei voi olla vakiovaruste?Hepokatti kirjoitti:Mistä kotelon tuohon hintaan saa?hulkster kirjoitti:tausta peilin eteen saa aurinko laseille kotelon hintaan alle 20 ja asennus on helppoa suojalevy pois ja kotelo tilalle
Tietääkö kukaan onko vectran isossa ja pikkunäytössä erilainen liitin takana, eli voiko suoraan vaihtaa pikkunäyttöä isompaan?
Tuossa ohjeet näytön vaihtamiselle.
http://www.opel-niedersachsen.de/GID_Austausch.html
Käännöskone käyntiin.
Re:
Silmälasikotelo, Länsi-Auto Lahti 17€.Hepokatti kirjoitti:Mistä kotelon tuohon hintaan saa?hulkster kirjoitti:tausta peilin eteen saa aurinko laseille kotelon hintaan alle 20 ja asennus on helppoa suojalevy pois ja kotelo tilalle
Kassikoukut takakontin muovilistaan kiinni, n 0.8€/kpl. Asennus enemmän kuin helppo. Työnnät ja kierrät vastapäivään ja paikallaan. Ei kovin tukuisat mutta toimii joten kuten.
Kesä 2010 hinnat.
Kaikenlaista harmia......
