Vectran sähkölukot kiukuttelee
opeliski65
Viesti Kirjoittaja opeliski65 »
Eli auto on Vectra 2.0 vm95 ja oireilee seuraavasti.
- jos avaa tai sulkee keskuslukon kuskin ovesta, kaikki lukot alkaa mennä itsestään kiinni ja auki. Tekee tätä jonkin aikaa ja sitten lopettaa. Ei tee tätä aina.
- Kun sulkee peräkontin, kaikki lukot menee kiinni. Tämän tekee aina. Myös tässä tapauksessa joskus kaikki lukot alkaa mennä itsestään kiinni ja auki. Tekee tätä jonkin aikaa ja sitten lopettaa.
Ei ole kauko-ohjausta, käytetään avainta.
Onko kellään ollut vastaavaa vikaa ?
Mikä olisi hyvä ja halpa korjaamo pääkaupunkiseudulla, joka tämän vian pystyy korjaamaan.
Auto ei ole omani, vaan naisystäväni auto ja vika olisi hyvä saada nopeasti kuntoon.
niion
Viesti Kirjoittaja niion »
omassa vectrassa alkaa lukot leikkimään päälle ja pois kun avaimella yrittää laittaa kuskin ovesta ovia lukkoon, syynä todennäköisesti kun apukuskin lukko ei jaksa pysyä alhaalla niin se ovi avautuu avaten kaikki muutkin ovet ja kuskin puoleinen ovi taas yrittää laittaa ovia lukkoon niin siitä päälle-pois efekti. Oliko varmasti tarpeeksi epäselvästi selostettu? :D
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Pelkääjän puolen lukko ei mielestäni ohjaa muita lukkoja. Jos se kuljettajan lukko ei mene kunnolla kiinni, tai siellä joku anturi antaa näin ymmärtää, niin kaikki ovet popsahtaa auki. Vaihtamalla sen kuljettajan lukon, vois ongelma korjaantua...
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu itsekkin epäilisin ettei kartturin ovi ohjaa mutta sehän on nopea tarkistaa.
ohjaako kontti?
koska jos sieltä menee kaikki lukkoon niin luulisi ohjaavan.
vika voisi olla pelkästään sielläkin. piuha vika kuori rikki ja miinusohjaus niin sehän riittää jo.
Putikka
Viesti Kirjoittaja Putikka »
ekto kirjoitti:Pelkääjän puolen lukko ei mielestäni ohjaa muita lukkoja. Jos se kuljettajan lukko ei mene kunnolla kiinni, tai siellä joku anturi antaa näin ymmärtää, niin kaikki ovet popsahtaa auki. Vaihtamalla sen kuljettajan lukon, vois ongelma korjaantua...
Itselläni on vm. 94 Vectra 1.6 Expression, ja siinä saa ohjattua keskuslukkoa molemmista etuovista, eli todennäköisesti sama pätee tässäkin tapauksessa. Mulla ilmeni pakkasella samanlaisia oireita, mutta vika korjaantui runsaalla lukkosulalla. Kuskinpuolen lukko oli siis jumissa, ja kun ovet yritti sulkea vänkärin puolelta, niin toisen puolen lukko ei mennyt ihan kiinni. Samalla tavalla kuin niion tuossa jo kuvaili.
Tuosta peräkontin toiminnasta oli jotain juttua täällä
