Vectran avain
jani06
Vectran avain
Viesti Kirjoittaja jani06 »
Kysyisin sellaista asiaa kun teetätin vectraani uuden avaimen viime vuonna ja se toimii ihan hyvin lukkoihin ja virrat menee päälle mut auto ei käynnisty täytyykö se koodata ja mitä mahtaa maksaa...en paljoa tiedä autoista mitään mut jos on joku viisaampi niin vois kertoa...
auto siis on vectra vm-95 1.8i
ja sellainen juttu vielä et se avain on teetetty ihan tavallisessa lukkoliikkeessä.
toinen kysymys:pakosarjasta puuttuu yksi pultti(luulen ainakin olevan pakosarja en ihan varma mut tulppien alapuolelta muistaakseni se oli) niin millainen sinne sopii ja miten vaikuttaa auton ääniin?
ISO KIITOS jo etukäteen
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
eikös siinä ole oven lukitus napit avaimessa jos on niin kaverilla oli sama ongelma kun teetti avaimen siinä on kai juku koodi systeemi. :o [/quote]
jani06
ei ole muita nappeja ku joku valonappi ja sekään ei toimi...auto starttaa ihan hyvin mutta ei vaan lähde käymään
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Taitaa autossa olla elektroninen ajonesto ja siinä uudessa avaimessa ei ole sen ajoneston sirua.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu jos ei käynnisty sillä avaimella ni siru puuttuu sieltä avaimesta.
jää ajonesto päälle.
missä on vanha avain vai onko tuo ns. kolmos avain?
jani06
ei ollut kuin yksi avain ku ostin auton...enkä tajunnut silloin pyytää toista avainta liikkeestä ja nyt ei oikein viitti mennä vaatiin ku kohta kaks vuotta auton ostosta....
joutuuko sen avaimen sit liikkeestä hankkiin vai saako tohon avaimeen sen sirun laitettua?
veksu
in memoriam
in memoriam
missähän ne niitä siruja tekis?
varmana opelilta sen sa ostettua jollakin keinoo tai sit kysyt lukkosepältä miten onnistuu.
