Naksahtelua
nalletm
Naksahtelua
Viesti Kirjoittaja nalletm »
Joo vika löyty =)
Olihan se taka pyyhkiä jumittanu ja rele siel naksu sit =) kiitoksia vinkistä
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Naksuuko vain ajaessa vai myös paikalla ollessa? Jos vain liikkuessa niin katso onko trippimittari jumissa, hampaiden pomppiminen aiheuttaa naksumista.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
Eiks G astmassa oo digitaalinen trippi ja matkamittari
nalletm
On digitaaliset...
Hokasin naksumisen ajaessa.. no se naksuu vaikka auto ei ole käynnissä mut virrat on päällä.. tuossa yritin paikkallistaa naksuntaa niin ratin takaa vasemmalta se vissiin kuuluu
=Pasi=
Hmm... ootko kurkannut sen ratin vasemmalla puolen olevan pinen "hanskalokeron" takana olevaa sulake/rele paneelia?
Vai olikos se g-astrassa siellä? Itelläkin joskus ko auto oli, mutta näemmä toi muisti pätkii vähän.
Tuomas
=Pasi= kirjoitti:digitaalinen trippi ja matkamittari
:whack:
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
=Pasi= kirjoitti:Hmm... ootko kurkannut sen ratin vasemmalla puolen olevan pinen "hanskalokeron" takana olevaa sulake/rele paneelia?
Juu siellä se on sen lokeron takana eli se lokero irti niin löytyy (nurkista kiinni niillä "ruuveilla" joita käännetään 90 astetta että aukeavat)
Sami78
Re: Naksahtelua
Viesti Kirjoittaja Sami78 »
Hmm, meikäläisellä oli samanlaista vikaa vanhakoppaisessa Astrassa. Syykin löytyi lopulta: takalasinpyyhin ei toiminut, mutta olin vahingossa painanut ratin vieressä olevaa viikseä eteenpäin, jolloin auto yritti liikutella pyyhintä (joka ei tietenkään liikkunut) ja aiheutti tuon "naks, naks" -äänen tasaisin väliajoin. :)
--Sami
EDIT: Jos sinulla on takalasinpyyhin, niin se on voinut näillä pakkasilla jäätyä kiinni lasiin, jolloin se voisi aiheuttaa saman ongelman. :)
