Corsa A "1.2 LS"->2.0
Eli tuli hommattua kulkineeksi taas tuollainen Corsa. Auto muutoskatsatettu 1.6 SV tekniikalle. Löytyy siis GSi:n jarrut,vakaajat ja reaktiotangot. Sisältä löytyy Regaron penkit ja Luisin ratti.
Kesäksi on tarkoitus laittaa alle nuo 16" mustat alut ja mahdollisesti -60mm jouset (nyt -40mm). Faceliftin takapuskin on jo tallissa, vaatii vaan vähän jatkoa ja värin pintaan. Ja faceliftin etupuskinta etsitään kesäksi.
1.6 koneita olen jo haalinut tallin nurkkaa jos vaikka kesäksi saisi föönin laitettua???...niin ja pakosarjan laippa on poltettu ja tuubikäyrät varattu.
Tuolla on kuvia:http://opel.desteem.org/thumbnails.php?album=502
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
Aina ja Täysiä
Asiallinen vehje. Aina ku näitä näkee ni miettii uudelleen et josko sen Corsan raadon laittais joskus kuntoon
Opel saa muovin ruostumaan. Kadett 16SV -88 Golf LX Diesel -83
Ihan OK näköinen laite. Keulasta saisi siistimmän laittamalla etuhelmaan ne siihen kuuluvat muovit, mutta vähän turhahan niitä kai on laitella, mikäli puskuri vaihtuu joka tapauksessa. Minulta kuitenkin pitäisi löytyä yhdet, jos on tarvetta, mutta romuttamoltakin varmasti löytyy. Toinen juttu, minkä itse tekisin olisi se, että vetäisin tuon sivulasilinjan mustaksi (eli B-pilari + takalasin ympäriltä se noin 1cm. Tähän malliin kuin vanhassa TR:ssäni:
http://users.tkk.fi/~jmiivone/Corsa/Corsavino.jpg
Niin ja sitten tosiaan vielä madallusta ja tietysti reilusti lisää voimaa, kuten olit suunnitellutkin
Niih, mikä pahan tappais?corsaa kirjoitti:Nämä kuole mihinkäänJaH kirjoitti:Corsa vaan laittoon niin saadaan Corsakanta kestämään yllä....etteivät vaan kuole sukupuuttoonVilleJ kirjoitti:Asiallinen vehje. Aina ku näitä näkee ni miettii uudelleen et josko sen Corsan raadon laittais joskus kuntoon
Voi olla että maalaan autosta koko yläpuolen tummemmalla(musta tai grafiitin harmaa), siis siihen ekaan kylkipokkaukseen asti. On mulla pari TR:ää varaosina, että kyllä noita helmalärppiä löytyyMarkus kirjoitti:Ihan OK näköinen laite. Keulasta saisi siistimmän laittamalla etuhelmaan ne siihen kuuluvat muovit, mutta vähän turhahan niitä kai on laitella, mikäli puskuri vaihtuu joka tapauksessa. Minulta kuitenkin pitäisi löytyä yhdet, jos on tarvetta, mutta romuttamoltakin varmasti löytyy. Toinen juttu, minkä itse tekisin olisi se, että vetäisin tuon sivulasilinjan mustaksi (eli B-pilari + takalasin ympäriltä se noin 1cm. Tähän malliin kuin vanhassa TR:ssäni:
Niin ja sitten tosiaan vielä madallusta ja tietysti reilusti lisää voimaa, kuten olit suunnitellutkin.
Aina ja Täysiä
Aina ja Täysiä
Vapari koneeseen löytyisi kyllä valmis 8v kansi http://opel.desteem.org/thumbnails.php?album=508 jossa virtaukset on kyllä kohdallaan
x16xel kansi löytyisi myös mutta taitaa olla 16v männät niin vähissä että ei saa konetta kasaan!!
Että saa nyt nähdä mikä tekniikka kesällä löytyy pellin alta!!
Aina ja Täysiä
Aina ja Täysiä
Vilderi
- OCF Member 2017
- Viesti:
Kyllä ne 8v männät sinne sopii kun tekee vena kolot, muuten on ihan samanlaiset...
http://kotisivu.dnainternet.net/vill512 ... 001477.JPG
http://kotisivu.dnainternet.net/vill512 ... 001471.JPG
http://kotisivu.dnainternet.net/vill512 ... 001472.JPG
Kyllä ne sinne käy...Ollaan yksin kone rakennettu 1.6 16v alakerralla 16se kannella ja rullakeinuilla.Tosin ventttiilit pitää olla pidemmät koska keinu painaa suoraan venttiilin päästä.Venttiilinlautaset pitää myös olla sellaiset että venttiilin pää jää reilusti näkymään.Niin ja tietysti jäykät nostajat.Nokka oli erään "velhon" hioma jossa nostoa oli n.12 mmVilderi kirjoitti:Näyttäis ainakin omaan silmään epäsopivilta? ei ne vakiona ole noin epälinjassa.
Pitää muistaa että ei ne ihan bolt on osia ole mutta tehtävissä!!!
Aina ja Täysiä
Aina ja Täysiä
