Yrityksellä käytössä ollut B Vectra
tiebo
Viesti Kirjoittaja tiebo »
Onkohan kellään kokemuksia, missä kunnossa yleensä yrityksen omistuksessa olleet käytetyt autot on? Kun olis tollane 220 000 ajettu 98 B Vectra kiikarissa ja se on ainaki viimeseks ollut jonku "talonrakennus" firman nimissä. Kyseessä ei kuitenkaan mikään postiauto, että ei kai ihan mahdottomaan rääkkiin välttämättä joutunu.
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Eli tuo on ollut vissiinkin ihan jollakin perus raksamiehellä autona? On vaan samalla jampalla pieni firmakin, niin auto laitettu sen nimiin? Ei yritys välttämättä ole huonompi omistaja kuin yksityinenkään. Esim. meillä naapurit eivät ole ikinä pesseet autojaan, ja muutenkin ovat aina hieman rempallaan. Tuskin on kovin säntillisesti huollettukaan. Tuollaista en kyllä viitsisi ostaa... Toisaalta, monet aika säälimättä polkevat noita työsuhderitsojaan, että voi sekin pitemmän päälle jotain aiheuttaa. Kaipa se on tärkeintä aina tuon ikäistä ja noin paljon ajettua ostaessa katsoa tarkkaan, että auton kunto vastaa hintaa, ja jos jotain laitettavaa on niin osaako ja kannattaako tehdä?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu tosiaan firmoja ja yksityisiä on monenlaisia.
katsomalla selviää helpoiten.
VectraDTI-IC
Viesti Kirjoittaja VectraDTI-IC »
Joo, firmoja on monenlaisia...
Ostin oman Vectran neljä vuotta takaperin vain vaihtoautoja myyvästä liikkeestä, Silloin noin neljävuotiaalla hyvin pidetyn näköisellä autolla oli ajettu noin 150000. Huoltokirja oli leimattu aina Länsiautossa tai muuten viralliset huoltoluvat omaavassa paikassa. Edellinen omistaja oli ollut Helsinkiläinen konttoritarvikkeita myyvä yritys. Kun auto oli hyvin varusteltu ja vaikutti muutenkin hyvältä, tein kaupat.
Parin viikon päästä sytty kaupunkiajossa häiriövalo ja tehot katos - en ollut vielä ehtinyt tarkastaa kaikkia kohteita, kun edellinen huolto oli tehty hiukan etuajassa 145tuhannen kohdilla. Vika oli rikkoontunut ilmamäärämittari, joka oli kärsinyt likaisesta, ruttuun imetystä ilmanputsarista. Ilman tappelua sain myyjän maksamaan vain puolet korjauksesta ja kärsin toisen puolen sovinnolla itse.
Soittelin aiemmat huollot tehneet liikkeet läpi ja selvisi, ettei autoon ollut koskaan tehty muita huoltoja, kuin pelkät öljynvaihdot - missään liikkeessä. Ilmamäärämittari oli edellisen kerran vaihdettu jossain em. liikkeessä 110tuhannen kohdalla. Huoltokirja oli kuitenkin leimattu huoltojen kohdalle. Kauanko lie oli tuokin putsari pölyä kerännyt.
Mitä opin - jos joskus vielä harkitsen firman omistuksessa ollutta autoa, soitan ensin läpi kaikki huoltoliikkeet, joissa autoa on ns. huollettu. Auto pelaa kyllä hienosti muutaman vuoden ilman kalliita huoltoja.
Vectra B1 DTI sedan 1999 - X20DTH
Vectra poistuu perheestä - 19v kausi opeleita ohi (toistaiseksi???).
Kiitos kaikista neuvoista, joita täältä sain ongelmiini - Nyt uusi palvelija ja uudet kujeet.
veksu
in memoriam
in memoriam
tuohan se on.
koskaan ei voi olla varma mitä huolloissa on tehty.
sinänsähän vika on liikkeissä jotak laittavat huolto-ohjelman mukaisen leiman jo pelkästä öljynvaihdosta.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
miulla on ollu 2kpl isojen firmojen nimissä olleita autoja.
d-kadeti oli Orion oy ja nykyinen vectra shell oy tikkurilan omistuksessa. tosin en tiedä onko ne ollu työsuhdeautoja vai työkaluja.
kummassakin huoltokirjat täynnä leimoja 150000km saakka. paremmin ne on kyllä toiminu kun muut miun autot. aika huoletonta ajoa.
hietsu
Viesti Kirjoittaja hietsu »
Oma vecu ollu ennen vuokraamon autona, helvetin siisti, pelaa hienosti ja täydellinen merkkihuoltohistoria! -(z)-
Astra2006
Viesti Kirjoittaja Astra2006 »
Kahdelle pojalleni ollaan haettu ALD-Automotiven myymälästä kehä III:n kupeesta autot. Nehän on kaikki leasing-sopimukset (yleensä 3v) päättymisen jälkeen myyntiin tulleita yritysten käytössä olleita autoja. Tavallisesti niissä on vielä huolto-leasing, jolloin kaikki jutut on varmasti tehty ja liike antaa niille vielä varsin hyvän takuunkin. Kilometrejä on vaihtelevasti, yleensä selvästi alle 100 tkm ja käteisellä ilman vaihdokkia tulee vielä alennusta. Varustelutasokin on parempi, yleensä ne eivät ole karvalakkimalleja. Keski-Suomen hintatasoon selvästi edullisempia. Ja merkkivalikoima on myös hyvä. Voin suositella.
http://www.aldautomotive.fi/
... saapa nähä...
340cid
Viesti Kirjoittaja 340cid »
Broidi haki edellisen Astransa kans tuolta ALD:stä. Kaikki huollot tehty niillä joten uskalsivat reilusti antaa vuoden takuun = huoltokirja mallia "täydellinen". Talvirenkaat olivat jo melko huonot niin eivät antaneet niitä edes mukaan, löivät vaan lapun käteen jolla sai hakea heidän osoittamasta paikasta uudet sitten kun itselle sopii. Ehtona renkaan merkin/hinnan valinnalle oli että: "ota sellaset mistä tykkäät". :D
