c ascoon minkäkokoiset kumit ja vanteet (nyt ois homma salet
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
ois vähän tiedustelua että minkäkoisia vanteita/kumeja ootte laittanut kyseisiin autoihin ja mistä alkaa ensinmäisenä ottamaan kiinni.
ite sain rengas liikkestä ehotuksen että 7*17 215/40R17 kokoa että onko semmosissa ongelmia saaha mahtumaan alle???
niin ja autohan on laskettu 45mm
pistäkää ainakin infoo että millasii oottta laittanu että pääsis vähän hajulle...
kun toi kesä tulee kohta puolin tänne suomeenki päin ja pittää alkaa haaveilla niitä kesägummeja alle päin pikkuhiljaa...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2003-04-22 23:24 ]</font>
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Yhdessä c-asconassa näin 7,5*17 vanteet 225/45 renkain,kaaret näytti päällepäin/ulospäin ihan alkupäräisiltä,eli niihin ei oltu tehty muutoksia ja sitä oli kanssa madallettu jonkin verran.
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Yhdessä asconassa näit ei toi kossi mitään näkemiseen liittyvää kysy vaan hän halusi pelkkää faktaa!!!!
niko . sakko @ kotinet . com
Jani Mukkala
Tai siis tarkoitin että yhdessä c-ascossa oli sellaiset vanteet/renkaat että kyllä 225/45-17 sinne mahtuu kun sitä reunaa/pokkausta vähä taittaa eli eikös se ole faktaa ja autoa oli madallettu 40mm.
veksu
in memoriam
in memoriam
joo eli alkuhan se tuokin jo...
kattelin tossa kans että on laitettu vastaavia kokoja (tuolla jäsenten autot puolella....)
mutta mistä se ottaa ensin sitten kiinni???
muovisista sisälokareista kyllä varmaan joutuu kesäksi ainakin luopuun kun kattelin että ne on aikas ahdistavat lähinnä juuri ulkoreunalta sekä edessä että takana mutta joku joka on raplannu itelle alle koko luokkaa samaa kumia tai isompaa niin neuvot helpottas asiaa kato tietäs mitä tarvii tehä. ei menis aikaa tyhjään ku raplaa jotaki ja pohtii että vieläkö se vois nyt ottaa kiinni jonnekki...
RipRap
Viesti Kirjoittaja RipRap »
Itsellä C-Asconassa 8*17 et 40 215/40/17
kumilla ja Weitekin -40 alustalla kaarista leikattu kantti pois juuri pyörän kohdalta.
Sisä lokarit poistettu myös,ei esunut mihinkään edes 7 hengen kuormalla vaikka taka pyörät olikin aikasta syvällä kaarissa =)
<font size=-1>[ This Message was edited by: RipRap on 2003-03-24 09:41 ]</font>
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
7 henkee? Ajatko sää taksia? Jos on enemmän bändiä kyydissä niin kannattais miettiä muita kulkineita..
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
RipRap
No eihän se nyt niin paljoa ole viel 5 vain änkää taakse =D,Sitä paitsi se oli vain "tilapäiskuljetus" kun kavereita olikin
lähössä jäähallin cruisingeista vähän enemmän.=)
veksu
in memoriam
in memoriam
no niin nyt tuli sitä mitä halusin...
KIITOS.
eli tämä auttaa jo paljon että tietää mistä päin ottaa kiinni ja millon...
TT
Viesti Kirjoittaja TT »
No mulla kun oli aikanaan tollanen c asco ni otti takaa kiinni pikku töyssyissäkin...en tosin tiedä paljonko oli madallettu ku en itse sitä ollut tehny mut rengaskoko oli vaatimaton 205/50/15...aika paljonhan se riippuu kyllä et:stä...
veksu
in memoriam
in memoriam
joo herätetääs tätä vielä vähän kun olen nyt kierrelly liikkeitä täällä päin ja saanu tarjouksia ja näyttäs että ostoon tulee 205/45-16 tai sit 50 profiili...
vanne ois 7*16 ET ??? 45-38
niin alkanut vähän mietityttään juuri toi ET asia kun vakiohan on 49 ja tarjolla ois lähinnä 40 tai 38 ET:llä olevia....
no sit ku toinen liike sanoo et kyllä se siihne mahtuu hyvin ja toinen sanoo että siinä se on rajalla ja yks vielä että pitää olla 45 että mahtuu...
niin miten se nyt sit on???
sisälokarihan kyllä ottaa ensin kiinni ja sehän on helppo poistaa mut ei välttämättä viitsisi ottaa kaaren yläreunasta kauheesti pois ja sit ajaa sievästi ettei vaan osu ku ei se oikeen mulle sovi...
niin jos sais vähän enemmän tietoja että miten on käynyt ja millasella paketilla...
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2003-04-09 21:25 ]</font>
c-cona
Viesti Kirjoittaja c-cona »
itelläni ET on 35 ja autoa on laskettu -60mm ja hyvin pyörii, koitin tuossa viikonloppuna 235/35/18 ET35 rattaita alle vaan ei mahtunu oikeen kääntyyn.
veksu
in memoriam
in memoriam
joo nyt on sit kesäkiekot alla ja kooksi tuli 205/45-16.
piti vähän pienentää että sai vähän laatua kumeihin mutta eniwei...
kumeina contisportcontact ja vanteet BWA rocket
tältäpä ne näyttää:
http://silli.hao.osakk.fi/~veksu/asco_kuvat.html
edit:
nii meinas unohtuu tärkein eli vanteet on 7x16 ja ET 38
tuntus mahtuvan pyöriin ei ainakaan vielä ottanu kiinni vaikka on sisälokarit paikoillaan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2003-04-22 23:00 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2003-04-23 09:43 ]</font>
