Moi
En tiedä onko oikea osasto, mutta kirjotampa tähän nyt.
Eli autoni on viikonlopun seissyt pihalla ja päällä noin 30 cm lunta, rupesin kaivamaan sitä nyt sitten esille ja hyvin lähti lämmityksen jälkeen käyntiin mutta puhallin ei enää toiminut,takalasin lämmitin luultavasti toimi koska vaikutti auton käyntiääneen.
Auto on Astra F -97.
minkä voisi olla vikana?
onko puhaltimelle montakin sulaketta jos on niin onko konehuoneessakin?
mikä vois olla jos ei sulake ole mennyt?
ennen toiminut tosi hyvin (n. 2-vuotta ollut mulla).
vastailkaa
kiitos jo etukäteen.
kiireellinen ongelma Astra f
- corsaliini
- OCF Member 2022
- Astrax Sport
- caravan16v
on aika yleinen vika,mulle antoivat vinkin opelilla, että auto kun jää parkkiin niin kääntää puhalluksen ylös eli tuulilasille eli se säätönamiska josta säädellään puhalluksia jalkatilaan ja tuulilasille ymm.. koska jalkatilasta nousevat vesihöyryt pääsee puhaltimelle ja vetää sen jäähän ja ankkuri jumittuu. itellä meni jäähän ja eikun hiustenkuivaaja vähäksi aikaa puhaltamaan jalkotilasta puhaltimelle päin ja rupes puhallin pyörimään.
