Ovien jäätyminen A-vectra.
Poksi
Viesti Kirjoittaja Poksi »
Nyt kun se talvi viimein saapui, tai ainakin pakkanen, alkoi heti vaivaamaan ongelma auton sisälle pääsy :). Minkäs aineen olette huomannut toimivan hyvin tiivisteisiin? siitähän voisi luulla että ovi jäätyy kiinni. Jotain silikonia jo kokeillut, mutta ei sillä mitään kovin suurta vaikutusta ainakaan ollut.
Vectra A CDX -94 x20xev (myyty)
Vectra B -99 x20xev
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
joku puhu että pakkasneste toimisi...
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Silikonipuikko, raaka jäähytys- tai tuulilasinpesuneste. Itse laitoin raakaa tuulilasinpesunestettä ja toimi.
pnieminen
Viesti Kirjoittaja pnieminen »
silikoniöljy toimii varmasti, jos runko löysä niin kitisee sitten ajossa mukavasti..
lukkoihin aseöljyä, ite käyttänyt pari vuotta bilteman spray aseöljyä ja ei jää jäämiä eli hyvää on.
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Motonetistä ostin jotain silikonisprayta ja toimii. Pitää vaan varovasti suihkutella sitä.
rausku72
Viesti Kirjoittaja rausku72 »
EI mitään silikoneja :evil: :evil: ne voi tunkea jonnekin mihin ei aurinko paista..... Niitä kohtia on sitten kiva maalailla joissa on sitä silikonia joskus myöhemmin... :cry: :cry:
Eli raaka jäähytys- tai tuulilasinpesuneste nämä ovat parhaimpia tohon hommaan... Terveisin automaalari... 8) 8)
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Silikonipuikko on aika toimiva vissiin, mutta silikonispray kannattaa pitää kaukana autosta jos meinaa koskaan maalata tai maalauttaa sitä... :)
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Itsellä toiminut hyvin Korrekin tiivisteiden hoitoaine. Pitää vaan laittaa reilusti sitä siihen ylimpään "karvaiseen" tiivisteeseen. Tai ei se vissiin mikään varsinainen tiiviste ole, vaan taitaapi enemmän liittyä tuulen suhinan vähentämiseen.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
onkos teillä vielä ne teipit oven puolella karmissa?
se on kai jotain teflon silikoni mitälie päällysteistä tavaraa. ne teipit pitäis kuulemma uusia jos tiivisteet alkaa jäätyä karmiin. näin kertoi yksi volkkarimies siintä teipistä on ollu kai juttua ffp-foorumilla.
