Airbag valo jäi palamaan...
korbimotors
Viesti Kirjoittaja korbimotors »
Ja apuja kaivattais tälläisen asian tiimoilta kuin että.... Käytin hanttarin ovipahvin auki ja jouduin samalla käyttämään sen suojapellin pois. Sen takana oli sit sivuairbagin onkohan se nyt elektroniikka kytkin nimeltään..Käytin myös sen liittimen irti siitä ns. boxista ja sit sain hommat tehtyä niin laitoin takaisin sen liittimen siihen boxiin ja nakkasin ovipahvit takaisin paikoilleen ja menin sit kuskin paikalle ja katsoin että perskele vie se on syttyny tuo airbag valo palamaan. Auto oli tämän koko operaation käynnissä (jos se vaikuttaa diagnoosiin). Itsellä olisi tästä epäilys että onkohan lyönyt jonkun vikakoodin päälle kun menin käyttämään sitä liitintä irti?? Saisko tuota mitenkään nollattua kotikonstein? Esim. akun kengän irroitus joksikin aikaa,vaikuttaisko? Ikinä ei ole aikaisemmin ollut häiriöitä airbagin valon palamisen kans. Käytin autoakin sammuksissa jonkin aikaa mut ei vaikuttanut mitään..
pn
Viesti Kirjoittaja pn »
Airbag-varoitusvaloa ei saa kotikonstein nollattua, pitää käyttää huollossa testerissä. Omassa syttyi valo viime kesänä kesken ajon ja opel-huollossa joutui käymään. Paikallinen merkkihuoltamo otti tuosta ilosta 25€, syyksi tuli vänkärin puolen sivuturvatyynyn anturin poikkeava jännite, jos nyt oikein muistan.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke :-).
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
mulle sanottiin huollossa että pitää ottaa akunnavat irti,ennenkuin kopeloi airbg liittimiä.
DieselDaddy
Viesti Kirjoittaja DieselDaddy »
Se on ihan hyvä tehdä, on muuten vaarana että paukkupussi hyppää silmille :wink:
Omega -96 X20SE
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
astraGcaravan kirjoitti:mulle sanottiin huollossa että pitää ottaa akunnavat irti,ennenkuin kopeloi airbg liittimiä.
Turvallisuuskysymys, mutta järjestelmän virrattomana räpeltely ei aiheuta vikakoodeja.
j.h
