Peltisarja, aiheutuvat muutokset, c18nz.
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Tässä alustavasti on suunnitteilla peltisarjan valmistus kadettiin, moottori on c18nz. Ihan sen takia koska joudun irroittamaan pakosarjan kohta, porattava pois pari pulttia jotka ovat katkenneet siihen kohti jossa putket yhdistyvät kiinni sarjaan, vuotaapi..
Tietävät voisivat vastata pariin kysymykseen..
1. Pakosarjasta ilmanputsarin lähistölle menee kierrätysputki.. haitat sen poistamisesta?
2. Lambda pitäisi siirtää paljon alemmaksi, sinne missä kaikki putket yhdistyvät, toimiiko samallalailla? ei ole kuitenkaan niin kuuma paikka, joka vissiin pitäisi olla.
eipä tuossa muute epäselvää ole..
plasmalla leikattu laippa valmiiksi ja putkea saa kun hakeepi vaan. Mustasta itse laippa, rosteria putket, rajalangalla yhteen..
ihan yhtä tyhjänkanssahan tuo valmistus on tähän vehkeeseen mutta eipä ne kaikki muutkaan laittamiset niin järjellä perusteltuja ole.
kiitoksia vaan jo vastauksista, emminä kysys jos en tietäs :)
Vectra C Estate -07
Viesti Kirjoittaja omega16T »
jos rahaa on tuhlattavaksi asti eli ostaa rosterimutkia ja tehdä se osapuilleen hyödytön?? peltisarja niin vaihda mielummin se c20xe sinne nokalle,tehonlisäys taattu ja rosteripeltisarja tulee samaan hintaan.vaikka et nyt tarviiskaan sitä tehoa lisää niin ei sitä koskaan tiedä jos joku päivä... :D
whathifi
omega16T kirjoitti:jos rahaa on tuhlattavaksi asti eli ostaa rosterimutkia ja tehdä se osapuilleen hyödytön?? peltisarja niin vaihda mielummin se c20xe sinne nokalle,tehonlisäys taattu ja rosteripeltisarja tulee samaan hintaan.vaikka et nyt tarviiskaan sitä tehoa lisää niin ei sitä koskaan tiedä jos joku päivä... :D
-91 vähäpäästöinen on tuo, c20ne taitaisi olla se sopivin tuohon nokalle. Joskus tulevaisuudessa koneen vaihto, ehkäpä sitten kun tulee ajankohtaiseksi.. kun paskaksi menee vanha tai tulee joku yllättävä päähänpisto.
Nyt tarttis vaan vastauksen nuihin kyseisiin kysymyksiin :)
Vectra C Estate -07
ipa
Re: Peltisarja, aiheutuvat muutokset, c18nz.
Viesti Kirjoittaja ipa »
whathifi kirjoitti: 1. Pakosarjasta ilmanputsarin lähistölle menee kierrätysputki.. haitat sen poistamisesta?
siis imuilman esilämmitys. se estää jään muodostumisen kaasuläpään,kurkkun ja suuttimen.
normaali talvena tuota putkea ei juuri tarvitse (omassa ei ollu kahteen vuoteen koko putkea)
tämä talvi on poikkeus kun läppötila on lähellä nollaa ja ilmankosteus 99%
pakko oli laittaa putki paikoilleen kun ensin jäätyi kaasuläppä auki. =mukava tunne kun otat jalan kaasulta ja mitään ei tapahdukkaan. pari kaasun polkaisua saa kyllä läpän taas liikkumaan normaalisti.
toinen huomio oli kun vikavalo syttyi ja meno hyytyi. herjasi laihaa seosta eli ilmeisesti suutin oli joko jään peitossa tai jäätynyt jumiin.
molemmat noista sattui kun sää oli normaali talvinen aste pakkasta ja sankka sumu. ja nyt kun putki on paikoillaan ei ole ilmennyt mitään ongelmia.
whathifi
ipa kirjoitti:
kyllä, juurikin kyseistä putkea tarkoitin. Juu tämä selvä, vielä kun joku valoittaisi lamda-asian selväksi..
Vectra C Estate -07
tl79
Viesti Kirjoittaja tl79 »
Kerroppa kumman tyyppistä peltisatsia oot suunnitellu. Tee 4/1 satsi niin ei mene lambda mahdottoman kauas.Itelläkin on kadetista poistunut tuo esilämmityshässäkkä enkä ole huomannut mitään ongelmia.
whathifi kirjoitti:
ihan yhtä sopiva se c20xe:kin on,sama päästöluokitus molemmissa.mutta tuosta peltisarjasta sen verran että 4-1:een sarjalle täältäkin pisteet,eikä se lambdan paikka oo niin justiinsa.xe:n vakiosarjassakin se on vasta siellä osapuilleen hammastangon kohdilla eli tosi kaukana.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Noissa malleissa joissa lambada-anturi on kauempana koneesta käytetään lämmitettyä lambdaa. C18NZ:ssa on yksijohtoinen ei-lämmitetty anturi, joka todennäköisesti ei toimi ihan fiksuimmalla mahdollisella tavalla kauempana, ainakin anturin herääminen kestää kauemmin. Jos tuohon lähtee kannattaa investoida lämmitettyyn lambdaan.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
whathifi
Tuomas kirjoitti:Noissa malleissa joissa lambada-anturi on kauempana koneesta käytetään lämmitettyä lambdaa. C18NZ:ssa on yksijohtoinen ei-lämmitetty anturi, joka todennäköisesti ei toimi ihan fiksuimmalla mahdollisella tavalla kauempana, ainakin anturin herääminen kestää kauemmin. Jos tuohon lähtee kannattaa investoida lämmitettyyn lambdaan.
4-2-1 oli suunnitelmissa, mutta mikäpäs estää tekemästä 4-1. Tuo lämmitys homma just askarrutti että mitenkä toimii mahdollisesti, pitääpi pähkäillä ja suunnitella vielä asiaa. Kiitoksia vaan tiedoista..
Vectra C Estate -07
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Laita se lambda lähelle konetta toisioputkeen. Ei sillä ole väliä vaikka ei tiedä kuin kahden pytyn päästöt, samalla se silti toimii.
whathifi
homma meni hylkyyn, jaksa tuohon sitä alkaa tekeen, ei sillä etteikö se onnistuisi mutta taitaapi tulla enemmän haittoja kuin hyötyjä.
Laippa olisi myynnissä jos joku muu haluaa alkaa tekemään, 10mm mustasta, plasmalla leikattu.
Vectra C Estate -07
VecculiOoppeli
Kaivoinpa tällaisen topicin esille kun pari asiaa askarruttaa. Kyse nyt tuosta samasta koneesta johon on muokattu xe:n pakosarja viime talvena. Sarjan vaihdon jälkeen rupesi aika ajoin vilkuttelemaan vikavaloa mittaristossa ajon aikana, kierrokset yleensä n.2000 paikkeilla. Nyt oon aatellut rueta tutkimaan/korjaamaan vian kun katsastuskin lähenee, sellaista oon miettinyt että voiko lambda aiheuttaa tuon vikavalon koska se on nyt paljon kauempana melkein siellä liitoskohdan/laipan vieressä katalysaattorin läheisyydessä eikä alkuperäisellä paikalla heti koneen vieressä. :roll: Ei ilmeisesti haittaa jos sille tekisi vaikka paikan heti sinne alkupäähän? Vai liekkö kuitennii vaan joku kosketushäiriö jossain johdossa eikä edes liity pakosarjaan. Ilmenee tosiaan vain ajaessa ja n.2000 kierroksilla.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Taku_85
Viesti Kirjoittaja Taku_85 »
VecculiOoppeli kirjoitti:Kaivoinpa tällaisen topicin esille kun pari asiaa askarruttaa. Kyse nyt tuosta samasta koneesta johon on muokattu xe:n pakosarja viime talvena. Sarjan vaihdon jälkeen rupesi aika ajoin vilkuttelemaan vikavaloa mittaristossa ajon aikana, kierrokset yleensä n.2000 paikkeilla. Nyt oon aatellut rueta tutkimaan/korjaamaan vian kun katsastuskin lähenee, sellaista oon miettinyt että voiko lambda aiheuttaa tuon vikavalon koska se on nyt paljon kauempana melkein siellä liitoskohdan/laipan vieressä katalysaattorin läheisyydessä eikä alkuperäisellä paikalla heti koneen vieressä. :roll: Ei ilmeisesti haittaa jos sille tekisi vaikka paikan heti sinne alkupäähän? Vai liekkö kuitennii vaan joku kosketushäiriö jossain johdossa eikä edes liity pakosarjaan. Ilmenee tosiaan vain ajaessa ja n.2000 kierroksilla.
lue vikakoodit ensteks ni ei tarvii miettii mikä siellä kettuilee... kato monta johtoo lähtee lambdalta jos lähtee yksi niin siellä on tuommonen ylhäällä mainittu ei lämmitetty lambda, kannattaa viskata sillon mäkeen kun lämmitetyn lambdan saa 30 - 50€ biltemasta...
VecculiOoppeli
Taku_85 kirjoitti:
Ihan yksijohtoisen lambdan laitoin tähänkin sarjaan. Ei oo ainakaan ennen ollut ongelmia. Nyt tietysti se lämmitetty ois parempi ku paikka on kauempana. Yritin niitä vikakoodejakin äsken lukea mutta se valo vaan rupeaa palamaan koko ajan eikä vilku ollenkaan. :D
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Tuomas
Taku_85 kirjoitti:lämmitetyn lambdan saa 30 - 50€ biltemasta...
En lähtisi moiseen sekaantumaan :)
NTK:n lämmitetty lamdba taitaa sekin olla vajaa 60 euroa, ei jää paljon perusteita kiusata itseään Bilteman osilla.
Alfa 156 JTS
Vectra B
