Mistäs kautta sen pääsee vaihtamaan?
Astra G monitoiminäyttö
_Jones_
Tuo monitoiminäyttö kojelaudalla pimeni
.. Eikös noissa ole polttimo takapuolella?
Astra G Caravan 1.6 16V -99
Riisikippo
- Minut on bannattu!
Re: Astra G monitoiminäyttö
en tiiä ihan varmaks, mut ite kun vaihoin muijan veljen gastraan ledit niin mittariston purin ja siltä kautta sormilla "aukasin" lukituksen, ja tietysti keskikonsolista muuten kaikki ruuvit irti..._Jones_ kirjoitti:Tuo monitoiminäyttö kojelaudalla pimeni.. Eikös noissa ole polttimo takapuolella?
en tiiä sitten lähteekö se yläpää irti nykäsemällä.. mut helposti se noin kävi kun mittaristokin oli irti valmiiks.. =)
Matzi
Keskikonsoli pitää irrottaa mutta hommana aika helppo (vie 15 min). Eli ensiksi radio irti asennuskehyksineen (mikäli vakiomankka niin niistä kulmissa olevista rei'istä ne "ruuvit" pois ja sitten irroitusrautoja kehiin). Asennuskehikon takaa (tai oikeammin sivuilta) löytyy 2 ruuvia (torx-kanta eli pitää löytyä torx-kärjet). Tämän jälkeen avataan tuhkakuppi ja painetaan se peltikansi alas jolloin sen takaa paljastuu lisää ruuveja. Niitä on 3 joista yksi pitää keskikonsolia paikallaan (muistaakseni vasemmanpuoleinen). Sitten pitää vielä irroittaa sen tupakinsytytinpistokkeen ympärillä oleva musta muovinkappale joka irtoaa ihan vääntämällä (varovasti tietenkin). Sieltä paljastuu viimeinen ruuvi. Sitten keskikonsoli onkin kiinni enää ylälaidan muovikynnella eli otetaan kiinni ja kiskaistaan niin kynsi irtoaa kojelaudasta. Keskikonsolissa on toki kiinni mm. lämpösäädinnamikat mutta niitä ei varmaan joudu irroittamaan tai jos joutuu niin on kiinni joka nurkasta sellaisella metallikynnellä. Itse näyttö on kiinni kahdella ruuvilla jos sen tahtoo irroittaa mutta vaihto onnistuu irroittamattakin. Tällä ohjeella pitäisi pärjätä vaikka sen ulkomuistista kaivoinkin. Kuulostaa ehkä hankalahkolta mutta tosiasiassa hyvin helppo homma.
_Jones_
puukko86
Kiitokset hyvästä ohjeesta. Eihän tuo mikään vaikea homma ollut. Mutta kun yritän vetää konsolia irti, se tulee ulos vain noin 5cm. Miten saan sen enemmän/kokonaan irti, että pääsen tutkimaan kosketusvikaa lämpösäätimien taustavaloissa. Myös sisäilmankierrossa ja takalasinlämmittimessä on jotain kosketushäikkää.
edit: ja taas kun käytti vähän hakua niin löysin tämmösen http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=65607
Mutta mulle sais kyllä joku selittää vähän tarkemmin, et miten ton lämmönsäätövaijerin saa irti. Taidan tästä mennä vähän tutkimaan asiaa.
Matzi
Lämpösäädinosio on nurkista kiinni sellaisilla metallisilla kynsillä. Huomaat kyllä kun katsot niitä nurkkia. Ihan tarkkaan en muista miten ne irtosivat mutta muistaakseni ne kaikki tarvitsi kiilata jollain sen verran ylös että se lämpösäädinkokonaisuus irtoaa siitä paneelista. Se irtoamismekanismi pitäisi selvitä ihan vaan kokeilemalla/tutkiskelemalla aika helposti . Monitoiminäyttö on tosiaan kiinni kahdella ruuvilla siinä paneelissa. Valitettavasti en ihan tarkkaan muista miten se irrotus meni kun siitä on jo vuosi kun viimeksi olen moista irroittanut mutta tässä tulikin mieleen että jonkinlaiset ohjeet kirjoittelin tänne aikaisemminkin joten pistänpä ne tähän perään jos niistä olisi apua:puukko86 kirjoitti:Kiitokset hyvästä ohjeesta. Eihän tuo mikään vaikea homma ollut. Mutta kun yritän vetää konsolia irti, se tulee ulos vain noin 5cm. Miten saan sen enemmän/kokonaan irti, että pääsen tutkimaan kosketusvikaa lämpösäätimien taustavaloissa. Myös sisäilmankierrossa ja takalasinlämmittimessä on jotain kosketushäikkää.
linkki
puukko86
Kiitoksia erittäin paljon. Eiköhän se noilla ohjeilla jo onnistu!Matzi kirjoitti:Lämpösäädinosio on nurkista kiinni sellaisilla metallisilla kynsillä. Huomaat kyllä kun katsot niitä nurkkia. Ihan tarkkaan en muista miten ne irtosivat mutta muistaakseni ne kaikki tarvitsi kiilata jollain sen verran ylös että se lämpösäädinkokonaisuus irtoaa siitä paneelista. Se irtoamismekanismi pitäisi selvitä ihan vaan kokeilemalla/tutkiskelemalla aika helposti . Monitoiminäyttö on tosiaan kiinni kahdella ruuvilla siinä paneelissa. Valitettavasti en ihan tarkkaan muista miten se irrotus meni kun siitä on jo vuosi kun viimeksi olen moista irroittanut mutta tässä tulikin mieleen että jonkinlaiset ohjeet kirjoittelin tänne aikaisemminkin joten pistänpä ne tähän perään jos niistä olisi apua:
linkki
puukko86
Lämpösäätimien takaa oli vasemmanpuoleinen polttimo palanut, ja sen vaihdan huomenna uuteen. Mutta kosketushäiriötä on edelleen.. Lämpösäätimien taustavalot eivät syty normaalisti, ja sisäilmankierron kytkimessä on kosketusvikaa. Suihkuttelin siihen säädinten takana olevaan moninapaliittimeen WD-40:stä, mutta ainakaan heti se ei tuntunut auttavan. Ihmettelen asiaa taas huomenna.
puukko86
No johan tuo Astra on kummallinen auto. Sain sen lämpösäädinosion toimimaan ja laitoin konsolin takaisin kasaan. Kun laitoin autoon virrat päälle, niin monitoiminäyttö oli pimeänä. Kun annoin vähän iskua siihen konsolin päälle, se rupesi toimimaan. Sammutin virrat ja uudestaan päälle, ja sama juttu. Taitaa olla pientä sähkövikaa täynnä koko auto.
Aimo
Oman Astara G 2.0 DTL monitoiminäytön oikean reunan taustavalo meni pimeäksi.
Onko jolla kulla tietoa, että minkälainen poltin tai ledi on monitoiminäytön taustavalona ja saako merkkiliikkeestä varaosana?
