Pitää paikkansa. Itselläni alkoi jostain syystä (ehkä sattumalta) kytkin ravistelemaan 30k huollon jälkeen. Pistän kyllä vaihtoon kun tuota takuutakin on vielä vuosi jäljellä, vaikkei vielä mahdottomaksi ongelmaksi ole muodostunutkaan. Helmi-maaliskuun vaihteessa tulee huollon mukaan uudet kytkimet.Astra_X_2 kirjoitti:Hyviä uutisia täristävästä kytkimestä kärsiville. Opelilta on tulossa uusi versio kytkimestä, jolla korvataan ongelmalliset mallit. Kannattaa kysyä asiasta seuraavan huollon yhteydessä, huollossa ei vielä tiedetty tarkasti koska parannettu kytkin on saatavilla.
Hienoa että Opel hoitaa homman kuntoon
Astra H tilattu
tuomaspitkanen
Tyhmä kysymys, mutta eikös takuu ole autokohtainen? Eli jos ostaa käytettynä Astran niin voi silti vielä kirkkain silmin viedä kytkimen vaihdettavaksi (olettaen että takuuta on vielä jäljellä)?majuho kirjoitti: Pitää paikkansa. Itselläni alkoi jostain syystä (ehkä sattumalta) kytkin ravistelemaan 30k huollon jälkeen. Pistän kyllä vaihtoon kun tuota takuutakin on vielä vuosi jäljellä, vaikkei vielä mahdottomaksi ongelmaksi ole muodostunutkaan. Helmi-maaliskuun vaihteessa tulee huollon mukaan uudet kytkimet.
Kuinkas pitkä takuu on uusilla H-Astroilla?
-Tuomas-
peitsamo85
2 vuotta on opelin takuu.tuomaspitkanen kirjoitti:Tyhmä kysymys, mutta eikös takuu ole autokohtainen? Eli jos ostaa käytettynä Astran niin voi silti vielä kirkkain silmin viedä kytkimen vaihdettavaksi (olettaen että takuuta on vielä jäljellä)?majuho kirjoitti: Pitää paikkansa. Itselläni alkoi jostain syystä (ehkä sattumalta) kytkin ravistelemaan 30k huollon jälkeen. Pistän kyllä vaihtoon kun tuota takuutakin on vielä vuosi jäljellä, vaikkei vielä mahdottomaksi ongelmaksi ole muodostunutkaan. Helmi-maaliskuun vaihteessa tulee huollon mukaan uudet kytkimet.
-Tuomas-
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
Ja mm. itsellä siihen päälle 3 vuotta Delta-auton myöntämää takuuta. Ehtoihin en ole tutustunut sen tarkemmin tuon omistajuuden muutoksen osalta, mutta eiköhän se voimassa ole vaikka omistaja vaihtuisikin.peitsamo85 kirjoitti:2 vuotta on opelin takuu.tuomaspitkanen kirjoitti:Tyhmä kysymys, mutta eikös takuu ole autokohtainen? Eli jos ostaa käytettynä Astran niin voi silti vielä kirkkain silmin viedä kytkimen vaihdettavaksi (olettaen että takuuta on vielä jäljellä)?majuho kirjoitti: Pitää paikkansa. Itselläni alkoi jostain syystä (ehkä sattumalta) kytkin ravistelemaan 30k huollon jälkeen. Pistän kyllä vaihtoon kun tuota takuutakin on vielä vuosi jäljellä, vaikkei vielä mahdottomaksi ongelmaksi ole muodostunutkaan. Helmi-maaliskuun vaihteessa tulee huollon mukaan uudet kytkimet.
-Tuomas-
Dodiin.... Tässä odotellaan ens perjantaita 19.1 jolloin kiesi menee takavalojen vaihtoon ja niihinhän tulee ne "parannetut" mallit.... saas nähdä miten toimii....
Huomasin että ovien kahvat tahmaa eli jää kahvat välillä avaus asentoon.... onko ketään joutunut voitelee mekanismeja ja mitä sinne on laitettu....
VECTRA 2.8 V6 TURBO -08
Sama juttu. Huollossa kahvat ilmeisesti suihkuteltiin silikonilla.dtiveccu kirjoitti:meillä samaa vikaa, mitään ei oo asialle vielä tehtyKilsberi kirjoitti:
Terve nyt tuli minullekin asiaa tänne palstalle,sillä tuli hankittua astra wagon 1.8 enjoy ja siihen
wagon beaty paketti.
Eli en jaksannut kahlata koko topicia lävitse niin saatta olla samoja asioita mitä on ollut
esillä jo aikaisemmin eli pahoittelen sitä
Mitenkä on autot pelanneet ja mitä mieltä olette olleet?
Ainakin koeajolla hyvä peli ja mun oma mielipiteeni muuttui aika paljon koeajon
jälkeen,auto on paljon paranttunut sitten edellisen mallin.
Ihan hyvin on pelannut pääsääntöisesti. Jotain pientä on toki ollut:m.e kirjoitti:Terve nyt tuli minullekin asiaa tänne palstalle,sillä tuli hankittua astra wagon 1.8 enjoy ja siihen
esillä jo aikaisemmin eli pahoittelen sitä![]()
1. joskus käynnistettäessä on sammunut heti ja antanut vikailmoituksen. Huolto ei osannut sen kummemmin sanoa missä vika. Auto toimii normaalisti heti, kun starttaa uudestaan. Oisko tullu poleskeltua kaasua liian aikaiseen.
2. Penkkien verhoilu kuluu liian nopsaan. Saa kuulemma takuuseen uudet.
3.Ajotietokone on ainakin minulla edelleen lontoon kielinen, koska suomenkielinen päivitys ei kuulemma pysy koneella.
Siinäpä ne taisivat olla.
Viikonloppuna tuli yksi harmi lisää. En tiedä jämähtikö pissapojan letkut/suuttimet jäähän, koska lasiin vettä ei tule. Tankkasin säiliöön vettä vähän, kun neste loppui ja oletin, että siellä olisi vielä Lasolia ollut seassa. Noin tunnin myöhemmin pistin perään pullollisen lasinpesunestettä. Pakkasta oli n. 2 astetta. Erikoisinta asiassa on kuitenkin, että huomasin ajon jälkeen ajovalojen pesimien jumittuneen auki asentoon. Tuli mieleen, että olisiko paskassa jotain muutakin vikaa kuin jää. Huoltoon pitää kai kiikuttaa, kun on yksi toinenkin juttu liikkeeseen.
Itellä 04 mallinen h-astra ja ihan hyvin toiminut muutamaa ongelmaa lukuunottamatta:m.e kirjoitti:Terve nyt tuli minullekin asiaa tänne palstalle,sillä tuli hankittua astra wagon 1.8 enjoy ja siihen
Bensapumppu hajosi,sivuvilkut täynnä vettä,etuvalot huurteessa,penkinpäälliset vaihdettu kolme kertaa,tietokone päivitetty varmaan 10 kertaa-->vilkutteli jos jotakin valoja,kytkin vaihdettu,kattoverhoilut rämisi,mittaristo samoin,ovenkahvat juuttuu.
Tässä jotain ongelmia mitä ilmennyt en varmaan ees muista kaikkia!
Mutta kaikki korjattu takuuseen... Tosin kytkin on vaihtokunnossa taas!
Ihan mukava peli ajella!
Oma kärry on mallia 2006, mutta toisaalta nuo pikkuviat on olleet niin pieniä, että ei ole yhtään menoa haitannut tai alkanut hankinta kaduttamaan. Mitä nyt tässä on näitä autoasioita seuraillut niin vähintään samantasoista pikkumurhetta löytyy autosta kuin autosta. Itselläni auto ollut vasta reilun puoli vuotta, mutta kilometrejä kuitenkin takana reilu 20 000.m.e kirjoitti:Tuntuu siltä että noi pikkuviat tuntuu painottuvan 04-05 vuosimalleihin,voin toki olla väärässäkin
mutta tuossa kun katselee teidän kokemuksia tulee sellainen mielikuva.Saamari kun saisi omansa pois
kaupunginportilta ainakun paperit on tehty niin sama fiilis
