Vectra A V6 + muut ooppelit
VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
^ Tuon punaisen vecun tarran sain n.parin kk:n sisällä tilauksesta, kun taas tuo toinen tarra saatiin eräältä tuttavalta joka toi sen ocf summerpartysta. Ja nyt se vasta löysi tiensä takalasiin.
Ja noista vanteista, eipä tuo myynti paljoa mua ainakaan sureta. Totta puhuen paaaaaaljon hienommat tulossa tulevalle kesälle...
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
J.S.T
VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
^ Nohnoh, ei se hinta niinkään.
Eihän meillä lasketa. Vaikka täytyy kyl myöntää että ei mitkään halvimmat ole noin 16-tuumaisiksi. Kyllähän ne aika monta sataa on pelkät vantehet. Onneksi on jo kumit tallessa noita varten. Niistäkin jo puolet kerkesi kulua nyt ensimmäisenä kesänä...
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
J.S.T
VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
No joo, eipä sitä kyllä liikaa olekaan. Mutta budjetti on sopivasti mitoitettu noille vanteille..tai jotain..
Näyttäiskö tuo ihan kauhealta jos laittas semmosen konepeltiin liimattavan "jatkeen" eikä hitsattuna..? Kun ei oikein noita hitsausvehkeitä ja taitoakaan ole.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
J.S.T
No kyllä ne vanteet ainakin hienot on. (siis jos samat mistä aikasemmin pistit kuvaa)
En osaa oikeen sanoa, olen itekki miettinyt samaa, että oisko pahan näkönen. Joskus jollain olen nähnyt jatkeen jota ei ole kitattu ja hitsatt uumpeen eikä nyt niin hirveän pahan näkönen ollut. Tietenkin se ois hienompi jos laittas umpeen, mutta samalla isompi homma vähäsen,
VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
No oishan se. Mietin että josko aluksi laittas semmosen irrallisen jatkeen. Hitsaa sitten joskus suoraan peltiin semmosen luomen kun on ollut suunnitelmissa maalauttaa tuo auto jne. Ja tosiaan samanlaiset RH:t tulossa mistä aiemmin kuvankin laitoin.
Mutta nyt visioimaan tuonne makuuhuoneen puolelle... ( OT
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
J.S.T
VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
Joopa joo... tuli taas jotain uusia osia hankittua, 2000 vectrasta takapuskuri ja takalippa. Jos tuon puskurin vaihtas tohon punaiseen veccuun tuon nykyisen kieron p*skan tilalle. Jospa en nyt mitään "tyylirikettä" tee....
Ja saa tosiaan tuo uudempikin auto hillityn takaspoikan nytten. Ei rueta siihenkään mitään lintulautoja pistelemään. Niin, semmosta oon tässä miettinyt että laittasko sellaisen kokomustan takapaneelin (ilmeisesti joissain vanhemmissa a-vectroissa?) tohon vanhempaan veccuun kun siinä on kuiteski nuo mustat/tummat Irmscherin valot...näyttäskö pahalta..?
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
AksuPaksu
Musta paneeli näyttäs varmasti kaikkea muuta kun kauheelta! Mustien valjen kanssa tulis ainakin yhtenäisen näkönen.
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
Pinohiiri
J.S.T
VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
Eikai se auta kun semmonen sitten hommailla...
Ei pitäs vissiin kummempi homma olla sen sovittaminen tuohon A2-malliin.... Ja prkl kun ei ole tuo takalasinlippakaan nyt kiinni autossa kun oli aika p*skaa tuo liima mitä siinä tuli mukana. Jotain Wurthin tavaraa. Otti tässä taannoin lippa pikku ilmalennon kun lähti vauhdissa irti...
Onneksi ei mennyt miksikään. Pitäs tuohonkin jotain sopivaa ainetta löytää että Pysyis tosiaan kiinni. Hmm.....sikaflexiä....?
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
