B-vectran tuunausta, osien maalausta **auto myyty**
- OCF Member 2019
apache
- OCF Member 2015
kuten otsikkokin kertoo niin tosiaan mielipide muuttuu itselläkin ajan saatossaGoljat kirjoitti:joku sellanen matalampi siipi sopis paremmin, steimetz tai irmscher. ikinä ymmärtäny noita lintulautoja...
apache
- OCF Member 2015
tuli tuossa tänään maalattua takapuskuri, ihan hyvä tuli, oikeastaan tosi hyvä koska ennakko-odotukset paukulla maalaamisesta olivat niin ja näin. jälkikäteen jos vielä hommaa miettii niin pohjamaalin olisi hyvä ollut olla sininen, pitää etupuskuriin sitten vetää sininen pohjamaali kun jäi takapuskimeen laittamatta. mutta kyllä paukullakin saa ihan hyvää jälkeä kunhan muutama asia on kunnossa:
1. kunnon maalia kun ostaa niin se ei valu, totesin että ostamani 20 euron/purkki automaali oli aivan loistavaa matskua, ei valumia vaikka kuinka suihki
2. kunnon valo, viritin oikean työmaavalaisimen jonka valossa oli hyvä maalata, sen avulla sai tasaisen jäljen kauttaaltaan
3. osta tarpeeksi maalia sekä lakkaa, sitä pitää olla ja paljon jotta jälki on myös tasainen
4. ei hosuta maalatessa, hiljaa hyvä tulee
huomenna maalaan etupuskurin ja samalla laitan puskuriin vihdoin ja viimein sitä kromiputkea, kävin jo ostamassa valmiiksi. ei ollut edes kallista, kromattua huonekaluputkea, 2m tanko halkaisija 26mm hintaan 13,70 eur. otan samalla maskista putken kokonaan pois, niinkuin joku jo aikaisemmin ehdotti. ajattelin että pinnoitan maskin hiilikuitu-look-teipillä (samalla vedän ovista pilarit), luulisin että keulasta tulee huomenna tosi hyvän näköinen, ainakin takapuskimen lopputulos antaa odottaa hyvää
ohessa pari kuvatusta:
Pinohiiri
Crossie
insaner
apache
- OCF Member 2015
pohjalla oli lasikuitupuskuri, jota on pakkeloitu (kolarikorjausinsaner kirjoitti:erittäin hyvää jälkeä! viittisitkö laitella vähän yksityiskohtasempia vaiheita maalaamisesta, moneen kertaan maalasit ja lakkasit, hionnat jne..
prkl en kerennyt eilen maalaan etupuskuria, tänään aamulla alkaa se projekti. kuvia tulossa iltasella
hyvää jälkeä olet kyllä saanut syntymään mutta hintaa tulee aika paljon siihen nähden että jos saat joltain ruiskun lainaan niin automaalia noihin puskureihin ja helmoihin saa menemään yhteensä jonkun 3 desiä ja esim.debeerin metalli väriä saa 35e litra.lakka oli muistaakseni 20e tai alle litra.ruiskulla yleensä lopputuloskin onnistuu varmemmin kuin paukulla ainakin noin isoja pintoja maalatessa.
vetukka
Kumma kyllä yleisesti porukka vierastaa tota ruiskulla maalaamista, tiedä sitte onko toi kili-kali-spray niin paljon kätevämpi... enkä siis puhu nyt tästä projektista vaan yleisesti. Ite ainakaan maalannu sprayllä nykyään paljon mitään, ruiskulla tulee vedettyä vähä pienemmätkin maalaukset. Kun sen pitää puhtaana ja opettelee käyttää ni pärjää vähä huonommallakin(lue: halvemmalla) ruiskulla.
Omega A 2.0i
Manta B
Manta B
Lintta
apache
- OCF Member 2015
tänään tuli sitten etupuskuri maalattua, hyvä tuli siitäkin, tosin lakkaa jäi uupumaan joten joudun myöhemmin vielä lakkaamaan kertaalleen. sain kromiputketkin paikalleen ja kun nakkasin puskurin autoon paikalleen niin täytyy nyt kyllä kehua mutta näytti pirun hyvältä
ohessa huonolaatuinen kamerakännykän kuva, otan huomenna paremman kuvan digikameralla:
apache
- OCF Member 2015
totta, mutta jos joltain sattuu saamaan ruiskun lainaan niin sitten pitää taas hommata myös kompura. ja samalta tyypiltä jolta ruiskun lainaat niin yleensä häneltä et saa myös kompuraa lainaan koska se yleensä on tynnyrin kokoinen laitos joten millä sen kuskaat paikan päälle?omega16T kirjoitti:hyvää jälkeä olet kyllä saanut syntymään mutta hintaa tulee aika paljon siihen nähden että jos saat joltain ruiskun lainaan
lue vastaus yllä, ei ole vehkeitä, spray on siinä mielessä todella harvoin maalaavalle kätevämpivetukka kirjoitti:Kumma kyllä yleisesti porukka vierastaa tota ruiskulla maalaamista, tiedä sitte onko toi kili-kali-spray niin paljon kätevämpi... enkä siis puhu nyt tästä projektista vaan yleisesti. Ite ainakaan maalannu sprayllä nykyään paljon mitään, ruiskulla tulee vedettyä vähä pienemmätkin maalaukset. Kun sen pitää puhtaana ja opettelee käyttää ni pärjää vähä huonommallakin(lue: halvemmalla) ruiskulla.
Heiskaselta, suosittelen koska todella hyvää maalia sekoitti ainakin mulle. ei valu ja pullot oli kans täytetty mahdollisimman täyteen. suuttimet olivat mielestäni myös hyviä, ts. suihku oli tasainen kaikissa pulloissaLintta kirjoitti:Keneltä kävit ostamassa maalit/lakat?
apache
- OCF Member 2015
hmmm, jos ostan matskut samalta myyjältä niin en usko moisen skenaarion toteutuvanomega16T kirjoitti:ja kohta saadaan lukea vituttaa topicista kun lakka keitti perkele....hyvin on kyllä kilikalilla vedetty
syy ei ole tuo vaan se että noissa kilikaleissa sanotaan että päälle maalaus n.15 minuutin tai vasta olikos se 7vrk päästä.en tuota huomioinut joskus kun maalailin omegan kojelaudan muoveja ja keitti komeesti kun seuraavana päivänä vedin lisää lakkaa pintaan.en sitten tiedä noista maalaamossa täytettävistä.kannattaa kysyy varmuuden vuoksi.deep blue kirjoitti:hmmm, jos ostan matskut samalta myyjältä niin en usko moisen skenaarion toteutuvanomega16T kirjoitti:ja kohta saadaan lukea vituttaa topicista kun lakka keitti perkele....hyvin on kyllä kilikalilla vedetty
