"The Omega V6 (3.0/2.5) uses the Motronic 2.8.1 ECU, which unlike the Motronic 2.8.3 ECU used on the Veccy 2.5 is not programmable. But, I found that the Sintra 3.0 (which has the 3.0 in FWD format using the Omega inlet system) uses the same Motronic 2.8.3 ECU as the Vectra 2.5"
Eli Sintran x30xe:ssä käytetään siis samaa ECU:a kuin Vectran v6:ssa, joka on eri kuin Omegan V6 malleissa..
Voisiko Sintran 10hv vähäisempi teho kuin Omega MV6:ssa johtua kenties tästä..?
