Astran nykiminen
Astran nykiminen
Eli mistä etsitään vikaa seuravaksi, kun Astra välillä aina nykäisee ja sitten syttyy vikavalo palamaan?? Moottorihan on surullinen X18XE1...Välillä toimii kuin unelma ja välillä ei toimi kunnolla kilometriäkään. On jo uusittu nokan ja kampuran tunnistimet sekä ilmamassamittari kun vikakoodi sitä herjas...mutta ei vaan korjaantunut. Voisko vika olla siinä Egr-venttiilissä? Kattelin aiheesta searchillä ja aika monella ollu sen kaa ongelmia.
Opel Astra
Mini One
Mini One
Mulla on tällä hetkellä aivan sama vika, Astra G moottorina X18XE1. Vaihdettu korjaamolla ilmamassa-anturi ja imuilman lämpötila-anturi kun tuli vikakoodit niistä. Mutta sama vika jatkuu edelleen, eli nykäisee ja sytyttää vikavalon hetkeksi (5-60s.) Eilen luin vikakoodit itse ja edelleen herjaa imuilman lämpötila-anturia! Korjaamolla oli tullut vikakoodi myös happitunnistimesta, mutta epäilivät, että on virheellinen vikakoodi ja auto seisoi yön yli ilman akkua, jonka jälkeen happitunnistimen koodia ei ilmeisesti enää tullut. Ilmoittele jos löydät vian, itse ajattelin huomenna tarkistaa liitimiä yms.
Nyt vaihdettiin tarvike massamittarin tilalle uusi alkuperäinen, mutta ei vaan toimi. Herjaa imuilman lämpötila-anturia. Vika johdoissa vai missä?? APUA!! Oisko ECUssa jotain häikkää?? Alkaa pikkuhiljaa ryhtyä jo vituttamaan...Ottavat kyllä mielellään vaihdossa myös pikkuvikaisiakin, kun mietin tossa Opelilla käydessä jo auton vaihtoakin....
Opel Astra
Mini One
Mini One
Nyt kokeiltiin kunnossa olevalla ilmamassamittarilla sekä myös toisella, ehjästä autosta olevalla puolayhdistelmällä. Ei mitään vaikutusta, edelleenkin tulee vikakoodit ilmamassa- ja imuilman lämpöanturista. Lisäksi puhdisteltiin hapettuneita liitoksia moottorin virtakaapeleissa. Nykiminen ja sammuilu jatkuu, hermot alkaa pian täälläkin mennä. Varasin ensiviikoksi ajan Opel huoltoon vikaselvitykseen. Aika selvästi alkaa ongelma kallistua ohjausboksin suuntaa. Elättelen vielä hiukan toivoa, ettei se olis hajonnut mutta pahalta näyttää, samoja oireita ollut näköjään niin monella muullakin boksivikaisella
Mitkä koodit se antaa?opeliksi1 kirjoitti:Nyt kokeiltiin kunnossa olevalla ilmamassamittarilla sekä myös toisella, ehjästä autosta olevalla puolayhdistelmällä. Ei mitään vaikutusta, edelleenkin tulee vikakoodit ilmamassa- ja imuilman lämpöanturista.
Mittaa imuilman lämpöanturi seuraavasti:
-hyppyjohdot pinneihin 1 & 2 -> syt.virta päällä n. 10 asteen lämmössä pitäisi tulla n. 3 V
-hyppyjohdot pinneihin 1 & 2 -> syt.virta päällä n. 80 asteen lämmössä pitäisi tulla n. 0,5 V
Eli mitä kylmempi ilma -> sitä isompi jännite (testaa vaikka hiustenkuivaajalla)
Ilmamassamittari:
-irroita liitin mittarista ja mittaa liittimen pinnit 4 & maa syt.virta päällä -> pitäisi tulla 11-14 V
-liitin kiinni, hyppyjohdot pinneihin 2 & 3 -> syt.virta päällä pitäisi tulla 0 V
-liitin kiinni, hyppyjohdot pinneihin 2 & 3 -> tyhjäkäynnillä pitäisi tulla 0,6 V
-liitin kiinni, hyppyjohdot pinneihin 2 & 3 -> tyhjäkäynniltä nopea "ryntäytys" -> pitäisi tulla 4 V hetkellisesti
Antaa vikakoodit: 0110 Intake Air Temperature Sensor (ATS) ja toinen 0100 Mass Air Flow (MAF) sensor. Korkea syöttösignaali kummassakin muistaakseni. Vika esiintyy sekä kylmällä että lämpimällä koneella.
Kiitoksia jännitearvoista...pitää mittailla, tosin kerran jo korjaamolla kokeiltiin ehjällä ilmamassa-anturilla eikä tilanne korjaantunut. Jollei sitten ole joku muu vika, mikä rikkoo sen heti alkuunsa.
No niin... nyt on käyty Opelilla ja ihme ja kumma AUTOHAN TOIMII!!! Sanoi asentaja että "aivot" menossa rikki (tarkoittaa varmaan ECUa), mutta jonkun johdon korjaamalla ja "aivoja" räpeltämällä se sai sen toimimaan...saa nähdä kuinka kauan se toimii. Täytyy tutkia minkä johdon se korjasi kunhan pakkaset vähän hellittää....Epäilen että se teki siihen massamittariin jonkun hyppyjohdon, mutta täytyy tarkastaa. Lysti ei tullut maksamaan kyllä kuin 100€, eli aivan sama jos vain auto toimii vielä viikonkin päästä.
Opel Astra
Mini One
Mini One
Samaa vikaa kaverin opeliskissa ja vikaa etitty jo pitkään(vaihdettu egr yms) ja aina vaan vikakoodiksi tulee EGR.
Ilmenee moottorijarrutuksessa ja aina 7 sekunttia jolloin valo syttyy ja nykäisee.
Kerros jos löydät sen piuhan mikä sulla korjattiin.
Meillä viittaisi siihen että kosketushäiriö koska oli reilun kuukauden valo syttymättä ja pelas moitteetta.
