Vectra B2 Sport 5d nyppimistä
palehti
Viesti Kirjoittaja palehti »
Morjes
Aattelin pistää rojektini tänne ihmeteltäväksi. Suurin ihmettelyn aihe taitaa olla rojektin hidas edistyminen, muttakun aina jotain isompaa tehtäessä pitää suunnata maalle, eikä sinne ihan joka viikonloppu jaksa lähteä.
Eli auto on tuollainen viisiovinen vaaleanvihreä sportti http://s41.photobucket.com/albums/e264/ ... attu22.jpg . Tällä hetkellä siinä ei ole sen kummempaa ja tuskin siihen mitään sen kummempaa ilmestyykään, pientä siistimistä vaan. Tällä hetkellä auto eroaa tehtaalaisesta valkoisten sivuvilkkujen ja tummien takalasien johdosta, myös takajouset taitavat olla vähän lässähtäneet...
Eli suunnitteilla olisi seuraavia juttuja:
Alustan voisi päivittää KW variante 1:ksi, vakioalustalla on kuitenkin ajettu melkein 180tkm ja takapää roikkuu autossani vähän liian alhaalla ja etupää taas mielestäni millin liian ylhäällä. Eli sillä saisi tuon roikkumisen kuntoon, eikä se alustanakaan varmasti huono ole.
Alustaan pitää vähän vaihtaa puslia ja koiranluita samalla.
Etupuskuri vaihtuu kuvan mukaiseksi http://www.opelclubfinland.fi/jauto/ylit/index.htm anteeksi kuvan jatkuva lainaus, mutta se on vaan niin hyvin käsillä :D . Puskuri on jo ostettu, tuollainen alkuperäinen ritilä siihen pitäisi vielä taikoa. Zender se on merkiltään, Länsiautosta kyselin jo, eikä saa. Onko vinkkejä ?
Takasivulasien tummennukset joko lähtee tai jää tai vaihtuu. Jos ei etulasien tummennuksilla tule paremman näköiseksi niin takalasit pitää sitten vaalentaa. Yksi vaihtoehto on tietysti kaikkien tummennuksien poisto. Nykyisellä lookilla ei voi jatkaa.
Kesäksi pitää jostain keksiä hyvät pyörät alle, 17" taitaa olla aika passeli koko. 8x17" et35 ja 225/45 rengas mahtuvat tuollaisessa pyörimään. Kun autoni oli äskettäin ruostesuojauksessa ja taakse ilmestyivät sisälokarit, niin onko käsitystä vaikuttaako asiaan paljon ??
Itsellä on volvon joku alkup. 17" 225/45 kumilla, sillä voisi tietenkin mallailla, muttakun se on maalla :yawn:
Jotain on saatu silti jo räpellettyäkin, nimittäin putkenpäät. Alkuperäinen http://s41.photobucket.com/albums/e264/ ... C00500.jpg masensi, kun kuitenkin puskurissa on selvä kolo putkenpäille ja jotain piti keksiä, mutta vanha äjjä ei enää kehtaa mitä vaan laittaa. Olen aina tykännyt Top Sportti leonin putkenpäistä (myös monessa muussakin VAG:ssa on samat) ja löysinkin sellaisen takapöntön http://s41.photobucket.com/albums/e264/ ... C00499.jpg ja pienen ähellyksen jälkeen ne sitten olivatkin siellä http://s41.photobucket.com/albums/e264/ ... C00503.jpg kuvassa tosin toinen vielä hollilla. Lopputulos http://s41.photobucket.com/albums/e264/ ... tket_2.jpg http://s41.photobucket.com/albums/e264/ ... utket2.jpg miellyttää omaa silmää, eikä ainakaan omasta mielestäni ole hirveän jälkiasenteisen näköinen.
Äänieristystä vähän parantelin, kun autosta piti takaluukun verhoilut purkaa ruostesuojaukseen mennessä. Lokasuojiin iskin 4mm bitumia ja muualle vibroplastia http://s41.photobucket.com/albums/e264/ ... nnettu.jpg , verhoiluun liimasin ~10mm äänieristematon http://s41.photobucket.com/albums/e264/ ... ennus2.jpg . Äänieristys on aikalailla kuitenkin kesken, katto ainakin pitää ottaa auki, kun siellä on tukirangat irti pellistä, samalla sinne voisi iskeä tuota vibroplastia. Ovet pitää myös käsitellä kys. aineella.
Hifejä pitäisi myös laittaa vähän. Oviin jo viskasin Macromin EXT6.2:n ja soittimeksi vaihdoin ////alpinen 9815. Lähivuosien tavoitteena on väsätä vararenkaan sisälle jonkinsortin subbari ja vahvistin hukata 'johonkin'.
Jotain muutakin peruskorjausta on tehty, mm. molemmat ajovalot vaihdettu. Edellisen omistajan jäljiltä autossa on aikalailla tekemistä, mutta eiköhän sen saa vielä tekohengitettyä välttäväksi.
Tänään heitin paikoilleen uudet matot, hain ihan ooppelilaiset ja ovat mielestäni asialliset http://s41.photobucket.com/albums/e264/ ... _matto.jpg . Kuskin matto tuli kiinni sellaisilla muovinastoilla, ei pitäisi lähteä kävelemään niinkuin vanhat http://s41.photobucket.com/albums/e264/ ... _matto.jpg .
No huh, olipas naputtelua. Jatketaan harjoituksia -(z)-
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Kovin tutulta näyttää nuo vaimennushommat =) Eniten tossa hommassa menee mun mielestä aikaa siihen kun leikkelet ne palat ensin oikean kokoisitki ja liimaus on sitten pikkujuttu. Mutta kannattaahan se joo kunnolla tehdä niin ei kaduta jälkikäteen.
Paljonkos nuo Opelin omat kangasmatot kustanti ?
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
tomppa_78
Viesti Kirjoittaja tomppa_78 »
Länsiautossa vajaa 30€
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
täytyy sanoa että pirun hyvän värinen auto sulla. ja muutenkin näyttävä opeli :)
palehti
tomppa_78 kirjoitti:
perhanan-perhana, mitäköhän mää oon menny ostamaan ko makso 60e :D
Eivaan, niitä oli kahta sarjaa ja otin siistimmät niistä. Totta puhuen tuota 30e hintaa en niele ainakaan heti, ehkä huomenna sitten. Alkuperäisiä kumimattoja menin sinne liikkeeseen ostamaan, ne olis ollu tilaustavaraa ja maksanu ~50e.
Tänään motonetissä kattelin että nuo autoni "alkuperäiset" maksaa 39e sarja ja tässäkin asiassa voi todeta että jos haluaa halvat ja hyvät, niin pitää tehdä motonetin ja länsiauton reissut :) Tosin tuo 39e ei ole halpa hinta, mutta eipä ole itse ostetut. Ne olis muuten nyt myynnissä...tarjousten perusteella.
deep blue kirjoitti:täytyy sanoa että pirun hyvän värinen auto sulla. ja muutenkin näyttävä opeli
kiitos-kiitos. Väri miellyttää myös itseäni, vaikka vihreä onkin. Näyttävä se tuskin on ja tuskin tulee koskaan olemaan, mutta siistitään nyt vähän -(z)-
Ja sitten päivän polttaviin asioihin: Ohjauksen vinkuminen on ärsyttänyt minua vähän pidemmän aikaa, eli aina sillointällöin ohjaus pitää sellaista kumi-vasten-muovi -ääntä. No tänään purin verhoilut ja ruikein wd40 ja synteettistä vaseliinia eri paikkoihin riittävät määrät. Luulin jo löytäväni ratkaisun, kun hoksasin että rattiakselin läpivienti tulipellissä on tiivistetty sellaisella solukumilla ja synteettistä vasukkaa perään...
No, vinkuna senkuin jatkui ja taas pysäsin johonkin jalkapallohallin parkkikselle ihmettelemään sitä. soitin pois päältä-puhallin nolliin ja kyllä vinkuu. Sitten aattelin sammuttaa auton vielä, että pystyy hyvin paikallistamaan lähteen.
Hä! -ei ääntä
-> auto käymään ->vinkunaa
-> auto taas sammuksiin -> ei ääniä
ja rattia kääntelin näissä tapauksissa samanverran, eli tosi vähän, eturenkaat kyllä kääntyivät molemmissa tapauksissa yhtäpaljon...piti sekin vielä tarkistaa.
No, tulipahan sekin todettua että kaikki lekendipuheet ( töötin "hankauslevy" vinkuu kuivuuttaan, eihän sellaisia levyjä tuossa edes ole, tai ratti hankaa rattiakselin muoveihin, yms. )tuosta vinkunasta ovat 90% BS:ttia. Onko ideoita miten tästä jatketaan ?
Kylmä auto ei mielestäni vingu, täytyypä huomenna seurata tilannetta.
Voiko ohjaustehostimen neste olla niin huonoksi mennyttä, että tekee tuon ?
Nesteen määrän tarkistin ja oli ookoo.
Toivottavasti joku tietää jotain, kun autoni ei käsittääkseni ole ainoa vectra, jonka ohjaus vinkuu.
AksuPaksu
Siisti peli!
Veditkö muuten kotelosuojat vai mitkä noiden äänieristeiden alle tuonne likasuojiin? mietin vaan kun näyttäs tossakin, niinkun useimmissa jo alkaneen pientä ruosteen alkua tulemaan kontin pohjan ja lokasuojan hitsaussaunoihin, ettei etene kovasti siellä eristeiden alla...
Ei varmasti ole siun vectra ainut mikä vinkuu, miulla on 97 b vectra, joka vinkuu "naukuu" kun käynnissä ollessa kääntelee rattia. Isukilla on 2001 bee vectra, ja siinä oli sama ääni, johtuen pienestä välyksestä, siihen uusittiin hammastanko, tehostajan putkisto (vuosi), ohjauksen väliakseli, rattiputki... vinkuna hiljeni mutta kuuluu edelleen jos on muuten hiljasta :roll:
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
palehti
AksuPaksu kirjoitti:Siisti peli!
Auto oli ihan ruostesuojattavana liikkeessä, joka antaa takuun työlleen. Eli tämä tarkoittaa sitä, että eivät edes suojaa ruosteisia autoja. Kaikki kuvissa näkyvä ruskea on kotelosuojaa. Itse en ole autosta muualta löytänyt ruostetta, kuin kuskin puolen takaoven lukituksen vastakappaleen alta http://s41.photobucket.com/albums/e264/ ... utettu.jpg , harmittava juttu, mutta sellaista se on näiden vanhojen linttojen kanssa -(z)- . Se on varmasti ollut joskus löysässä ja sitten kalvanut maalin rikki, noo täytyy ensikesänä koittaa vähän siistiä sitä poistamalla kaikki ruoste ja iskemällä vähän kilikalimaalia päälle. Kun tuon huomasin, niin otin sen auki, rapsuttelin vähän ruosteita pois ja iskin biltsin ketjurasvaa perään. ( ihan vinkiksi prätkätyypeille: tuo rasva ei pysy hyvin kuin katteissa :o )
Joo, taitaa olla näköjään vähän turha rypistellä tuon ohjauksen vinkumisen kanssa. No voisi ne nesteet kuitenkin vaihtaa ihan urheilun kannalta, sitten joskus kun jaksaa.
Ostin muuten tänään kesävanteet ja tuli ainakin omasta mielestäni sellainen setti, että se KW:n alusta on pakko hankkia :D
Eli vanteet ovat Kosei K3 7,5x18" et35 ja päällä on Pirellin Pzero 225/40/18 jummit http://s41.photobucket.com/albums/e264/ ... C00539.jpg . Mallikuva vanteista: http://s41.photobucket.com/albums/e264/ ... s_1000.jpg . Vanteet painaa muuten 8,25kg / kpl.
Miro.Simounen
palehti kirjoitti:action=view&current=kosei_k3_s_1000.jpg . Vanteet painaa muuten 8,25kg / kpl.
Näinkähän mahtuu pyörimään kunnolla. Itellä oli 205/55/16" et 35 ja otti välillä takaa kiinni (kuormattuna)
edit: nii komee peli. Itellä vastaava tosin gl+ varusteltuna ja tummempi vihree.
http://www.avecom.fi/miro/omapirssi.jpg
tässä ihaa lähiaikoine tulee uutta puskinta itelle.
http://www.ocf.fi/tapahtumat/300302/_OCF_6.jpg tuollanen tul tilattua.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Crossie
Viesti Kirjoittaja Crossie »
Kyllä se ET pitäisi melkeen olla 42 tolla rengas/vanne paketilla.
Ooppeliton
palehti
Miro.Simounen kirjoitti: tässä ihaa lähiaikoine tulee uutta puskinta itelle.
Ihan komee puskin, itse en välitä noista päissä olevista rihloista, mutta muuten on kyllä tyylikäs tapaus.
Älkää jätkät masentako mua noiden vanteiden kanssa :cry: :cry: :cry:
Olisin kyllä ilman näitä kommenttejakin tänään vähän sovitellut settiä alle. Kai ne sinne prkle saa jotenkin sorvattua alle :wink: Ei ainakaan tuossa paikallansa raapineet yhtään kiinni :lollis:
On noi sportin alkuperäiset valssit kyllä masentava tapaus http://s41.photobucket.com/albums/e264/ ... kaisin.jpg http://s41.photobucket.com/albums/e264/ ... lookki.jpg verrattuna uusiin tulokkaisiin.
http://s41.photobucket.com/albums/e264/ ... viisto.jpg
Kyllä tuo vanteiden koko ja eetee ja renkaiden korkeus vaikuttavat aika paljon siihen millä korkeudella auto näyttää hyvältä. Noilla sportin alkuperäisillä näyttää että perä roikkuu kuin vanhassa 123:ssa ja kesävalsseilla se sitten onkin juuri oikealla korkeudella :o
Miro.Simounen
EEeeiiii saatana sovi koskaa... :lollis:
hyvälle näyttää mutta ei tunnu (eikä varsinkaa kuulosta)
palehti
Miro.Simounen kirjoitti:http://s41.photobucket.com/albums/e264/ ... viisto.jpg
Jaahas, ja masentaminen senkun jatkuu :(
prkle, ei sen nyt luulisi mikään amerikan homma olla saada tuo tuolla pyörimään. Itse olen ainakin takapenkiltä käsin todistanut 7,5x17" et35 vanteella ja päällä nokian 215/45/17" setin ja sen raapimattomuuden sportin vakioalustalla 200km ajan ja minun (95kg) lisäksi takapenkillä oli toinen kaveri (+100kg). Ei tuo minun settini ole tuosta "kuin" 5mm ulompana...
Kuvassa näyttää pahemmalta kuin mitä livenä oli, nimittäin tuollaisessa madalletussa vecessä takarenkaat "auraavat" uskomattoman paljon (ja sen vuoksi renkaan takareuna on pirun ulkona) ja myös rengas alkaa hieman taipumaan sisäänpäin mitä alempana jousitus on. En nyt meinaa, että siitä ihan vanha bemu tulisi, jonka takasämpylät ovat / \ näin, mutta kyllä ne alkaa tuon mallisesti vähän olemaan. Seliseli :D
Jos se sen vaatii niin revitään sisälokarit pois ja rullataan sinne sitten tarvittava tila, Autotekillä näytti seinässä ainakin olevan työkalut valmiina -(z)-
Sovitaanko että jatketaan tätä vääntöä sitten kun olen lumien lähdettyä oikeasti todennut että olenko settini kanssa kusessa vai nou ? :yawn:
Miro.Simounen
palehti kirjoitti:
Juu tehhää nii :lol:
Pirullisen kalliita ovat noi oz:n vanteet, kelpais kyllä itellekin. Kesäksi pitäs hommata uutta pyörää alle ja mitään paskavanteita ei viittis panna enää (alessiot ollut ja ne riitti) Paino ku synti ja kesässä 2kpl meni päärynäksi :lollis:
repa
Itsellä on vectrassa 8x18 et35 vanteet ja takana 225/40 kumit. Joutui pokkauksista vetää noin puoli senttiä pois että mahtuu menemään. -40mm jouset ja lyhennetyt iskarit. Sisälokasuojat on myös otettu pois.
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
T.K
Viesti Kirjoittaja T.K »
:thumbsup: Näyttää hyvältä etenkin noi valssit, ja sitten vielä oikee korimalli.
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
