JOM MADALLUSJOUSET OPEL _Astra 1.4 / 1.6 / 1.6 16v / 1.8 / 1.8 16v / 2.0 / 2.0 16v / 1.7D / 1.7TD excl. Cabrio/ Caravan 900 800 9.91 - 9.97 F, F-CC 3 _SYKSYNSUPERTARJOUS!!!
Tuotenumero: J720474
Madallus_60/40mm, Tüv - hyväksyntä. Toimitusaika 1-4vk. Toimituskulut matkahuollossa 20,-.
Hinta: 86,00 EUR
Kokemuksia JOM madallus jousista?
masa_
Onko kellään kokemuksia completoksen myymistä JOM merkkisistä madallusjousista. Eivät ainakaan ole hinnalla pilattu. Aattelin vaan että onkohan ne mistään kotoisin.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
jeree
Tuosta nyt alkuun jotain..
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hlight=jom
Aika posittiivinen sävy tuntuu olevan.
ja kyllä, nämä ovat vain omia kommenttejani. Ei niitä vakavasti tarvi ottaa. Ja jos otit... voivoi.
MME
Just sain emännän A-Corsaan JOM -60mm satsin kiinni. Mitä tossa nyt pienen lenkin olen kerinnyt käydä autolla heittämässä,niin ei se hullummalta tuntunut.Ihan jämäkkä,mutta ei hirveän pintakova. Tosin lyhensin pohjaanlyönti kumeja aluksi liian vähän joten nokka vähän pompoti,mutta tänään otin lisäpätkät pois,niin pitäisi toimia vielä paremmin. Sarjan piti olla -60/60mm,mutta enempi tuo minun silmään kyllä näyttää -60/40mm olevan ..keula meni tosi alas.
masa_
temmez2
MME
Koko sarjan laitoin..
Iskareita minäkin vähän kattelin,että ei miltään huippulaadukkailta vaikuta. Mutta toisaalta ei Weitecin pitkäripaisen(AL-KO
) valmistamat iskaritkaan kovin laadukkailta näytä,mutta silti on Astran alla kestäneet jo useamman kymmpitonnin ilman väsymisen merkkejä.Voisin hyvin kuvitella että JOMin iskaritkin saattaisivat olla tuon AL-KOn valmistamat.
Hapa1982
Eikös KW käytä myös noita Alkon iskareita halvemmissa sarjoissaan? Korjatkaa jos on väärää tietoa.MME kirjoitti:Koko sarjan laitoin..
Iskareita minäkin vähän kattelin,että ei miltään huippulaadukkailta vaikuta. Mutta toisaalta ei Weitecin pitkäripaisen(AL-KO) valmistamat iskaritkaan kovin laadukkailta näytä,mutta silti on Astran alla kestäneet jo useamman kymmpitonnin ilman väsymisen merkkejä.Voisin hyvin kuvitella että JOMin iskaritkin saattaisivat olla tuon AL-KOn valmistamat.
jnebrn
simpe1
T.K
Täältä löytyy kokemusta B vectran alta. Eli niitä jousia on kokeiltu vakioiskareiden alla ja melkein uusien irmschereiden. Keula tippui n. 5 cm ja perä ei tippunut nimeksikään, siis vaatii paljon poppiksia tai romua kyytiin. Ne näytti myös olevan melkolailla huolimatonta työtä, koska jousien ylä- ja alapäiden "kierteet" vaikuttivat liian isoilta. Jousi ei siis asettunut joustintukeen erityisen hyvin ja pyöri käsin helposti kun pyörä oli ilmassa. Samalla tavalla oli myös takana. Kyseessä siis -40mm tiputtavat Jomin madallusjouset.
En tiedä millaisia ne ovat muissa automalleissa, mutta omilla jomin jousilla ajattelin heittää vesilintua, koska omasta mielestä ne ei ole kovin hääviä tavaraa, olisihan se pitänyt arvata kun koko paketin sai 100e hintaan ja Completoksella joskus aikoinaan oli bemariin 39e
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Volvo 850 T5(r)-94
Cimm0
Tää ei nyt liity ihan suoraan mut kysyn kuitenkin.
Eli onko kellään mitään tietoo et paljonko jää pyörän navan ja kaaren väliin tilaa jos laittaa tollasen 40mm madaltavan sarjan ku tällä hetkellä oma fastra farkku näyttää keulivan koko ajan ja takana on renkaan kulutus pinta samalla tasolla kaaren kanssa ku rengastus on 195/50/15???
