Calibran etuvakaajan päät
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Kuinkas nuo etukallistuksenvakaajan päät on tarkoitus irroittaa oikeaoppisesti? Nämä on siis pultilla kiinni tukivarressa ja vakaajatanko menee läpi tuosta päästä, joka toimii samalla puslana. Lähteekö tuo vakaajan pää ihan vetämällä irti vakaajatangosta? Katselin, että jonkinlainen metallirengas siinä on, mutta taitaa olla vaan puslan sisäholkki, josta voikin sitten olettaa että tiukassa taitavat olla...
-respect to the man in the ice cream van-
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Rautasahalla vaan pusla sisäholkkeineen halki, hiukka levitystä ja pois. Sit puhdistat sen vakaajatangon pään hyvin, öljyä liukasteeksi, uusi pää paikalleen ja käännät alapään kohdalleen+ kiinni.
GSI-The Real Thing & ST wagon
AksuPaksu
Kannattaa varautua että jos on vain toinen etukulma kerrallaan nostettu ylös, vänkää kallistuksen vakaaja aika vit**maisesti vastaan, eli kannattaa varata vaikka sorkkarauta ja puristin. Noilla säästää hermoja uuden pään tukivarteen asettelemisessa. Eikä sitten kannata liian tiukkaan vetää sitä alamutteria, tai menee se uusikin pää helposti rikki.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Arg! kirjoitti: öljyä liukasteeksi, uusi pää paikalleen ja käännät alapään kohdalleen+ kiinni.
Ennemmin jarrunestettä tai jotain muuta nopeasti haihtuvaa kamaa liukasteeksi. Öljy ei haihdu,joten se pää ei välttämättä jämähdä paikalleen.
bone
Joo, mulla on koko etupää ylhäällä ja tolpat irti, joten sen puolesta pitäis mennä helposti paikalleen. Ainakin noille vanhantyyppisille kallistuksenvakaajan tapeille (esim. kadett e/ascona c) oli olemassa tietty mitta miten paljon pultin pää saa jäädä näkyviin, joten samalla periaatteella laitan nuokin.
