miten b-omegan sumuvalon poltin vaihdetaan
kheikkil
Viesti Kirjoittaja kheikkil »
Eli vm 97 omega 2.0 16v. Toinen etusumari pimeenä ja pitäis korjata katsastukseen.
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
Valon vieressä oleva muovilevy irti (torxeilla kiinni), sitten pitäis päästä lampun kiinnityksiin käsiks. Sen saattaa joutua irrottamaan.
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
Timo.S
Viesti Kirjoittaja Timo.S »
Ota puskuri irti, 5min. Sen jälkeen on helpompi vaihtaa.
kheikkil
Kiitos tiedoista. Ennen kun alan koittaa vaihtoa, niin kysyisin vielä mikä on polttimon tyyppi? Haen sen sitten jo valmiiksi.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
H1
~D~
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
vähän sivuten...onko omegaan saatavilla pyöreitä sumuvaloja ? siis sen neliön tilalle jos siihen saa jonkun "adapterin" koko lätkän kohdalle ja siihen vaan upottaa sen pyöreän sumariumpiohässäkän ?
