Takakaari liimaamalla kiinni?
haapio
rausku72
tero76
Kun viimeksi kysyin, niin alennuksella jotakin 30-40 euroa tuubi, ja sille vielä lisäksi oma prässi. Tuubi oli muistaakseni jonkun verran pienempi kuin esim missä silikooni on. Ja tuo on oikeata koriliimaa, eikä mitään liima- ja tiivistemassaa.rausku72 kirjoitti:Onko kellään mitään haju mitä tälläset metalli/peltiliimat maksaa?? ihan mielenkiinnosta vaan...
rausku72
Tolla vois olla vaan aika kätevä liimata kaikkea kivaa lärpäkettä autoon...
Esim. sais helmalevikkeet ja lasikuituiset lokarin kaaret nätisti ja ennen kaikkea kunnolla kiinni!!! Sauma ei joustaisi (niinkuin esim. sikaflex:illä) lainkaan, pystyisi hiomaan ja maalaamaan hyvin
Onko kukaan tietoinen kuinka riittoisaa toi on, siis meneekö yksi tuubi per lokasuojankaari/helmalevike?
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
c-murder
Beeascona
Kent:illä löytyy liima joka on perus silikooni tuubissa,tosin liimaa siinä on noin puolet tuubin pituudesta...
Siinä tulee mukana sellainen sekoitus suulake joka sekoittaa sen liiman ja kovetteen keskenään.
Tuubilla tulee ehkä 2-3 metriä 2 sentin paksuista liima palkoa(eli jos tekee 2 sentin limityksellä niin sen verran liimaa joka riittää niiden peltien väliin).
Työskentely aika on muistaakseni 7 minuuttia,eli kaikki pitää oikeasti olla valmiina kun alkaa liimaamaan.
Peltiä en ole koskaan liimannut,mutta lasikuitu/muovikuitu koreja on tullut liimailtua ja ihan pätevää kamaa on ollut.
MME
Suunnittelin tossa muijan autoon vaihtavani takakaaret ihan kokeilun vuoksi liimaamalla.
Sitten kysymyksiä
Mikä on järkevin tapa laittaa kaari puristukseen liimauksen ajaksi? Jos laitan esim. peltiruuveilla tai poppareilla,niin kestääkö liima kuivuttuaan kuumutta? Eli voiko ne popparin/peltiruuvin reiät täpätä migillä umpeen tai tinata,liiman menettämättä ominaisuuksiaan?
Sitten kysymyksiä
Beeascona
MME
No perkele jos se niin nopeasti lujuutensa saavuttaa,niin seison vaikka päälläni sen ajanBeeascona kirjoitti:Kai jaksat pidellä sitä hollillaan sen 5 minuuttia...MME kirjoitti:puristukseen liimauksen ajaksi?
Beeascona
rausku72
Se kent:in liima maksaa varmaan maltaita 50-60€ paikkeilla...
Mitä luulette pitäisköhän kokeilla ihan piruttas johonkin testikappaleeseen miten tollanen n. 10€ 2k metalli epoksiliima toimisi tossa kohteessa? siis sellanen 2k metalli epoksiliima jota myyvät esim. honkkarit, halpahallit ja motonetit...
Erno
Beeascona
Myynti hinnasta en osaa sanoa kun tiedän ainoastaan meidän firman siään osto hinnan.
Muttei ne pikku tuubissa ostetut tule ainakaan halvemmaksi kun siinä kentin tuubissa on kuitenkin aikapaljon sitä liimaa...
Eikä sieltä paikallisesta hongkong myymälästä varmastikkaan mitään koriliimaan verrattavaa liimaa löydy.
Pysyyhän se kaari kiinni vaikka perus liimatiiviste massalla jos liimaa vanhan päälle,olen nähnyt sellaisenkin tapauksen.
rausku72
Juu se kent:in liima tais olla n. 50-60€ alv:n kanssa meillä, kun kysyin peltisepältä... Ja se Kent:in liima on kuulemma ihan helv.... hyvää tavaraa, liimaa kuulemma samalla liimalla jopa lentokoneita..
harmi vaan kun on niin kallista...
Erno
