8v vai 16v kansi turbo koneeseen? v6 ruuvilla tai turbolla?
Timo.S
- OCF Member 2018
-WW-
Ei mulla ainakaan pahaa sanottavaa 8tappi kannesta, vaikka hihnat napsuis niin venat pysyy silti ehjänä, palotilasta saa ihan kelvollisen dremelilla ja mittailemalla sekä tehojakin on irroitettu rapiat 400hv. Kansi kesti ainakin sen, männästä tuli tuhkakuppi.
Onhan niitä 8v. vehkeitä ihan vartillakin nähty kunnon luokissa.
Kyllähän ne kestää varsinkin 18e kangilla..GSi+to4 kirjoitti: Meinaat että xe:n männät kestää 450hv?
- Rusko Motorsport -
kadett85
madi
- OCF Moderaattori
-WW-
Jep, ja karvan lyhyemmät.madi kirjoitti:kun vertaa xe kankiin niin ne on paljon paksummasta raudasta tehty
JJ
madi
- OCF Moderaattori
Tunari-82
puristus on xe:n männillä 6,25.lohkotasosta 2,5mm pois niin ruttu sen jälkeen 8,5.ei tuota mitään ongelmaa ja kiristysvara jakohihnallekin riittää.vakionokilla ei edes säädettävät nokkapyörät ole pakolliset mutta olis tietenkin parempi jos sellaiset löytyy.veivien yläpää pitää hoonata sille xe:n veivin holkille.veivien pinta näyttää aika karkeelle valulle mutta peruskäsittelyllä kestää rajutkin lukemat.
Aulin
Tämä siis ilmeisesti 16v kanella? Onkos kukaan mitannut mitä tulee puristuksiksi samoilla osilla, mutta 8v kannella?omega16T kirjoitti:puristus on xe:n männillä 6,25.lohkotasosta 2,5mm pois niin ruttu sen jälkeen 8,5.ei tuota mitään ongelmaa ja kiristysvara jakohihnallekin riittää.vakionokilla ei edes säädettävät nokkapyörät ole pakolliset mutta olis tietenkin parempi jos sellaiset löytyy.veivien yläpää pitää hoonata sille xe:n veivin holkille.veivien pinta näyttää aika karkeelle valulle mutta peruskäsittelyllä kestää rajutkin lukemat.
JJ
Jope
- OCF Member 2016
Kertokaas gurut miksi v6 kone yhdellä turbolla ei tulisi toimimaan? Toisen puolen pakosarjan joutuisi tuomaan koneen alta toiselle puolelle, joten sille putkelle tulisi mittaa jokunen sentti. Tuota aina joltain "tietäjältä" kysyttäessä alkaa narina, että ei tule toimimaan mutta yhtään kunnon perustelua en tuohon ole saanut.
Heikkeneekö sen pitemmän putken pakokaasun virtausnopeus niin älyttömästi ennen kuin se ehtii turbolle vai mihin homma kaatuu?
JN
Regno
Onhan jenkit kiihdytellyt mm.gnt:llä ja yhdellä turboahtimella iät ajat 8sekan puolelle.Jope kirjoitti:Kertokaas gurut miksi v6 kone yhdellä turbolla ei tulisi toimimaan? Toisen puolen pakosarjan joutuisi tuomaan koneen alta toiselle puolelle, joten sille putkelle tulisi mittaa jokunen sentti. Tuota aina joltain "tietäjältä" kysyttäessä alkaa narina, että ei tule toimimaan mutta yhtään kunnon perustelua en tuohon ole saanut.
Saiskohan etummaisen putken pituutta kompensoitua pienellä kuristuksella jotta virtausnopeudet olis samaa luokkaa? Jos siis olet ahdinta laittassa rintapellin ja koneen väliin.
Voisko sitä turboa suunnitella asennettavaksi vaihteiston päälle?
"Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi" -Omega B:n käyttäjän manuaali.
Jope
- OCF Member 2016
Juuh... mietin aluksi tuplaturboa mutta sitä ahdinta tuskin saisi sovitettua koneen ja rintapellin väliin. Eli turbo tulisi koneen etupuolelle tai sitten juuri siihen laatikon päälle. Pitäisi vain siirtää absien hydraulipumppu jonnekin muualle, niin se voisi sopia siihen... saisi ne putkien pituudet edes sinnepäin...
