Calibran camber kit?
P. Lanttola
jariz kirjoitti:Saako omegaan ne etummaiset etutukivarrenpuslat uretaanisina?
http://www.powerflex.co.uk/images/pdf/0736.pdf Ymmärränkö oikein että tuola sanotaan että madallettuun autoon kuuluu laittaa taka-akselille kaksi säädettävää puslaa ja kaksi tavallista?
Kyllähän siellä niin sanotaan, mutta en kyllä keksi mitään syytä miksei kannattaisi laittaa neljää. Kun niilläkin saattaa tehdä tiukkaa riittääkö säätövara.
Niin ja muuten ne Calibran etutukivarren puslat ei vissiin käy B-omegaan, pelkästään A-malliin.
Alhalla A-omegan puslat ja ylempänä B-omegan:
Oho! Tollasethan pitää hommata... Paitsi että tuo 1400 Nok taisi olla n. 170e :no:
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
P. Lanttola kirjoitti:
Eikä kannata tilata tuolta Norjasta niitä kun päälle tulee tulli ja alvi.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Eli b-omegaan ei löydy eteen mitään jäykempiä puslia? Saako niitä puslia jäykistettyä esim. sikaflexillä?
Edit: No saahan niitä jäykistettyä niiku tossa toisessa topicissa lukee.
P. Lanttola
Joo ei ne ainakaan huonommaksi menneet..
jariz
Onko ne helppo valaa sikalla jos ostaa sen valmiin tukivarren missä ne puslat on jo valmiina kiinni?
mannta3
Viesti Kirjoittaja mannta3 »
Kaikkein parhaat saa jos vulkanoi uutta kumia sinne pusliin... Ite tuli joskus ostettua uudet moottorin tukikumit ja oli ihan pirun löysät jo uutena, niin kun kerran olin kumifirmassa töissä paistettiin ne kaikki kolot täyteen sopivan jäykkää kumia ja tuli sopivan jämäkät.
Audi S4 -06
Clio 2 1.5 dCi -01
Honda CBR 600 -97
Bayliner Capri 1750 -90
^baxxter^
Viesti Kirjoittaja ^baxxter^ »
osaakos joku sanoo että mitkä ton sivun puslista menee 4x4 a veccuun? säädettäviä siis haetaan.
pitäs madaltaa ja ei viittis joka päivä renkaita vaihtaa. madallusta tulis max 35mm
http://www.fritz-motorsport.de/index.ph ... =2a&page=1
P. Lanttola
http://www.fritz-motorsport.de/product_ ... cts_id=610
Nuo ne olisivat, mutta pitää ilmeisesti erikseen mainita että haluaa 4kpl noita MLK-loppuisia eikä tavallisia. Muutenhan niillä on sama tilausnumero.
Tuossakinhan puhutaan että 2 tavallista ja 2 säädettävää tulisi laittaa mutta mullakin on 4 säädettävää eikä sitä säätövaraa silti liikaa ole.
^baxxter^
P. Lanttola kirjoitti:http://www.fritz-motorsport.de/product_ ... cts_id=610
ok.. tuo 26.57e on varmaan puslien kappale hinta?
P. Lanttola
Kyllähän siellä jotenkin niin sanotaan että 4 kpl tarvitaan, hinta per kappale. Kai niistä jonkunlaisen alennuksen saa ainakin OCF:n jäsenet.
120e ne taitaa täällä suomessa maksaa sarja mutta kaverin kanssa ostettiin us-partsilta ja samaan syssyyn muutakin niin saatiin hiukan halvemmalla.
^baxxter^
P. Lanttola kirjoitti:Kyllähän siellä jotenkin niin sanotaan että 4 kpl tarvitaan, hinta per kappale. Kai niistä jonkunlaisen alennuksen saa ainakin OCF:n jäsenet.
eipä se suomessakaan kauheen hintava sit oo.. mitähän tua fritziltä tilatessa tulee toim.kuluja.
calik89
Viesti Kirjoittaja calik89 »
Mitkä olis halvimmat säätö vermeet tonne calibran takapäähän. Kun löytyy tuolta tallista calikka jossa oikea camber -2.48' vinossa ja vasen -2.42'. Ja oikea auraus -1.00' vinossa. Autoa ei ole madallettu tietääkseni.
Opel Calibra 2.0 c20ne vm.91
Oltzki
Re:
Viesti Kirjoittaja Oltzki »
calik89 kirjoitti:Mitkä olis halvimmat säätö vermeet tonne calibran takapäähän. Kun löytyy tuolta tallista calikka jossa oikea camber -2.48' vinossa ja vasen -2.42'. Ja oikea auraus -1.00' vinossa. Autoa ei ole madallettu tietääkseni.
Vieläkö tämän aiheen saisi henkiin? itselläni myös ongelmaa calibran takapään kanssa. Onko kellään tietoa mitä säätöpuslia kannattaa nykyään laitella? koitin googlettaa k-macin puslia, mutta tuloksetta.
ata
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja ata »
Oltzki kirjoitti:
Tuolta niitä K-Maceja pitäisi saada hankittua käsittääkseni edelleenkin: http://www.tunex.fi/ sieltä löytyy sähköpostiosoite ja postilokero ainakin.
Oltzki
Re: Re:
Vieläkö tämän aiheen saisi henkiin? itselläni myös ongelmaa calibran takapään kanssa. Onko kellään tietoa mitä säätöpuslia kannattaa nykyään laitella? koitin googlettaa k-macin puslia, mutta tuloksetta.[/quote]
Tuolta niitä K-Maceja pitäisi saada hankittua käsittääkseni edelleenkin: http://www.tunex.fi/ sieltä löytyy sähköpostiosoite ja postilokero ainakin.[/quote]
Laitoin tuonne sähköpostia joulukuun alussa, eikä vieläkään ole tullut vastausta :what:
