Katsastajalla huono päivä?
Ihan perus Vectra B 2.0 Sport vm. 2000. vaihdettu ainoastaan takaäänenvaimennin.
merkki on Supersprint. Insinööri ilmoittaa että hylätty liian kovat äänet!
Aivan varmasti suikkalakilla huono päivä
Itellä kans -00 Vecu, missä oli vähän oma-valmiste putkistoa, keskiosa ~2,25", keskivaimentaja 2,5" Simons ja päätevaimentaja 3" Edelbrock. Oli kyllä aika pörinät
Sitten kun tuli hetki, että joutu motaria pitkin kulkeen töihin harva se päivä.
Piti kyllä sijottaa Simonssin rosteriputkistoon ProStreetiltä, missä on varmaan ~10x hiljasemmat ja paremmat äänet
EDIT: Niin ja tuli tolla oma-valmisteella käytyä leimallakin
Sinuna vaatisin kyllä mittarilla mittausta
Meinaan ei pelkällä takavaimentajalla tommosessa "nyky-autossa" ääniä tee.
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Itse muistelisin, että melu mittaus on ohiajo melu (matka ja nopeus kiihdytyksessä)djtonzah kirjoitti:Täytyy olla aika omavaltainen katsastusmies, jos melumittaukseen kelpaa korvakuulo. Veikkaisin, että homma ei menis ihan helpolla läpi, jos olisin katsastuksessa toisena osapuolenati.ku kirjoitti:Eiks se maksimi raja ole 110db metri pakoputken päästä....
Löytyisköhän jotain faktaa jostain? Tyhjäkäynnillä?
Itellä on aika kovat äänet eikä koskaan oo tullu sanomista. Vaimentamassa katti ja Marteliuksen takapönttö, välissä ei ole mitään.
Toi pakoputken päästä mittaus kuulostoo enempi moottoriurheilupuolelta
- tosin matka ja melumäärä eri
j.h
www.ake.fi
http://www.ake.fi/pdf/345-208-2002_versio2.0.pdf
"Korjauskehotus annetaan silloin kun havaittu vika tai puutteellisuus on korjattavissa yksinkertaisella kohteen säätö-, korjaus- tai vaihtotoimenpiteellä. Viasta tai puutteellisuudesta saa aiheutua korkeintaan vähäistä haittaa tai vaaraa liikenneturvallisuudelle tai ympäristölle. Viat tai puutteellisuudet on määrättävä korjattavaksi kohtuullisen ajan kuluessa. Korjauskehotus merkitään rekisteriotteeseen. Katsastus tulee hyväksyä, kun pelkästään korjauskehotukseen johtavia vikoja tai puutteita sisältäviä kohteita on tarkastuksessa todettu enintään kolme. (VNa liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 1245/2002 11 §)
Hylätty on päätös, joka annetaan silloin kun havaittu vika tai puutteellisuus ei ole korjattavissa yksinkertaisella toimenpiteellä ja ajoneuvon käyttö vaarantaa liikenneturvallisuutta tai haittaa ympäristöä. Viat ja puutteellisuudet on korjattava mahdollisimman pian. Katsastuksessa hylätty ajoneuvo on esitettävä korjattuna jälkitarkastukseen. (Ajoneuvolaki 54 §)"
Jos havaittu yksittäinenkin vika tai puutteellisuus ei ole korjattavissa yksinkertaisella toimenpiteellä ja ajoneuvon käyttö vaarantaa liikenneturvallisuutta tai haittaa ympäristöä, silloin tulee hylätty. Eli kyse ei ole silloin korjauskehotuksesta, joita saa olla enintään kolme.
Pakko trollata.. Toi pönttö näyttää siltä, että siitä tulee paljon enemmän pakokaasua ulos, kuin mitä menee sisäänOlutmies kirjoitti:korvakuulolla mittas..
edellisessä katsastuksessa ei mainittu mitään.
Universaali. se on varmaan toi --->
413726 Rear exhaust MAGNUM
Mutta selvästikin katsastusmies oli piparin puutteessa.. Vai vinoilitko suikkalakille koko toimituksen ajan?
kurttu
mun muistaakseni se on 2m ja 80db, mutta en löytänyt sitä finlexsistä,
mutta korva kuulolla ei voi hylätä pitäähän sen esittää mittarilla että menee db yli.. samoin ei se voi jarrujakaan perstuntumalla hyllyttää
dynon ne täytyy näyttää ettei toimi oikein
