Omega b valokatkasin ei toimi
Bones
Viesti Kirjoittaja Bones »
Elikkäs vm96 2.5TD ompun valoja ei saa parkille eikä muullekkaan elikkäs valot aina päällä ku virtapäällä.
kuuluuko diisselissä olla O asennossa kaikkovalot pimeenä?
missä vika?
mitä tehdä?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
O-asennossa ei pala mitkään valot jos ei ole valomuistia. Toimiiko mittarivalot tai koelaudan nappien valot missään asennossa? Sulakkeet kannattaa kattoo ekana...
Astra J OPC
Bones
joo... kaikki valot palaa kaikissa asennoissa :roll:
Lallevihtinen
Katos perhana, luin ihan väärin. :D Jos kaikki palaa niin sit aika varmasti vika valokatkasiassa, se on kahdella metalli klipsulla kiinni sivuistaan ja on aika tiukassa, kannattaa myös irrottaa se koelaudan pääty pala niin pääset sähköliittimeen käsiks. Katkasiat ei käytettynä paljo maksa.
Bones
nonnih nyt se myrkyn lykkäs :o
avasin kojelaudan sivu/päädyn ja tadaa.....
sieltä paljastu aikamoiset virittelyt :x
en nyt saa kuvia koneelle mutta mielenkiintoset on sielä on yks ilimääränen rele ja sit liitos joka oli parilla vastuksella kytketty oikariin ja kutistesukka vedetty päälle....
aika lailla härön näkönen :roll:
verrattuna 2l 16v cd ompun vastaavaa piuhotusta :-?
laitan kuvia jahka saan niitä koneelle :)
Lallevihtinen
Jaahas tais syy löytyä sit.... :D
