Miten ajovalot kirkkaammiksi ilman lisävaloja?
noitapa juurikin tarkoitin!puuhapate kirjoitti:http://autovaruste.net/valot/valoopel.htm
Tarkoitit varmaan niitä joiden hinta 249€ merkki näkyi olevan JOM. Ajattelin että jos tilaisin semmoset jos näyttäisivät hiukan paremmin.
Nokkela selviää siitä mihin viisas ei joudu!
kohta tulee turpaan niin että tukka lähtee!
B- Omega -95 mopo2.0
pystyy parantamaan, tilaat ja laitat paikoilleen Xenon jälkiasennus sarjan, niin rupeaa näkymään, itekkin kokeilin vaikka minkälaisia polttimoita joiden valot teho oli hetkessä aivan paskat, oli vision plussaa ja osramia biltemaa ja ties mitä testi voittajaa kunnes tilasin nuo xenonit ja johan rupesi näkymään, vaikka onkin umpioitten linssit aikamoisen pölyn peitossa, maksohan ne jopa 260 euroa mutta mitä sitten, kun kerta näkee kunnolla, eikä tarvinnut tehä mitään uusia johdotuksia tai laitella jotain vahvistimia piuhojen väliin. Ja katastuksessa käytin niin eivät sanoneet mitään xenoneista,
Eikö näihin pidä umpiot vaihtaa? vai miten se nyt menee? *ei mitää hajuakaan asiasta*veikka81 kirjoitti:pystyy parantamaan, tilaat ja laitat paikoilleen Xenon jälkiasennus sarjan, niin rupeaa näkymään, itekkin kokeilin vaikka minkälaisia polttimoita joiden valot teho oli hetkessä aivan paskat, oli vision plussaa ja osramia biltemaa ja ties mitä testi voittajaa kunnes tilasin nuo xenonit ja johan rupesi näkymään, vaikka onkin umpioitten linssit aikamoisen pölyn peitossa, maksohan ne jopa 260 euroa mutta mitä sitten, kun kerta näkee kunnolla, eikä tarvinnut tehä mitään uusia johdotuksia tai laitella jotain vahvistimia piuhojen väliin. Ja katastuksessa käytin niin eivät sanoneet mitään xenoneista,
linssi umpioissa on lyhkäselle h1 polttimo, tilaa vaan sen sarjan joka on tarkoitettu H1 kannalle, umpioita ei tarvi vaihtaa, ellei halua sitten laillisia valoja, minkäs ikäinen sen sun omena muuten on ??? tässä olisi linkki yhteen paikkaan http://www.xenonautovalot.fi/
jotain laki kiemuroita lukenu.. innostus loppui, kun pykäliä pykälien perään.. 95vm omegaveikka81 kirjoitti:linssi umpioissa on lyhkäselle h1 polttimo, tilaa vaan sen sarjan joka on tarkoitettu H1 kannalle, umpioita ei tarvi vaihtaa, ellei halua sitten laillisia valoja, minkäs ikäinen sen sun omena muuten on ??? tässä olisi linkki yhteen paikkaan http://www.xenonautovalot.fi/
Itsellä tuollaiset philipsin x-tremet. Ilmoitettu valoteho on tuolle 55W H7:lle +80% ja silmämääräsesti ei kyllä kauas jää siitä ainakaan uusi polttimo, sitähän ei tiedä miten kauan se pysyy noin kirkkaana vai himmeneekö kun tunteja tulee.masa_ kirjoitti:http://www.philips.fi/About/News/article-14476.html
Ite aattelin koittaa tekiskö noilla mitään
Omaan H-astraan siis laitoin tollaset, noissa uusissa astroissa kun on aivan hengenvaarallisen surkeat lähivalot. Jos valot ennen oli huonot niin nyt voisi antaa arvosanaksi jo tyydyttävä. Ei voi käsittää miten auton turvallisuuteen panostetaan 5-tähden kolariturvallisuuden edestä, mutta laitetaan lyhyille umpiot jotka on teholtaan kuin jostain 50-luvun mossesta.
Kuva ennen ja jälkeen asennuksen, livenä valotehon ero on just noin iso mitä kuvasta näkyy..
- Life is too short to drive boring cars -
Ite laitoin f-astraan GE Megalight +60% H4:set. Tosi hyvin tuli lisää valoa verrattuna peruspolttimoihin. Piuhat + releet laitoin jo viime talvena. Pottimot makso 9,95€/pari Prismassa
Ero on sellainen, että ennen polttimonvaihtoa ei nähnyt _mitään_ vastaantulijoiden häikäistessä märällä tiellä. Nyt erottuu reunaviivat hyvin. Ja kuivalla tiellä näkee ihan kunnolla pimeässä, penkatkin erottuu melko hyvin.
Noi oli joskus testivoittajat ainakin kestoiän suhteen. Viime talvena tollaset kesti mulla vain n. 10tkm (piuhojen ja releiden kanssa). Mut silloin oli tulipalopakkaset. Kesäkelillä tollaset ei meinannu loppua ikuna, kun polttelin loppuun edellisestä autosta periytyneitä Megalightejä.
kurttu
http://autio.net/osat/tuning3.htm
Tuolta löytyy aika halvalla ajovalot omegaan
OPEL OMEGA B 94-98 ETUVALOT, 2 KPL, "PROJEKTORI-MALLI 98-99" 180.00
http://autio.net/osat/3-14-gm.htm
Tuolla on taas varmaan alkuperäisen näköisiä valoja
OPEL OMEGA B 94-97 ETUVALO, OIKEA 70.00
OPEL OMEGA B 98-99 ETUVALO, OIKEA 90.00
Nuo 98-99 on varmaan H1+H7 polttimoilla ja kuulemani mukaan paremmat valoteholtaan, kuin nuo 94-97 H1+H1, sopiiko uudemmat valot vanhempaan?
Vai ovatko nuo "tuning"-valot paremmat kuin tavalliset?
Taitavat muuten olla samat valot nuo tuning valot ja nuo 98-99 , ainakin sama hinta. Ovatko autovaruste.netin valot paremmat?
mustapilvi
valot kirkkaammiksi
Pyydän heti aluksi anteeksi seuraavaa saarnaani. Tämä on nimittäin tosi suosittu puheenaihe ja moni sinnikäs autojen ystävä on uhrannut paljon aikaa ja rahaa ajovalojen parantamisyrityksiin, usein aivan turhaan.
Mihin mahtaa perustua käsitys, että näkyvyys huomattavasti paranisi lamppujen tehoa lisäämällä?
Fysiikan lait ovat ankarat. Kun valo lähtee lampusta, se alkaa edetessään heketä etäisyyden neliössä. Kun se sitten heijastuu jostain kohteesta se taas paluumatkalla heikkenee niinikään etäisyyden neliössä. Jos näkyvyys halutaan kaksinkertaistaa tehoa lisäämällä (siis jos esim. hirvi näkyy 50m:n päästä tietyllä kontrastilla ja halutaan, että se näkyy sillä samalla kontrastilla 100m:n päästä) täytyy valotehoa kasvattaa kuusitoista (16) kertaiseksi. Kahden lyhdyn sijasta nokalla olisi siis oltava 32 kpl samanlaisia lyhtyjä.
Vastaavasti voidaan sanoa, että valotehon kaksinkertaistaminen (joka on mahdollista muttei käytännöllstä) lisää em. hirven näkyvyyttä 50m:stä 56m:iin. Siis n. 6m. Voivat nekin kieltämättä olla ne ratkaisevat metrit.
Välittömästi keulan edessä valo kyllä lisääntyy niin että sen ilahduttavasti huomaa. Arvatenkin siitä juuri johtuu illuusio paremmasta näkyvyydestä. Vuosikymmeniä sitten, kun kahdennusvaloja vielä asenettiin ahkerasti, tämä kyllä opittiin ja lisälyhdyt jäivät vähin äänin romukasaan, kun muotivirtaus laantui.
Myönnän toki, että valoja on hyviä ja huonoja. Kaikki ne kuitenkin joutuvat läpäisemään tyyppihyväksymiskriteerit, jotka eivät ole ihan kehnot.
Tärkeintä mielestäni onkin, että valot ovat ehjät, puhtaat ja oikein suunnatut. Viimeksimainittu etenkin saa ihmeitä aikaan. Kokeilkaapa kuinka helposti näkyvyys menee pilalle, kun valot suunnataan liian alas. Lähin 10m loimottaa silmille ja säätää pupillit neulanreijiksi. Kyllä pimeäajo on taitolaji. Ei voimalaji. UGH.
puuhapate kirjoitti:http://autio.net/osat/tuning3.htm
Eikö ole minkäänlaisia mielipiteitä noista valoumpioista? Täytyy pian tilata ne niin tietäis mitkä ostaa.
