Ledytyksestä taas
pitänee ostaa pien kolvi.. nykysel sulaa koko höskä yheks möykyks. eihän ne kannat varmaan kalliita oo
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
http://www.xenonled.com/ <--- tuolta tilattuna 2€ ledi ja kanta
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
matlab kirjoitti:Mitenkäs nuo nappien ledit (penkinlämmitin yms.) kun ne on "kiinteässä" paketissa eli siellä on 2 polttimoa sellaisessa muovineliössä? Joskus muistan lukeeni ohjeita mutten muista mistä. Ei sinne oikein mahdu vastustakaan ja ne on eri pituiset ne polttimot keskenään..
Nyt laitettu ledi siihen ajovalojen kytkimeen. Sinne aikas helpolla asettui. (kuvia tulossa, jossei tänne niin tuonne projekti osioon, jonne linkki tossa signussa :D)
Purin myös takalasin lämmittimen kytkimen ja sain alkuperäiset polttimot irti. Nyt vain mietittävä miten ja minne saan ne vastukset mahtumaan, kun sinne kytkimen sisälle ne eivät ainakaan mahdu.
Ajattelin, että jos ledit kolvaisi alkuperäisiin kiinnityksiin ilman vastuksia ja laittaisi vastukset kytkimeen tuleviin johtoihin (tietenkin niihin, jotka antavat virtaa polttimoille). Sillee vois toimia.
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Appura
Tuo olis aiva hyvä idea... Vois olla kaikista helpoin ratkaisu. mites meinaat tehä sen keltasen muovin kanssa mikä on siinä on/off valon edessä?
Pasi87
Appura kirjoitti:Tuo olis aiva hyvä idea... Vois olla kaikista helpoin ratkaisu. mites meinaat tehä sen keltasen muovin kanssa mikä on siinä on/off valon edessä?
Siitä en vielä oikein tiedä. Lähteeköhän se keltainen helpolla siitä pois :S??. Kai sinne jotain läpinäkyvää voisi laittaa. Valkoisesta paperista tai jostain ohuesta pahvista on varmaan turha alkaa mitään tekemään, kun luultavasti tulee myös tökerön näköinen :oops:
Itselläni on jotain pleksiä kotona, jos siitä leikkaisi ohuen palan siihen sen keltaisen tilalle... voisi toimia..ehkä :lol:
Ensin kuitenkin haettava lisää superkirkkaita vihreitä ledejä ja sitten punaisia 3mm normi ledejä (eiköhän normaalit riitä siihen on/off -valoon?) Bebekistä.
Kokeilin lämmönsäätimeen yhtä superkirkasta vihreää --> ei oikein valaissut sitä mitenkään :lollis:
Siinä lämmönsäätimessä olevaa "valon johdinta" on myös muokattava, koska en halua että vihreä valo menee myös siihen "sinisestä punaiseen" osaan.
"sinisestä punaiseen" osan valaistus hoituu todennäköisesti kirkkailla ledeillä.
Appura
Siihe keltasen tilalle kannattais varmaan laittaa ohutta pleksiä.. Se lämmönsäätimen leditys on vähän vaikeampi juttu ku ei tosiaankaa yhellä ledillä valaistu.. Ex vecculiin laitoin siihe lämmönsäätimeen yhteensä 12 lediä. Siinäki sai vähä käyttää mielikuvitusta ja kuumaliimaa meni paljon.
1. Säätimien jokaiseen nuppiin laitoin yhden 3mm punasen ledin (ledit siihen missä se nuppi on kiinni)
2. Sitte siihe missä on se lämpötilansäädin 3 superkirkasta valkoista lediä (hohtaa hienosti sinistä ja punasta)
3. jalkoihin puhallus, suoraan puhallus ja ikkunaan puhallus kuviin laitoin yhteensä 3 superkirkasta sinistä lediä.
4. Lopuksi siihen lettin pyörimisnopeuden säätimeen laitoin 3 superkirkasta sinistä lediä. (yhen sen säätimen sisälle, nolla kohtaan yhen ja täystehon kohtaan yhen.
Alla kuva numeroituna. Vähän huono kuva mutta jos jotain selvenee niin hyvä. Harmi ku ei ole siitä ex virittelystä kuvia :(
Pasi87
<a href="http://i85.photobucket.com/albums/k44/p ... sledit.jpg[/img]</a>
Olisikohan tarpeeksi kirkas, jos ledit laittaisi tuollai näyttämään sinne "valon viejään" sivusta?
Voisi ehkä jakautua valo hieman tasaisemmin :-?
Ja onko tuo alkuperäisesti valaistu tuo puhaltimennopeuden säädinkin? :)
Nyt siis vain ostamaan pussikaupalla ledejä ja vastuksia ja liimaamaa ja kolvaamaan. :P
Appura
pasi1987 kirjoitti: Ja onko tuo alkuperäisesti valaistu tuo puhaltimennopeuden säädinkin? :)
En muista oliko sielä valmiina lamppu... Avaamallaha sen sais selville :D Pitäis vissii itekki hakee vähä ledejä niin sais taas ruveta vähä fiksailemaan :D
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Pasi87 kirjoitti:<a href="http://i85.photobucket.com/albums/k44/p ... sledit.jpg[/img]</a>
Minä tein tuolla lailla tuon sini/punaisen "mittarin" kanssa, eli laitoin sinisen ledin kylmään päähän ja valkoisen ledin kuumaan päähän. Keskeltä on nyt hieman himmeämpi, mutta omasta mielestä silti paljon parempi kuin että siinä loistaisi vielä yksi ledi pistemäisesti.
Puhaltimen nopeudensäätimelle ei ole omaa valaisua, vaan siihen antaa valoa se yksi ja ainoa hehkulamppu läpinäkyvää pleksiä pitkin.
Vectra 2000
_juzzi_
Viesti Kirjoittaja _juzzi_ »
mikä kanta käy b vectran mittaristoon ja monta menee? aattelin tilata tuolta xenonled.comista mittarin valot...
Opel Vectra B -96 2.0 16V CD sport
Riisikippo
Minut on bannattu!
_juzzi_ kirjoitti:mikä kanta käy b vectran mittaristoon ja monta menee? aattelin tilata tuolta xenonled.comista mittarin valot...
luet topicii alusta päin niin siellä on mun vastaama...
Appura
Pasi87 kirjoitti: Ensin kuitenkin haettava lisää superkirkkaita vihreitä ledejä ja sitten punaisia 3mm normi ledejä Bebekistä.
Ookko hakenu jo ledejä lisää?? Onnistuuko keskikonsolin leditys? Laitappa vähä kuvia :D
matlab
Viesti Kirjoittaja matlab »
Laitoin omegaan noita xenonledin 4 ledin isokantaisia ledejä ja ongelma on nyt sellainen että kun on niin tehokkaita niin tulee todella epätasaiseksi se valo. Olen hionut ja kokeillut peittää keskustaa mutta ei oikein onnistu. Onko mitään vinkkejä miten saisin valon tasaiseksi? Samalla laitoin ovien nurkkiin sellaiset kahdeksan ledin lamput ja on muuten hienot!
Riisikippo
Minut on bannattu!
matlab kirjoitti:Laitoin omegaan noita xenonledin 4 ledin isokantaisia ledejä ja ongelma on nyt sellainen että kun on niin tehokkaita niin tulee todella epätasaiseksi se valo. Olen hionut ja kokeillut peittää keskustaa mutta ei oikein onnistu. Onko mitään vinkkejä miten saisin valon tasaiseksi? Samalla laitoin ovien nurkkiin sellaiset kahdeksan ledin lamput ja on muuten hienot!
laita kuvaa noista ovi jutuista :P
matlab
Voin ottaa ens viikolla jossain välissä kun auto on tällä hetkellä pajan pihassa eikä kotona.. taisin muuten löytää ratkaisun tohon ledien ongelmaan kun tuolla snoyn luettelossa on sivulla 33 (http://www.snoy.fi/autostyling/autostyl ... e_2006.pdf) noita ledejä niin niissä näyttäisi olevan kuvut mukana.
