vectran tankkiin on laitettu hydrauli öljyä ja tankki nyt putsattu suodatin vaihdettu mutta ei lähe käyntiin.
pumppu imee dieseliä mutta ei ruiskuta suuttimille lainkaan vaan tulee paluu putkesta joka on pumpussa. mikä vikana????
onko suutiputket irroitettu ja puhdistettu->löysää kaikki putket suttimista vähäsen mutta kummiskin niin että jää jengoille ja sitten koeta startata, öljy niin jäykkää että ei saa pumpun paine suutinta auki niin painaa paluupuolelle aineet, sitten kun jokaisesta löysätystä suutinputkesta roiskuupi naftaa niin takas kiinni ja uus yritys käyntiin...
jos ei auta niin joko pumpussa jotain hämärää tai suuttimet jumissa<- nämä ovat sitten ihan vain arvailuja.
p.s mitens tankkasit hydrauliöljyä vai tekikö joku jäynät?
