Kiintolevy autosoittimeen
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Onko kukaan toteuttanut moista? Ideana ois laittaa max. 32Gt(valmistajan ilmoittama suurin käytettävissä oleva muistimäärä) USB-porttiin kytkettävä kiintolevy autosoittimeen.
Ainoa tähän liittyvä viesti oli vuodelta -02 joten se taitaa olla jo vanhaa tietoa.
Käsittääkseni kiintolevy käyttää 12v virtaa joten sen puoleen ei liene ongelmaa, mutta huolena on näitten toimivuus tärinässä ja pakkasen kestävyys.
Jos jollain ois tietoo onnistuuko tälläinen viritys, ni oisin todella kiitollinen.
Kiitollisuutta ja risspektiä irtoo myös muista ideoista ja vinkeistä tähän liittyen :worship: :wink:
Voi, V6 soikoon!
squealer
Re: Kiintolevy autosoittimeen
Viesti Kirjoittaja squealer »
ama kirjoitti:Käsittääkseni kiintolevy käyttää 12v virtaa joten sen puoleen ei liene ongelmaa, mutta huolena on näitten toimivuus tärinässä ja pakkasen kestävyys.
Tärinää ei pitemmän päälle siedä, mutta pienestä pakkasesta ei pitäisi olla moksiskaan. Voisihan sille väkerrellä jonkin eristetyn kotelon, mikä vähän pitäisi lämmönvaihteluja kurissa. Toisaalta taas tuo eristys voi olla huono kesällä, kun kiintolevy ei pääse jäähtymään niin hyvin :-?
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Kannettavan kovalevy soveltuis paremmin. Eli ne 2.5" asemat. Ja onhan se sirompikin.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
nusnus, voltit merkkaa jännitettä, ei virtaa.. :D
Larvanto
Viesti Kirjoittaja Larvanto »
osta joku flash-muisti, ei oo liikkuvia osia ja ei taida kovin montaa löytyä vielä yli ton 32 gigan mut on noi kyl kalliimpia ku noi mis on kiekko sisällä.. mut ei haittaa tärinät eikä pakkanen
Astra -04 1.6 Cosmo
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Tossa oli yhellä saitilla autoon tarkotettu kovo... kokoa 100 gigaa ja hintaa 129 dollaria.... laitan linkkiä myöhemmin jos kiinnostaa...
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
Hartikainen
Viesti Kirjoittaja Hartikainen »
Vaikka 60gb kannettavan kovalevy ja siihen sellainen adapteri, joka käy usb-väylään. Adapterit eivät montaa kymppiä maksa, joten kovalevyn hommaaminen kustantaa.
Tiedä sitten, mitenkä isoista "muisteista" nämä nykyiset autosoittimet tykkäävät.
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Sille kannettavan kovolle se kotelo esim. : http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=14683
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
powerofopel
toimiiko ulkoinen kovo samalla tavalla kuin usb-muistitikku eli kansioitten ja irto biisilöisten valinta? soittimena toimii joku jvc:n mp3/wma soitin, usb liittimellä...
Hartikainen
Soitin kohtaista tuo. En ole itse testannut, eikä lähipiirissä kukaan ole testannut...
Että kokeilemaan, jos jostain saisi tuollaisen ulkoisen kovalevyn lainaan.
Teoriassa sen pitäisi toimia, vaikkakin "muistityypeissä" on vähän eroa.
Miro.Simounen
Itellä ollu tarkotuksena testata tämmösellä, mutta laiskuudeltani en ole saanut aikaan :yawn:
http://www.jvc.fi/tuote?kategoria=10700.1000&id=1666955
Oletuksena on että ei pelaa!
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
arvelin vaan että tietokoneessa 12V on 12V eikä 13 ja rapiat... voi tulla ongelma... ja sit vielä kun jännite kuitenkin muuttuu = verrannollinen kaasupolkimen asentoon ja sähköä käyttävien laitteden määrään...
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Larvanto
eikös usb-liitin anna sen 5V käyttöjännitettä, ainaki näin muistelisin
Astra -04 1.6 Cosmo
a.tikkanen
totta.. mutta eikös usbissa kuitenkin virtaa riitä että sen saa kyllä muutettua 12V mut ei kyllä ihan heittämällä onnistu...
