Dieselin kytkin
joreman
Dieselin kytkin
Astra G farm. -01 20DTH koneella. Kytkin toimii muuten normisti, mutta sirahtaa hieman kiinniottaessaan. Asetelmako finaalissa? Ajettu 210tkm.
joreman
Ostin vaihtomoottorin omegaan. Uusi kone oli Vectrasta, joten vauhtipyörä/kytkin eivaät sopineet Omegaan. Eli vauhtipyöränki saa samaan läjään. Kaikki orkkis GM Osia vuodelta 2001.
joreman
astraali 1.8 16v sport
mullaki astra -00 y20tdh koneella varustettu. pitää kytkin kylmänä tyhjäkäynnillä melkosta tikitystä mut heti ku nostaa kierroksia ääni loppuu! ja kun kone lämpenee normaali lämpöönsä ääni häviää, mut voi joskus lämpimänäki pitää vähä ääntä. onko jollai arvauksia/tietoo mist vois johtuu? itte veikkaan painelaakeria...!!!? ku kytkintä nostaa pitää välillä sellasen inahduksen!
Omega 2.5 dt -00 caravan
J.Toivanen
J.Toivanen
DieselDaddy
Hyökkään toisen threadiin. Mistä johtuu se, että auton seistessä tarpeeksi kauan, ei vaihdetta saa päältä vaikka kytkin on pohjassa. Heti kun starttaa, niin lävähtää irti. Onko ilmaus sitten epäonnistunut (hydraulinen kytkinhän tuossa on?)? Kytkin vaihdettu joskus 200tkm sitten.
Sen muistan, että heti vaihdon jälkeen tuo on hyppyyttänyt pirusteen liikkeelle lähdössä, eli keskitys on ilmeisesti vähän niin ja näin tehty..
Omega -96 X20SE
J.Toivanen
DieselDaddy
Nesteet on ok. Pieneenkin ylämäkeen lähdettäessä paikaltaan ravistus on jotain älytöntä.jos on vaihettu 200 tonnia sitten, niin olisi se ilmoitellut jo silloin itsensä olemassa olosta. siis jos ei olisi kunnolla ilmattu.
Oletko katellu nesteitä?
No, eipä näytä kytkinsettien hinnat olevan pilvissä, niin pistää vaihtoon kun tarvii.
Omega -96 X20SE
Kuinka kauan pitää seistä että ei irrota?
Nyky kytkinlevyissä on ongelmana ruostuminen asetelmaan ja vauhtipyörään kiinni.(ei enää asbestia
) Sinne tulee pienen pieni pintaruoste joka tartututtaa levyn hieman kiinni. Kun laittaa vaihteen päälle, kytkimen pohjaan ja starttaa, se riittää irrottamaan levyn.
DieselDaddy
